Leger bruit. Pour avis
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
essais Leger bruit. Pour avis
Message par bibi-72 le Sam 12 Mai 2018 - 0:14
bonjour, j’ai besoin de vos avis. J’ai remarqué que, sur le le plat ou en descente, lorsque je mets un petit filet de gaz, j ai un léger bruit à l’arrière qui disparait si j accélère plus franchement. C’est vraiment sur le maintient de la vitesse avec un appui très léger sur l accélérateur.
Une idée (roulement? Autre?)?
bibi-72
bibi-72
essais Re: Leger bruit. Pour avis
Message par phil74 le Sam 12 Mai 2018 - 0:40
Pour toi il se situe ou ce bruit ?
Plutôt à l'avant ? À  l'arrière ?
Si tu dis que ça dépends du régime moteur ça pourrait être un bruit d'échappement qui touche  qq part ou autre... plein de possibilités en fait....
Si tu pouvais  être plus précis. ..
Message par Flat Drôme le Sam 12 Mai 2018 - 9:17
 Tout est dans le texte . . . Phil !!!   Avec l'âge , on tient  moins le soir , hein ? Very Happy
Sur un léger maintien des gazs , il semble que cela soit de la pure vibration .
A vérifier à l'arrêt , en trouvant le bon régime pour déclencher ce bruit parasite  et trouver sa localisation , mais rien de grave pour moi , concernant une quelconque détérioration d'une pièce d'usure .
Message par benfuit le Sam 12 Mai 2018 - 9:23
C’est un bruit moteur? Un sifflement ?
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Sam 12 Mai 2018 - 9:56
Le bruit est plutôt aigu. Le bruit ne génère aucune vibration. Je ne crois pas pouvoir générer ce bruit à l arrêt (je vais quand meme essayer). Cela semble plus être un bruit de piece en rotation. Dès que je relâche le filet de gaz ou si j appuie un peu plus, le bruit s arrête.
bibi-72
bibi-72
Message par Flat Drôme le Sam 12 Mai 2018 - 10:10
     Alors ,  si tu modifies légèrement l'accèl  , penses-tu que ce bruit suive la cadence du régime moteur ,
ou pas du tout ?   ( ce que je ne crois pas )
Message par bibi-72 le Sam 12 Mai 2018 - 11:00
Si j accélère plus fort le bruit disparait, si je restabilise la vitesse et que je met un petit filet de gaz, le bruit revient. Je n ai pas essayé au delà de 90/100 km/h
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Sam 12 Mai 2018 - 11:19
Est-ce que ça correspond à un régime moteur ?
Moi j’ai le même genre de bruit.
Environ à 1600 tr/min sur un filet de gaz.
Rien en-dessous, rien au-dessus.
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Sam 12 Mai 2018 - 11:21
@benfuit a écrit:Est-ce que ça correspond à un régime moteur ?
intéressant... Je vais regarder si cela correspond à un régime moteur particulier et vous tiens au courant.
bibi-72
bibi-72
Message par mataïva66 le Sam 12 Mai 2018 - 14:08
A vous écouter, même si j'suis un peu sourd... Smile , on dirait un bruit à l'échappement les amis.....
Avec les ans, les gamelles de nos flat6, ou plutôt les chicanes à l'intérieur, se dessoudent avec
les pressions et contre-pressions, l'humidité et la rouille et les vibrations ou bruits
arrivent toujours à la même vitesse, pas doucement et pas non plus à pleine charge !  clin
Message par Flat Drôme le Sam 12 Mai 2018 - 14:58
@bibi-72 a écrit:Le bruit est plutôt aigu. Le bruit ne génère aucune vibration. Je ne crois pas pouvoir générer ce bruit à l arrêt (je vais quand meme essayer). Cela semble plus être un bruit de piece en rotation. Dès que je relâche le filet de gaz ou si j appuie un peu plus, le bruit s arrête.
      Bon ,  je reformule mes écrits . Smile
Le bruit ne génère pas une vibration quelconque .  >>>>    Le bruit  EST  une vibration !
Tu parlais ( que peut-être )  d'un bruit , comme une pièce en rotation , donc en mouvement .
alors si ce bruit est présent à un seul régime moteur , et non lié à une vitesse . . . il s'agit très probablement d'une vibration de pièce qui génère ce bruit .  (  d'autant plus si ce régime oscille autour des 14 /1600  Trs )   juste au dessus du  ralenti .
Plage favorable à ce genre de phénomène vibratoire !
S'il s'agissait d'une pièce en mouvement , ce bruit serait perceptible sur une plage plus étendue et à différents régimes & vitesses .
Fin de mon ressenti  ! Evil or Very Mad
Message par phil74 le Sam 12 Mai 2018 - 15:41
Effectivement flat Drôme ... fatigué  le soir car suis à  Bali ...
Il etait ici 04h40 ...
Pas vu l'arrière. ..
Bon je vous laisse j'ai massage ....
gggg Bisou
Message par benfuit le Sam 12 Mai 2018 - 15:49
En ce qui me concerne, j'ai des silencieux Inox.
Ca ne vient donc pas des chicanes dans les pot d'origine.
Je suis certain que ça vient du moteur. Mon mécano me dit que je suis un puriste quand je lui parle du bruit.
Je suis allé faire un tour, mais en empruntant les autobahn allemandes. Je n'ai pas réussi à rester à 1500 trs/min.
angel
Ca fallait le coup.
Le sage
Le sage
Message par bibi-72 le Dim 13 Mai 2018 - 9:11
Le bruit est effectivement autour de 1500 et 2000 tours, seulement avec un filet de gaz. En roue libre le bruit disparait et en acceleration aussi.
bibi-72
bibi-72
Message par Ratagaz le Dim 13 Mai 2018 - 19:05
Salut,
je dirais de regarder et resserrer les fixations de l'échappement, ça ressemble a un support pas serré ou en  train de se débiner.
Ratagaz
Ratagaz
Message par bibi-72 le Dim 13 Mai 2018 - 21:29
Ok merci pour ton conseil, je vais regarder cela de plus près le WE prochain.
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Dim 20 Mai 2018 - 17:26
J ai refait quelques tests. Le bruit n est en fait pas lié à un régime moteur car si je retrograde 1 ou 2 vitesse, le bruit peut continuer, moins fortement mais il me semble encore l entendre toujours sur un petit filet de gaz et entre 80/100 km/h. De la même manière, quand le bruit commence si je zigzag, le bruit continue si je garde le même filet de gaz.
J ai regardé mes fixations de l échappement. N ayant pas de pont, je n ai contrôlé que ce qui est accessible... Mais tout semble solidement fixé. Je ne descelle aucun jeu. J aimerais bien savoir de quoi cela peut venir.
D autres idées?
bibi-72
bibi-72
Message par Ratagaz le Dim 20 Mai 2018 - 18:30
Salut,  donc ton bruit serait lié a la vitesse du véhicule !
Sans l'entendre, c'est compliqué Smile
C'est un bruit métallique ?  plutôt "clochette" ou plus sourd, ou un cognement ou un clac-clac ou cloc-cloc ???
C'est nouveau ou ça le fait depuis une certain temps, voir après une intervention ??
Plus tu nous donnes d'infos, plus on a de chance de trouver ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par bibi-72 le Dim 20 Mai 2018 - 19:07
C est un bruit plutot aigu oscillant. Depuis le départ je pense à une piece en rotation mais, j’avoue ne pas y connaitre grand chose en matiere de bruit mécanique. Ce n est ni un cognement, ni un cloc cloc, ni un clic etc... Et le bruit ne génère aucune vibration dans la voiture ou volant.
Le bruit est audible dans la plage de vitesse indiquée, mais disparaît instantanément à l acceleration ou si j arrête le filet de gaz.
J ai la voiture depuis 1mois. J imagine que le bruit a toujours existé.
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Lun 21 Mai 2018 - 21:14
Des idées ?
bibi-72
bibi-72
Message par Gillou91 le Mar 22 Mai 2018 - 11:22
@bibi-72 a écrit:Des idées ?
Impossible d'avoir les idées claires sans écoutes et essais pour essayer d'en démystifier la cause. Si c'est lié à un régime moteur précis, c'est plutôt une vibration....
Les sources sont nombreuses, donc impossible d'en évoquer la/les causes !!!
Tu devras vivre avec avec jusqu'à en trouver la source, par dichotomie, par élimination des causes probables [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par maufatan le Mar 22 Mai 2018 - 13:37
si tu as un PSE peut être un pb de valve d'échappement ou de circuit du PSE ?
maufatan
maufatan
Message par bibi-72 le Mar 22 Mai 2018 - 13:53
Je n'ai pas de PSE.
bibi-72
bibi-72
Message par Cedric.b le Mar 22 Mai 2018 - 15:02
un bruit de roulement ??
Cedric.b
Cedric.b
Message par bibi-72 le Mar 22 Mai 2018 - 15:08
Oui, le roulement était mon idée initiale, mais si le roulement était en cause, ne devrais-je pas avoir le bruit tout le temps ?
bibi-72
bibi-72
Message par 996aumans le Mar 22 Mai 2018 - 16:47
Pas forcément, seulement à partir d'une vitesse précise....
996aumans
996aumans
http://996 carrera 3.6
Message par Cedric.b le Jeu 31 Mai 2018 - 16:17
surement un roulement alternateur /galet non ?
Cedric.b
Cedric.b
Message par bibi-72 le Jeu 31 Mai 2018 - 19:13
@Cedric.b a écrit:Bonjour,
Intéressant... Mais dans ce cas, je devrais pouvoir reproduire le bruit à l'arrêt, n'est-ce pas ?
bibi-72
bibi-72
Message par Cedric.b le Ven 1 Juin 2018 - 8:39
AH Oui !! pas faux
Cedric.b
Cedric.b
Message par bibi-72 le Dim 10 Juin 2018 - 20:32
J ai enregistré le petit bruit que j ai quand je mets un petit filet de gaz autour de 90 km/h. J ai accéléré, relaché, accéléré etc... Comment puis-je partager le fichier sur le forum ?
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Dim 10 Juin 2018 - 21:04
Tu peux via YouTube
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Dim 10 Juin 2018 - 21:30
Je n ai pas de compte youtube. On peut envoyer par MP sur le forum ?
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Dim 10 Juin 2018 - 21:38
Voilà le lien pour telecharger le bruit.
https://we.tl/PCCbyeui4P
Merci pour vos avis
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 11:28
Des avis ?
bibi-72
bibi-72
Message par fabricesc83 le Lun 11 Juin 2018 - 13:43
Je viens d’écouter ,pas facile avec cette vidéo,un peu plus long c'est possible ?
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 14:36
@fabricesc83 a écrit:Je viens d’écouter ,pas facile avec cette vidéo,un peu plus long c'est possible ?
En fait le bruit n'est pas constant. On entendant un  bruit un peu plus aigu au moment ou j'accélère très légèrement sur le plat à environ 90 km/h.
bibi-72
bibi-72
Message par gghenri4 le Lun 11 Juin 2018 - 14:40
Pour moi c'est une légère résonance qui se produit à une certaine vitesse avec le revêtement de la route.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 14:46
@gghenri4 a écrit:Pour moi c'est une légère résonnance qui se produit à une certaine vitesse avec le revêtement de la route.
Il ne me semble pas que le type de route influe sur le bruit. Je dois pouvoir recréer cette résonance quel que soit le type de route, pourvu que je sois sur le plat à vitesse stabilisée (90km/h) et en légère accélération.
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Lun 11 Juin 2018 - 15:08
Je dis peut être une connerie , mais peut être un bruit d'alternateur
Je ne sais pas si tu peux faire quelques km sans qu'il soit branché, au moins il ne serait plus en charge et si c'est lui le bruit devrait disparaître ou considérablement diminuer
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Lun 11 Juin 2018 - 15:12
@indy73 a écrit:Je dis peut être une connerie , mais peut être un bruit d'alternateur
Intéressant comme piste. Mais le bruit serait probablement présents également à l'arrêt non ?
Je ne pense pas qu'on puisse le mettre "hors circuit" ?
Je vais quand même huiler le roulement au cas où?
bibi-72
bibi-72
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 8:47
D'autres spécialistes peuvent écouter le bruit avec le lien ci-dessous ?
bibi-72
bibi-72
Message par Invité le Mer 13 Juin 2018 - 9:31
Une rame de TGV au moment d entrer en gare??? Ok je sors
Message par Ratagaz le Mer 13 Juin 2018 - 18:31
Salut,
en écoutant, je ne pense pas que ce soit mécanique, ça ressemble plutôt à un moteur électrique bloqué ou une électrovanne.
Donc, petite question, aurais tu un essuie glace arrière et fonctionne t'il normalement ?  (c'est une piste hein ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 19:09
Non, pas d’essuie glace arrière.
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Mer 13 Juin 2018 - 20:34
Tu voudrais pas refaire le test sans ta courroie d'accessoires, mais par toi même , comme tu connais les régimes auxquels ta voiture fait du bruit
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 20:50
Qu entends tu par « sans la courroie d accessoire ? »
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Mer 13 Juin 2018 - 20:55
la courroie qui entraîne la pompe à l'eau , l'alternateur , la clim etc
pour ça il faudrait que tu vois si tu n'arrive vraiment pas à reproduire ce bruit à l’arrêt, en accélérant un peu par exemple
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Mer 13 Juin 2018 - 21:34
Ce n est pas dangeureux de faire tourner le moteur sans cette courroie ?
bibi-72
bibi-72
Message par indy73 le Mer 13 Juin 2018 - 22:10
Il ne faut pas rouler avec , tu n’as plus d’assistance de direction, plus de rechargement de batterie et plus de pompe à eau donc plus de refroidissement moteur
Maintenant , à l’arret Et sans que le moteur ne chauffe ça ne pose pas de soucis
indy73
indy73
Message par bibi-72 le Sam 16 Juin 2018 - 21:43
Cela ne vient pas de l alternateur. Aucun bruit à l arrêt, meme en montant à 1500/2000 tours.
Autre indication sur le léger bruit... Nous étions 3 dans la voiture aujourd hui et le bruit est inexistant, alors que seul le bruit est présent. Il doit donc y avoir une incidence avec le poids.
bibi-72
bibi-72
