défaut de fonctionnement du chargeur CD PCM1
essais défaut de fonctionnement du chargeur CD PCM1
Message par Lyv78 le Mar 29 Mai 2018 - 19:46
J'ai un souci avec le chargeur CD de ma 996 C4 de 2001. Le magasin a 2 CD musicaux.
Une fois le magasin en place, après avoir mis en  marche le PCM et sélectionné "CD", celui ci
m'indique "pas de CD". Les photos seront peut être plus explicites....
Pouvez vous me dire si l'engagement du magasin dans le lecteur est correct ?
Existe t il une notice propre au lecteur multi CD (dans le coffre ) ?
Je ne sais pas si je fais la bonne manip.
Avez vous eu déjà ce problème ? Comment le solutionner ?
Yves
Lyv78
essais Re: défaut de fonctionnement du chargeur CD PCM1
Message par DUMONT le Mer 30 Mai 2018 - 14:21
De mémoire il n'y a qu'un sens pour insérer le chargeur. Par contre est-ce que tu mets les CD dans le bon sens....?
DUMONT
Message par Lyv78 le Mer 30 Mai 2018 - 14:55
Oui, les CD sont insérés "face imprimée vers le haut", comme indiqué sur le boîtier.
Lyv78
Message par BrunoVéro le Mer 30 Mai 2018 - 15:58
as-tu essayé de mettre les cd dans un autre emplacement ?
BrunoVéro
Message par 4SGT le Mer 30 Mai 2018 - 16:06
J ai le même cas sur pcm2.J'ai méme essayer un échange de chargeur au cas où ça vienne de l'appareil et toujours pareil.Je l'entends prendre les cd,, la fibre optique est bien rouge mais ça ne marche pas..Il s'est mis à remarcher pendant 6 mois et quelque temps plus tard de nouveau message comme quoi il n y a pas de disque.Je n'ai pas cherche plus loin vu que ça ne me manque pas.
4SGT
Message par BrunoVéro le Mer 30 Mai 2018 - 16:34
peut-être un nettoyage du laser à faire ?
BrunoVéro
Message par 4SGT le Mer 30 Mai 2018 - 17:18
J'y ai pensé mais ce n'est pas le cas pour moi car le chargeur que j'ai monté en essai fonctionnait très bien avant de le mettre sur ma voiture. Et donc je me retrouve avec la même panne avec deux chargeurs différents dont un qui fonctionne sur les autres voitures.
4SGT
Message par Chinô le Jeu 31 Mai 2018 - 8:39
Dans mon coffre le magasin est mis dans ce sens ,et ça marche très bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Lyv78 le Jeu 31 Mai 2018 - 11:16
C'est la position "constructeur" du lecteur CD.
La position du lecteur de mon 996 est également de série. C'est une C4. Cela explique certainement l'écart de position (horizontal pour la mienne).
Lyv78
