Leger bruit. Pour avis
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
essais Leger bruit. Pour avis
Message par bibi-72 le Sam 12 Mai 2018 - 0:14
bonjour, j’ai besoin de vos avis. J’ai remarqué que, sur le le plat ou en descente, lorsque je mets un petit filet de gaz, j ai un léger bruit à l’arrière qui disparait si j accélère plus franchement. C’est vraiment sur le maintient de la vitesse avec un appui très léger sur l accélérateur.
Une idée (roulement? Autre?)?
bibi-72
bibi-72
essais Re: Leger bruit. Pour avis
Message par bibi-72 le Mar 22 Mai 2018 - 13:53
Je n'ai pas de PSE.
bibi-72
Message par Cedric.b le Mar 22 Mai 2018 - 15:02
un bruit de roulement ??
Cedric.b
Message par bibi-72 le Mar 22 Mai 2018 - 15:08
Oui, le roulement était mon idée initiale, mais si le roulement était en cause, ne devrais-je pas avoir le bruit tout le temps ?
bibi-72
Message par 996aumans le Mar 22 Mai 2018 - 16:47
Pas forcément, seulement à partir d'une vitesse précise....
996aumans
http://996 carrera 3.6
Message par Cedric.b le Jeu 31 Mai 2018 - 16:17
surement un roulement alternateur /galet non ?
Cedric.b
Message par bibi-72 le Jeu 31 Mai 2018 - 19:13
@Cedric.b a écrit:Bonjour,
Intéressant... Mais dans ce cas, je devrais pouvoir reproduire le bruit à l'arrêt, n'est-ce pas ?
bibi-72
Message par Cedric.b le Ven 1 Juin 2018 - 8:39
AH Oui !! pas faux
Cedric.b
Message par bibi-72 le Dim 10 Juin 2018 - 20:32
J ai enregistré le petit bruit que j ai quand je mets un petit filet de gaz autour de 90 km/h. J ai accéléré, relaché, accéléré etc... Comment puis-je partager le fichier sur le forum ?
bibi-72
Message par indy73 le Dim 10 Juin 2018 - 21:04
Tu peux via YouTube
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Dim 10 Juin 2018 - 21:30
Je n ai pas de compte youtube. On peut envoyer par MP sur le forum ?
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Dim 10 Juin 2018 - 21:38
Voilà le lien pour telecharger le bruit.
https://we.tl/PCCbyeui4P
Merci pour vos avis
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 11:28
Des avis ?
bibi-72
bibi-72
Message par fabricesc83 le Lun 11 Juin 2018 - 13:43
Je viens d’écouter ,pas facile avec cette vidéo,un peu plus long c'est possible ?
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 14:36
@fabricesc83 a écrit:Je viens d’écouter ,pas facile avec cette vidéo,un peu plus long c'est possible ?
En fait le bruit n'est pas constant. On entendant un  bruit un peu plus aigu au moment ou j'accélère très légèrement sur le plat à environ 90 km/h.
bibi-72
bibi-72
Message par gghenri4 le Lun 11 Juin 2018 - 14:40
Pour moi c'est une légère résonance qui se produit à une certaine vitesse avec le revêtement de la route.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 14:46
@gghenri4 a écrit:Pour moi c'est une légère résonnance qui se produit à une certaine vitesse avec le revêtement de la route.
Il ne me semble pas que le type de route influe sur le bruit. Je dois pouvoir recréer cette résonance quel que soit le type de route, pourvu que je sois sur le plat à vitesse stabilisée (90km/h) et en légère accélération.
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Lun 11 Juin 2018 - 15:08
Je dis peut être une connerie , mais peut être un bruit d'alternateur
Je ne sais pas si tu peux faire quelques km sans qu'il soit branché, au moins il ne serait plus en charge et si c'est lui le bruit devrait disparaître ou considérablement diminuer
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 15:12
@indy73 a écrit:Je dis peut être une connerie , mais peut être un bruit d'alternateur
Intéressant comme piste. Mais le bruit serait probablement présents également à l'arrêt non ?
Je ne pense pas qu'on puisse le mettre "hors circuit" ?
Je vais quand même huiler le roulement au cas où?
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 8:47
D'autres spécialistes peuvent écouter le bruit avec le lien ci-dessous ?
bibi-72
bibi-72
Message par Invité le Mer 13 Juin 2018 - 9:31
Une rame de TGV au moment d entrer en gare??? Ok je sors
Message par Ratagaz le Mer 13 Juin 2018 - 18:31
Salut,
en écoutant, je ne pense pas que ce soit mécanique, ça ressemble plutôt à un moteur électrique bloqué ou une électrovanne.
Donc, petite question, aurais tu un essuie glace arrière et fonctionne t'il normalement ?  (c'est une piste hein ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 19:09
Non, pas d’essuie glace arrière.
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Mer 13 Juin 2018 - 20:34
Tu voudrais pas refaire le test sans ta courroie d'accessoires, mais par toi même , comme tu connais les régimes auxquels ta voiture fait du bruit
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 20:50
Qu entends tu par « sans la courroie d accessoire ? »
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Mer 13 Juin 2018 - 20:55
la courroie qui entraîne la pompe à l'eau , l'alternateur , la clim etc
pour ça il faudrait que tu vois si tu n'arrive vraiment pas à reproduire ce bruit à l’arrêt, en accélérant un peu par exemple
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 21:34
Ce n est pas dangeureux de faire tourner le moteur sans cette courroie ?
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Mer 13 Juin 2018 - 22:10
Il ne faut pas rouler avec , tu n’as plus d’assistance de direction, plus de rechargement de batterie et plus de pompe à eau donc plus de refroidissement moteur
Maintenant , à l’arret Et sans que le moteur ne chauffe ça ne pose pas de soucis
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Sam 16 Juin 2018 - 21:43
Cela ne vient pas de l alternateur. Aucun bruit à l arrêt, meme en montant à 1500/2000 tours.
Autre indication sur le léger bruit... Nous étions 3 dans la voiture aujourd hui et le bruit est inexistant, alors que seul le bruit est présent. Il doit donc y avoir une incidence avec le poids.
bibi-72
bibi-72
Message par mataïva66 le Sam 16 Juin 2018 - 22:08
T'as trouvé la solution : prendre un peu de poids et hop plus de bruit.....!!!  Smile Very Happy Ok, je sors...
Message par roda16 le Dim 17 Juin 2018 - 7:56
Smile Very Happy Surprised
Message par bibi-72 le Dim 17 Juin 2018 - 9:06
Very Happy C’est bien le seul moment de ta vie où t as envie de prendre du poids.  Very Happy
Bon je crois que je vais l emmener lundi dans un garage.
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Dim 17 Juin 2018 - 11:49
T'as des phares Xenon ?
Je crois que c'est la seule partie qui fonctionne avec un correcteur d'assiette , les moteurs sont dans les phares mais je crois que la centrale et dans l’habitacle
Sinon je sèche
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Dim 17 Juin 2018 - 14:02
@indy73 a écrit:T'as des phares Xenon ?
Sinon je sèche
Je Vais l emmener dans un garage la semaine prochaine... Je vous dirai...
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Jeu 2 Aoû 2018 - 17:24
Bonjour à tous. Je vous fait un petit retour sur le bruit... J'ai emmené ma voiture chez un indépendant spécialiste Porsche. Pour lui le bruit ne présente pas un caractère d'urgence, mais provient de la boite. probablement une pièce d'usure, mais laquelle ??? Ils sont dans l'incapacité de fournir un diagnostic plus précis sans ouvrir la boite. Ils ne sont de surcroît pas des spécialistes de la boite automatique... Prestation qu'ils doivent sous-traiter je suppose...
Il est vrai qu'en dehors de ce bruit, la voiture fonctionne parfaitement... Mais je me dis que ce problème ne va pas aller en s'améliorant et j'avoue ne plus entendre que cela... Donc je ne vais pas pouvoir attendre, il faut que je la fasse réparer !
Connaissez-vous des entreprises sérieuses autour du 85 qui sauraient intervenir sur une tiptronic (mercedes 5g tronic).
Avez-vous des idées de coût de dépose et repose de boite ?
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Jeu 2 Aoû 2018 - 20:44
Des forumer qui ont fait déposer leur boite auto?
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Jeu 2 Aoû 2018 - 21:38
@nico je crois bien que c'est le 2ème mécano qui parle de la boite.
@bibi tu focalises dessus comme tu le dis. Le son n'est plus disponible pour le ré-écouter. Crois-tu qu'il s'amplifie avec le temps?
JLK à Pont-St-Martin ne doit pas être trop loin de chez toi. Je crois qu'il a bonne presse. Il pourra te donner son avis
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Jeu 2 Aoû 2018 - 22:05
Oui effectivement le bruit ne s amplifie pas dans le temps, mais je n ai pas fait non plus des milliers de kms. Le garage ne semblait pas plus inquiet non plus mais un probleme de boite ce n est jamais totalement anodin. Et le bruit s entend clairement. Ce n est pas un bruit que tu entends que si tu y fais attention....
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Jeu 2 Aoû 2018 - 22:26
Je ne sais plus si je t'ai déjà demandé: as-tu vérifié le support de boite?
Quand le mien a rendu l'âme, je pensais que j'avais un roulement de moyeu de roue HS.
Le sage
Le sage
Message par benfuit le Jeu 2 Aoû 2018 - 22:30
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Jeu 2 Aoû 2018 - 22:32
Je n ai pas verifié, mais ce qui permet d etre sûr que c est la boite c est que lorsque que le bruit s entend, si je mets sur « N », le bruit disparait instantanément. A moins que le support de boite puisse generer ce bruit?
Pardonne mon ignorance mécanique, mais que dois je faire pour verifier le support ? Il me faut un pont ?
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Jeu 2 Aoû 2018 - 22:36
@benfuit a écrit:
Merci, je vais regarder. Quand tu dis HS, tu veux dire qu il y a un probleme de fixation?
bibi-72
bibi-72
Message par Itaresam le Jeu 2 Aoû 2018 - 23:18
Qu'est on sensés voir ? Il manque une vis là, non ?
Itaresam
Itaresam
Message par Gillou91 le Ven 3 Aoû 2018 - 4:48
Ben, TRÈS BONNE suggestion !!! clin
Message par roda16 le Ven 3 Aoû 2018 - 6:03
Bien vu, il manque une vis de fixation c'est peut être ça la cause du bruit ??[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par bibi-72 le Ven 3 Aoû 2018 - 8:03
Bon, je vais regarder ça de très près ce soir. J'adorerais que cela vienne de là... Mais en toute objectivité, je pense que c'est interne.
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Ven 3 Aoû 2018 - 9:10
Oui, il manque des vis, j'étais en cours de démontage.
Ce qu'il faut voir, c'est au milieu, légèrement à gauche. On devine le silentbloc (le rond). Il était complètement bouffé.
Ca générait un bruit dès que j'étais en courbe. Tout le bloc moteur devait être "de travers".
Un peu de lecture ICI (lien) à partir de la page 23.
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Ven 3 Aoû 2018 - 9:17
Je viens d'avoir un technicien de Flat69 (très sympa et pro d'ailleurs). A la description, il me dit que la boite en tant que telle n'est pas en cause. Pour lui cela vient du convertisseur ou d'un niveau d'huile de boite (mais la vidange à moins de 10 000km.... Donc peu probable).
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Ven 3 Aoû 2018 - 9:24
La vidange de boite est une intervention particulière, avec une marche à suivre impérative (montée en température, remplissage en deux fois).
Personne n'est à l'abri d'une erreur.
Flat69 m'avait aussi fait une très bonne impression, c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai changé mon support après un "diagnostique" par téléphone.
Je te souhaite une bonne lecture de mes quelques pages, résumant 3 mois de tracas pour identifier le problème sur une pièce à 250€.
Tout ce que j'ai fait a coûté bien +
Mais j'ai pas mal de pièces neuves.
Je ne regrette rien.
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Ven 3 Aoû 2018 - 9:39
La vidange a été faite par un spécialiste Porsche (GT Sport à Lima). Je pense qu'elle a due être faite dans les règles de l'art... Après c'était du temps de l'ancien propriétaire, je n'y étais pas...
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Ven 3 Aoû 2018 - 10:42
Si je dois vérifier le niveau de la boite, faut que je le fasse moteur chaud ou je peux le faire à froid ?
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Ven 3 Aoû 2018 - 11:21
Je ne suis pas certain qu'il puisse se vérifier de manière fiable.
De mémoire, le remplissage se fait par débordement.
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Ven 3 Aoû 2018 - 11:43
Si ça se trouve c'est un manque d'huile...
Je devrais peut-être la refaire et voir ensuite ? Savez-vous si le démontage pour le remplacement du convertisseur impose de refaire encore après la vidange ?
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Ven 3 Aoû 2018 - 11:57
Oui, il se situe dans la boite.
Il "renferme" d'ailleurs une partie importante de l'huile.
Le sage
Le sage
Message par benfuit le Ven 3 Aoû 2018 - 11:59
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Ven 3 Aoû 2018 - 12:02
Ça vaut peut être le coup de tenter la vidange. Ça vaut combien une vidange de boîte au fait?
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Ven 3 Aoû 2018 - 12:06
http://www.rs-motorsport.fr/tarif.php?id=10
285 € chez mon indep'
Qui fait une vidange par gravité.
Il y a une autre technique, avec une machine.
Qui vidange + d'huile. A priori.
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Ven 3 Aoû 2018 - 12:11
Merci pour les vidéos.
Je vais essayer de trouver un garage qui a la machine. Ça me semble plus fiable.
bibi-72
bibi-72
