2eme clé
essais 2eme clé
Message par bibi-72 le Sam 19 Mai 2018 - 17:06
Bonjour, malgré mes recherches je ne parviens pas à réactiver ma 2eme clé (telecommande) de contact.
La pile est neuve, la diode s allume, mais n active pas l ouverture/fermeture.
Je précise que je peux ouvrir et démarrer le véhicule avec cette clé.
A la clé, je peux déverrouiller et retirer l alarme (mais pas avec la telecommande).
J’ai essayé la technique de déverrouiller la porte(sans l’ouvrir) et d appuyer sur le bouton de la telecommande.... Sans succès. J ai essayé d ouvrir le vehicule et mettre la clé dans le contact dans les 10s et appuyer sur le bouton. Sans succès, la telecommande ne fonctionne pas.
Cette telecommande est restée très longtemps sans pile. Peut être est-ce la raison?
Si quelqu un vois une solution... Merci.
bibi-72
bibi-72
essais Re: 2eme clé
Message par phil74 le Sam 19 Mai 2018 - 17:54
Intéressant de connaître  la raison car j'ai le même problème
essais Re: 2eme clé
Message par DUMONT le Sam 19 Mai 2018 - 21:54
Salut
Moi Pareil
D"aprés ce que j'ai lu sur le forum. Il faut passer chez Porche pour la réactiver. Ça coute un billet de 140E...
DUMONT
DUMONT
essais Re: 2eme clé
Message par roda16 le Dim 20 Mai 2018 - 5:19
La clé 2 on l'utilise peu, hier à la vue de ton post Bibi j'étais dans le même cas ( Clé désynchronisée ) ouverture manuelle, appui sur le bouton d'ouverture, je l'ai fais fonctionner plusieurs fois et ça à marché elle est resynchronisée, coup de bol ...
essais Re: 2eme clé
Message par phil74 le Dim 20 Mai 2018 - 6:12
Merci Roda n'ai peut être pas assez insisté ,me pencherai là dessus à l'occasion
essais Re: 2eme clé
Message par bibi-72 le Dim 20 Mai 2018 - 8:36
@roda16 a écrit:La clé 2 on l'utilise peu, hier à la vue de ton post Bibi j'étais dans le même cas ( Clé désynchronisée ) ouverture manuelle, appui sur le bouton d'ouverture, je l'ai fais fonctionner plusieurs fois et ça à marché elle est resynchronisée, coup de bol ...
Ok je vais insister alors. Je vous dirai.
bibi-72
bibi-72
essais Re: 2eme clé
Message par bibi-72 le Dim 20 Mai 2018 - 14:45
... Même en insistant, la 2eme clé déverrouille la porte et enlève l alarme, mais la telecommande ne produit aucun effet bien que la diode s allume à chaque sollicitation (peut être l émetteur de la clé est HS?).
Je cale...
bibi-72
bibi-72
essais Re: 2eme clé
Message par bernie2b le Dim 20 Mai 2018 - 16:59
J'ai eu le cas ...... bilan : émetteur HS -----> remplacement -----> 290 €
bernie2b
bernie2b
essais Re: 2eme clé
Message par bibi-72 le Dim 20 Mai 2018 - 18:09
Possible que ce soit la même chose pour moi...
Il n y a pas un moyen simple pour savoir si la clé émet ?
bibi-72
bibi-72
essais Re: 2eme clé
Message par Furax le Lun 21 Mai 2018 - 14:34
Idem, sauf que moi a diode ne clignote même pas, pile neuve et la clef fonctionne très bien aussi, j'ai essayé toutes les techniques du forum mais rien à faire.
je pense vraiment que l’émetteur est HS si c'est le cas ça restera comme ça pour l'instant.
essais Re: 2eme clé
Message par Ratagaz le Mar 22 Mai 2018 - 17:55
Tu peux essayer:
Méthode 1:
-Mettre la clef dans la serrure de portière conducteur.
-Tourner la clef comme pour une ouverture manuelle.
-Rester dans cette position en appuyant sur la télécommande 10s.
Sur certains modèles cela suffit à réinitialiser la télécommande de la clef...
Méthode 2:
-Clef dans le contact.
-Tourner sans déclencher le démarreur.
J'ai testé la méthode 2, ça a fonctionné parfaitement et j'ai économisé au bas mot 180 euros.
Remplacé la pile si le voyant de la clef ne s'allume pas, ceci avant la manipulation.
Ratagaz
Ratagaz
essais Re: 2eme clé
Message par bibi-72 le Mar 22 Mai 2018 - 19:20
Je vais retenter ces 2 solutions car je n ai pas attendu 10s en appuyant sur le bouton
bibi-72
bibi-72
essais Re: 2eme clé
Message par Gillou91 le Mer 23 Mai 2018 - 10:26
Après 7 mois de non utilisation de la seconde clef, celle-ci est toujours synchronisée avec le récepteur..... Je me suis mis un rappel automatique pour l'actionner 1 fois tous les 6 mois !!!  Very Happy
essais Re: 2eme clé
Message par roda16 le Mer 23 Mai 2018 - 11:03
La solution est "peut-être"[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] de faire fonctionner régulièrement la clé n°2 en alternant avec la clé n°1 afin d'éviter quelles se désynchronisent !!
essais Re: 2eme clé
Message par Gillou91 le Mer 23 Mai 2018 - 11:32
Oui Roger, je "penche" pour cette solution, par mesure de précaution !!!  clin Sur mon ex, je n'avais pas ce souci, je n'avais qu'une seule clef "électronique"...
Sur mes autres voitures, je n'ai jamais rencontré de désactivation des télécommandes, mais c'était des voitures récentes, achetées neuves. Il y a tout de même quelques différences entre nos "vieilles" et les actuelles, toutes marques confondues !!! Very Happy
essais Re: 2eme clé
Message par bibi-72 le Mer 23 Mai 2018 - 13:06
J'ai essayé les méthode 1 et 2 décrites par @RATAGAZ. Sans succès. Mon émetteur doit être HS. Je vais le faire réparer. Je vous dirai.
bibi-72
bibi-72
essais Re: 2eme clé
Message par Did75 le Mer 23 Mai 2018 - 13:58
J'ai eu les mêmes symptômes de mon côté avec ma clé de secours, j'avais posté il y a qq mois, le diagnostic a été : clé HS impossible à resynchroniser => ~ 150 € en CP.
Sur ma clé principale, j'ai eu un souci différent : elle vidait la pile en continue et de manière invisible !! donc en à peine 2 jours la puissance émise était insuffisante pour actionner l'ouverture. diagnostic = clé HS impossible à réparer => ~150€ en CP.
Et voilà comment dépenser 300 € !! Et je vous fais grâce du nombre de pile neuve que j'ai flinguées en pensant que j'étais tomber sur une série défectueuse ;-)
Did75
Did75
essais Re: 2eme clé
Message par phil74 le Mer 23 Mai 2018 - 16:09
essais Re: 2eme clé
Message par phil74 le Mer 23 Mai 2018 - 16:33
essais Re: 2eme clé
Message par bibi-72 le Mer 23 Mai 2018 - 17:01
Le télécommandier est très bien. J'ai déjà fait réparer une télécommande de mon ancien SL chez eux. Les prix sont très corrects.
bibi-72
bibi-72
essais Re: 2eme clé
Message par Phee-phee le Jeu 24 Mai 2018 - 21:57
Bonjour à tous
Lorsque j ai acheté ma 996 je n est malheureusement recup que la clef principal et la clef de secours sans électronique
La Seconde clef était dans un piteux état ( plus que la télécommande sans la partie métallique
J ai donc commander une ébauche que je vais faire reprendre
Mais la partie électronique n as pas l air de fonctionner ( pas de led qui s allume)
Il y a t il un moyen de vérifier son bon fonctionnement
S avez vous combien coûte une FAB complète en CP ?
Mercî
Phee-phee
Phee-phee
4000 tr/m
4000 tr/m
essais Re: 2eme clé
Message par Furax le Sam 26 Mai 2018 - 19:37
ALLEZ encore un souci,
alors que je me suis servi de la voiture mercredi (donc il y a 3 jours) la première clef ne fonctionne plus non plus ! Smile
Pas de LED rouge qui s'allume et impossible de la réactiver avec toutes les techniques !
c'est quand même moyen cette histoire, j'aimerais savoir si ça le fait aussi à ceux qui laissent leur voiture constamment sous maintien de charge ?
essais Re: 2eme clé
Message par indy73 le Sam 26 Mai 2018 - 21:03
Si la LED ne s'allume plus, ça n'a rien à voir avec un maintien de charge, j'ai plutôt dans l'idée que le soucis provient de la clef , peut être de l'oxydation sur un des contacts
indy73
indy73
essais Re: 2eme clé
Message par Furax le Sam 26 Mai 2018 - 21:31
Non elles sont nickel toutes les deux, piles neuves et la première fonctionnait tres bien jusqu'à mercredi.
edit:
Bon alors petite découverte, si il y a des spécialistes en électronique il pourront peut etre confirmer les faits, rien a voir avec GHOST ADVENTURES je vous rassure:
je recommence depuis le début.
Samedi j'achete la voiture avec deux clefs la A et la B,
le BIP de la A fonctionne mais on voit que la pile est fatiguée il faut se mettre devant le pare brise pour que la télécommande ouvre les portes.
le BIP de la B ne s'allume même pas.
Lundi j'achète deux piles neuves que je change dans la A et dans la B.
la A fonctionne beaucoup mieux
la B ne s'allume toujours pas
mardi je trouve que la coque de la B est beaucoup plus jolie que la A
je prend le bloc electronique de la A que je mets dans la B et vice versa et donc maintenant le boitier B fonctionne et plus le A logique
AssHole
Pour ceux que j'ai perdus buvez un coup c'est bientôt fini.
Donc mercredi je prends ma clef boitier B / intérieur A qui fonctionne et je pars au boulot, je rentre le soir tout roule et le soir je mets la miss au lit jusqu'a ce matin ou plus rien ne fonctionne;
Ce soir j'ai un éclair je reprends l’intérieur A et je remets une pile qui traine dans un coin et ça fonctionne  Smile. J'ai donc remis l'intérieur A dans le boitier A.
Qu'est-ce qui a foutu le brin pour les deux clefs ????? LE BOITIER B !!!!!!
QU'est-ce qu'il y a dans le boitier B qui y est resté à chaque fois????? le transpondeur (si ça s'appelle comme ça) ne serait-ce pas ce petit bidule qui fout le bordel dans nos clefs ???? En tout cas quelque chose a vidé mes deux piles !!!!
essais Re: 2eme clé
Message par 4SGT le Sam 26 Mai 2018 - 21:58
@Furax a écrit:ALLEZ encore un souci,
Je n'ai pas ce problème pourtant en permanence sous maintien de charge.
4SGT
4SGT
essais Re: 2eme clé
Message par roda16 le Dim 27 Mai 2018 - 7:27
Tu n'as vraiment pas de "bol". Mais pas de rapport de la télécommande avec le maintien de charge . La mienne est branchée aussi en permanence, j'ai pris maintenant l'habitude de faire fonctionner les 2 clés en alternance et pas de soucis cela fonctionne très bien !! clin
essais Re: 2eme clé
Message par Furax le Dim 27 Mai 2018 - 9:48
Bonjour roda, vous n'avez pas compris le sens de ma question avec 4SGT ce que je voulais savoir c'est :
Est-ce que le maintien de charge evite cette situation puisque le pb vient du fait d'une mise en veille pour économiser la batterie.
Indirectement vous avez tous deux repondu puisque avec votre maintien de charge vous n avez pas ce souci c'est donc, au contraire, intimement lié !
La mienne n'étant pas branchée!
essais Re: 2eme clé
Message par flashs69 le Dim 27 Mai 2018 - 10:12
le maintien de charge n'a rien à voir avec la mise en veille des télécommandes au bout de 5 jours.Ta télécommande (circuit imprimé)est tout simplement bonne à remplacer.J'ai actuellement le même problème que toi avec ma télécommande qui était pourtant celle que j’utilisais en principale.Mon indépendant m'a commandé la coque plastique avec le circuit imprimé.Tu pourras toujours garder ta vieille coque en clé de secours car tu auras encore le transpondeur dedans
flashs69
flashs69
essais Re: 2eme clé
