odeur d'essence dans l'huile moteur
essais odeur d'essence dans l'huile moteur
Message par Arno996C2 le Ven 11 Mai 2018 - 17:15
Bonjour à tous.
J'ai vérifié mon niveau d'huile moteur à la tirette dans le compartiment moteur ( je suis à la moitié) et j'ai remarqué que l'huile sentait l'essence et la jauge aussi
Pas de fumée, ni de trace d'huile en sortie d'échappement
Est ce normal?
Razz
Arno996C2
Arno996C2
http://996 3.6 CARRERA 2
essais Re: odeur d'essence dans l'huile moteur
Message par mataïva66 le Sam 12 Mai 2018 - 8:32
Attention si de l'essence passe dans l'huile, ça vient en général des segments qui sont usés !
Par contre le niveau d'huile devrait être presque au maxi, juste un peu en dessous, à froid.
En tous cas, faire très attention car si effectivement c'était de l'essence dans l'huile,
il en résulterait une mauvaise lubrification (huile diluée) des pièces en mouvement
avec les conséquences qu'on imagine pour le moteur !
Je serai toi je ferai vite une vidange et voir ensuite si ça recommence ?
Message par Flat Drôme le Sam 12 Mai 2018 - 9:01
  + 1   pour une vidange à faire rapidement  !
Car si l'huile a des propriétés de lubrification , ce n'est pas du tout le cas de l'essence sans plomb !
Et dans un moteur . . .  Smile
Message par Arno996C2 le Sam 12 Mai 2018 - 13:23
merci , je vais réfléchir sérieusement à vos conseils.
Par contre je n'ai pas de problème de puissance, ni de surconsommation environ 12l ou  13l /100km,
Je vais contacter un indépendant voir ce qu'il y a faire (exploration des cylindres?)
Arno996C2
Arno996C2
Message par Arno996C2 le Sam 12 Mai 2018 - 13:31
Quelqu'un sur le fofo a déjà eu ce genre de problème sur une 996 ou 997?
Arno996C2
Arno996C2
Message par indy73 le Sam 12 Mai 2018 - 18:27
J'ai deja lu ça quelque par , ou ici ou sur le fofo boxster
J'ai tenté de retrouvé mais  j'ai pas encore réussi
Si je trouve je te filerai le lien
indy73
indy73
Message par Arno996C2 le Sam 12 Mai 2018 - 20:26
Merci indy73
Arno996C2
Arno996C2
Message par indy73 le Sam 12 Mai 2018 - 21:20
indy73
indy73
Message par GoldenPie le Dim 13 Mai 2018 - 13:18
Les bobines et les bougies sont neuves ? Pas de sonde pre cata hs ? Pas de voyant moteur ? Ou les avoir changé récemment ?
Ça peut aussi arriver avec l une de ces pièces défectueuse = mauvaise combustion=cylindre lessivé (avec risque de rayures/amorce de serrage... )
Et le moteur a Combien de kilomètres ?
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par Arno996C2 le Dim 13 Mai 2018 - 13:36
le moteur à 89000 km
Arno996C2
Arno996C2
Message par Arno996C2 le Dim 13 Mai 2018 - 13:38
et pas de voyant moteur, je crois que les bobines et les bougies sont d'origines
Arno996C2
Arno996C2
Message par GoldenPie le Dim 13 Mai 2018 - 13:49
Jamais eu de ratés d allumage ? Ça sent comment à l échappement ? Fortement l essence aussi ?
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par Arno996C2 le Dim 13 Mai 2018 - 14:21
Non pas de raté d'allumage et pas d'odeur d'essence à l'échappement
Arno996C2
Arno996C2
Message par indy73 le Dim 13 Mai 2018 - 20:16
La voiture roule régulièrement et pour des trajets supérieur à 30 km ?
indy73
indy73
Message par Ratagaz le Dim 13 Mai 2018 - 22:25
Salut,
si tu fais de la dilution, la première chose a faire est une vidange pour vérifier ce que tu as dans le moteur !!
Présence de limaille ou non, odeur d'essence dans l'huile et voir si l'huile est plus fluide que la normal (éventuellement prélèvement pour vérif en labo ;).
voir ici: https://www.porsche-996-997.com/t7217-diagnostic-moteur-par-analyse-de-l-huile
Ratagaz
Ratagaz
Message par Arno996C2 le Lun 14 Mai 2018 - 19:38
Bonsoir,
Oui la voiture roule régulièrement enfin j'essaye l'hiver c'est plus dur et des trajets corrects.
Bon sinon j'ai pris rendez-vous chez l'indépendant du coin à Bailleul pour regarder ça de plus près
On verra après ça ce qu'il en pense
Merci pour vos avis Cool
Arno996C2
Arno996C2
Message par Arno996C2 le Lun 14 Mai 2018 - 19:39
Si lui ne sait pas trop non plus je ferais sans doute une analyse de l'huile
Arno996C2
Arno996C2
essais pas de problème
Message par Arno996C2 le Mer 16 Mai 2018 - 10:00
Bon je suis allé ce matin chez l'indépendant et pour lui rien de bizarre et des Porsche dans son garage il n'a que ça
c'est vrai que ce matin j'ai fait de l'autoroute et que j'ai bien roulé et huile chaude à la tirette rien d'anormal
une légère odeur mais ça ne le choque pas Very Happy
pas de trace à l'échappement pas de surconsommation et aucun raté
il m'a dit qu'il fallait pour ne plus avoir d'odeur du tout passer avec une huile moteur en 10w40
C'est ce qu'il met dans toutes les 996 et 997 première génération
Par contre il faut que je change mes pneus avant car ils ont des facettes et comme les arrières sont usés et ben faire la totale avec une géométrie
je suis soulagé Cool
Arno996C2
Arno996C2
Message par benfuit le Mer 16 Mai 2018 - 11:08
Te voilà rassuré.
Qu'est-ce que tu appelles des facettes?
Je viens de relire la discussion. A 89 000 km, il est temps de changer l'ensemble bobines/bougies.
Offre lui une grande révision à ta belle. Elle te le rendra bien.
Le sage
Le sage
Message par Arno996C2 le Mer 16 Mai 2018 - 11:19
les facettes en gros des plats sur la bande roulante des pneus avant
Arno996C2
Arno996C2
Message par benfuit le Mer 16 Mai 2018 - 12:10
Ton ABS est cuit?
Je plaisante.
J'imagine que tu vas découvrir un autre confort avec des pneus neuf.
Ton mécano a raison, la géométrie t'apportera également une différence significative.
Mais si je peux me permettre un conseil, les valeurs d"usine ne sont pas les meilleures. trouve un indépendant ou un spécialiste qui mettra un carrossage + important.
J'en ai fait l'expérience à mes dépends. C'est le jour et la nuit. En tous cas, ça n'a rien avoir dès que l'on utilise la puissance de la voiture.
Le sage
Le sage
Message par GoldenPie le Mer 16 Mai 2018 - 14:15
Alors là, completement d'accord avec benfruit !
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par indy73 le Mer 16 Mai 2018 - 22:53
Content qu'elle n'est pas de soucis
Bonne route
indy73
indy73
