vibration siege conducteur
essais vibration siege conducteur
Message par garage83 le Jeu 24 Mai 2018 - 11:48
bonjour
ma 997 4s de 2006 cabriolet phase 1 boite meca a subit le grand service en decembre 2017 tout ok avec entre autre changement des bougies et le CT il y a 15 jours qui lui etait ok.
depuis une semaine j ai constaté au ralenti moteur tournant a chaud (env 750-780 t/min) des vibrations dans le siege conducteur lorsque je suis assis et lorsque je sort du vehicule je vois ce dernier vibrait.
-l aiguille du compte tours est stable et le ralenti est regulier
-pas de bruit suspect ni de ratées a l echappement.
-tremblement present pedale embreyage aussi bien debrayée que embrayée au point mort
-lorsque j accelere pour monter le regime moteur a 1000tours environ le tremblement disparait.
-en roulant le moteur prends bien ses tours sans aucunes anomalies .
-controle fixation siege ok
apres discussion avec le gars du CT il m a dit que cela pourrait provenir soit:
-du ralenti trop bas mais ce n est pas le cas sur mon vehicule
_d un probleme de silent-bloc moteur ou boite mais d apres lui non visible au premier abord sur une 997
-d une bobine d allumage mais le moteur tournerait pas rond et le compte tours ne serait pas stable,malgré que le voyant moteur ne s allume pas il paraitrait que seule "la valise" pourrait detectait un eventuel defaut d allumage
-du volant moteur bi-masse mais d apres lui le tremblement devrait toujours etre present en montant dans les tours vers 1000 a 1200 au point mort
d apres vous ma voiture serait atteinte de la maladie de parkinson ,ou je me fait des idees fausses,ou alors le probleme pourrait venir des symptomes decrit ci dessus
garage83
essais Re: vibration siege conducteur
Message par benfuit le Jeu 24 Mai 2018 - 11:55
C'est le siège que tu vois vibrer lorsque que tu es à l'extérieur?
Tout le siège? (ou peut-être juste le dossier)
Seulement le conducteur?
Le sage
Le sage
Message par garage83 le Jeu 24 Mai 2018 - 12:39
le dossier conducteur vibre car l assise est plus maintenue.
le dossier passager vibre moins!
lorsque je suis assis je sent le tout qui vibre
garage83
Message par phil74 le Jeu 24 Mai 2018 - 13:06
Tu as peut-être option vibreur ... Smile
Regardes dans les codes options ...
Ok je sors. ..
Very Happy Smile
Message par BrunoVéro le Jeu 24 Mai 2018 - 14:16
ou alors simplement l'ancien proprio qui vient de se rendre compte qu'il a perdu son gsm et qui appelle avec desespoir !
bon je sors également :-)
BrunoVéro
BrunoVéro
Message par DAREY le Jeu 24 Mai 2018 - 17:20
C'est l'option anti endormissement comme chez Mercedes (volant), mais là c'est le siège. Quand le régime baisse c'est signe que tu t'endors et l'auto te rappelle à l'ordre.
OK je sors tout pareil Smile
DAREY
DAREY
http://Carrera 3.6 L Cabriolet
Message par DAREY le Jeu 24 Mai 2018 - 17:25
Mais vérifie les silent blocs, cela me paraît le plus probable vu ce que tu décris.
DAREY
DAREY
Message par krouny le Jeu 24 Mai 2018 - 18:28
les sieges vibrent toujours un peu, sur toutes
http://997.1 C2S MY 2005
Message par Ratagaz le Jeu 24 Mai 2018 - 18:44
Salut,
soit silentbloc, soit un moteur qui tourne pas rond, genre une bobine en train de lâcher ou fissurer !
Si ça le fait depuis la révision, y'a un trac mal remonté !
Phil74, BrunoVéro et Darey    MDR  Very Happy   le trio de choc  Surprised
Ratagaz
Ratagaz
Message par phil74 le Jeu 24 Mai 2018 - 21:51
Une bobine je n'y crois pas...
Ou elle est fissurée ou elle ne l'est pas ...
Et crois moi ça tourne vraiment mais alors vraiment comme une patate. ..
Message par tatayé le Jeu 24 Mai 2018 - 22:35
Heu, je ne voudrais pas t'affoler mais les symptômes que tu décris proviennent d'un problème moteur et ce problème est plutôt grave car il s'en suit un moteur hs...
un membre du forum a eu exactement le même souci et quelques semaines plus tard le moteur était mort.
J’espère pour toi que je me trompe mais fais une recherche sur le site, le mec s'appelait Coco13 je crois.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Gillou91 le Jeu 24 Mai 2018 - 23:09
Message par garage83 le Ven 25 Mai 2018 - 8:58
merci pour les infos
mais je n ai pas les symptomes de coco 13 car les tremblements se font uniquement sentir a l arret et point mort moteur tournant avec regime moteur au compte tours tres stable.
a l acceleration vrs 1000tours toujours au point mort le tremblement disparait et au demarrage ,passage des vitesses et roulage AUCUN PROBLEME.
chez un garagiste specialisé on m a dit par tel que le bi-masse sur une 997 4s etait tres costaud et se changé 1xsur 2 avec l embrayage car je pensais a ca dans un premier temps (l embreyage a quand meme 110000kms),une bobine fissurée n engengre pas un voyant moteur systematique(seul la valise peut detecter) quand aux silent bloc c est je pense du visuel.
je vais prendre rdv en CP pour un diag
garage83
Message par krouny le Ven 25 Mai 2018 - 13:13
c'est marrant ce genre de remarque...
c'est comme si tu dis à ton voisin que tu as un rhume, et il tereponds attention je connais quelqu'un qui est mort comme ça...
ne dramatisons pas, elle vibre mais fais controler et apres tu avises, avant de la jeter dans un ravin Very Happy
Message par tatayé le Ven 25 Mai 2018 - 20:45
A oui, pourtant l'histoire du siège avait fait rire beaucoup de monde et au final...
Maintenant je ne dit pas qu'il y aura de gros ennuis mais en tout cas il faut explorer toutes les pistes.
On verra la finalité et j’espère que l'on en rira...
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par garage83 le Sam 26 Mai 2018 - 15:10
pour faire plutot simple et enlever des doutes :
y a t il des possesseurs de 997 cabriolet  sur le forum qui aurient pu constater si des vibrations au ralenti se faisaient ressentir  sur le  siege conducteur
garage83
Message par Fanfan le Sam 26 Mai 2018 - 19:51
Bonsoir,
997 cabriolet et pas de vibration...
Bon courage
Fanfan
Fanfan
Message par patrick69 le Dim 27 Mai 2018 - 22:03
Bonsoir idem pour moi , pas de vibrations.
patrick69
patrick69
