Nike : 25% de remise sur tout le site via l’application
controler le niveau d'huile sur une PORSCHE 997 TURBO 2008
essais controler le niveau d'huile sur une PORSCHE 997 TURBO 2008
Message par TIMES Sam 12 Mai 2018 - 9:50
Bonjour
Contrairement à ce  qui est indiqué sur la doc, je n'ai pas de niveau d'huile indiqué lorsque je mets le contact.
La procédure est elle différente sur un 911 turbo ?
Merci d'avance
Book
TIMES
TIMES
essais Re: controler le niveau d'huile sur une PORSCHE 997 TURBO 2008
Message par DID17 Sam 12 Mai 2018 - 18:12
Les 2 conditions pour mesurer ton niveau d'huile
  1) moteur chaud
  2) régime moteur au ralenti
La, tu peux lancer ta mesure de niveau
DID17
DID17
Message par TIMES Sam 12 Mai 2018 - 18:37
Bonjour
Je vous remercie de votre réponse
En faite je je ne trouvais pas la fonction pour le faire car la doc que j'ai, indique que c'est à la mise du contact que la mesure de niveau d'huile apparaît.
En fait il faut faire défiler les fonctions sur l'ordinateur de bord et effectivement attendre que le moteur soit chaud et au ralenti.
La 911 turbo quel pied !!!!
Bonne route à vous
TIMES
TIMES
Message par TIMES Sam 12 Mai 2018 - 18:40
Je me permets une autre question.
Savez vous si le position peut être changé séparément des led de clignotant et comment on extrait ce support du pare choc ?
TIMES
TIMES
