Quelles pièces compatible entre un986 et 996
essais Quelles pièces compatible entre un986 et 996
Message par FX le Mer 2 Mai 2018 - 7:54
Bonjour à tous ,
Je me tourne vers vous car j ai un “souci”
Voilà j ai eu un accident avec ma 996
Résultat pas mal de pièces côté gauche à changer
Je sais déjà que l aile avant la crémaillère de direction peuvent être prise sur la 986
Qu en est Il de k intérieur de porte ?
Mon airbag s est déclenché on me préconise un changement entier du panneau de porte je voulais changer juste l airbag et sa centrale .
Est ce possible dans un premier temps?
Dans le second puis je prendre l intérieur du panneau de porte d une 986?
Je crois que les ingénieurs de Porsche avait conçu les voiture de façon similaire sur certain point .
Je sais que je peux mettre là porte d un 986 sur mon996 je pense donc que l i terieur aussi....
Dans l attente de vos réponses
Salutations
FX
FX
essais Re: Quelles pièces compatible entre un986 et 996
Message par Cedric.b le Mer 2 Mai 2018 - 8:02
Quasiment tout l'avant est similaire a une 986 (si tu a une phase 1) il a des petite pièces qui sont différentes
je t'invite a contacté Mr.Pacific 986 pour de la pièces détachées
Cedric.b
Cedric.b
Message par FX le Mer 2 Mai 2018 - 8:05
Bonjour
Merci pour la reponse
J ai une phase 1 également de 1998
Je vais donc le contacter et revenir vous dire tous ca
FX
FX
Message par FX le Mer 2 Mai 2018 - 8:25
Je viens d avoir ce monsieur au téléphone
Très gentil
Effectivement il y même possibilité de garder mon panneau d’en porte pas mal de pièces sont similaire mais ps exactement pareil
En se qui concerne la crémaillère les rotules bielette et autres tous est compatible
FX
FX
Message par benfuit le Mer 2 Mai 2018 - 8:36
Désolé pour l'accident.
Ca a tapé fort au point de devoir changer la crémaillère et de la carrosserie?
Le sage
Le sage
Message par FX le Mer 2 Mai 2018 - 8:48
Oui j ai découvert les joies de la propulsion donc têtes à queue et ensuite sinon c est pas drôle j ai tapé dans des bites résultats cote gauche à refaire
Aile avant aile arrière bas de porte porte crémaillère rotule de direction tirant arrière airbag portière
FX
FX
Message par FX le Mer 2 Mai 2018 - 8:50
Mais tu me mets le doute concernant la crémaillère en fait peu être que seul la rotule suffit .
J ai les jantes du côté gauche à changer aussi mais je vais allez voir un spécialiste
FX
FX
Message par Cedric.b le Mer 2 Mai 2018 - 8:56
Pourquoi ne pas faire marcher l'assurance ?
Cedric.b
Cedric.b
Message par FX le Mer 2 Mai 2018 - 10:18
J’en l ai achete dans cet état avec devis a l puis
Je ne vais pas escroquer mon assurance
FX
FX
Message par benfuit le Mer 2 Mai 2018 - 12:49
Pardon, mais tu dis avoir découvert les joies de la propulsion.
Et ensuite tu dis l'avoir achetée dans cet état.
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Mer 2 Mai 2018 - 13:21
Oui moi non plus pas trop comprendre...????
Tu dis avoir fait un "tête à queue" et tapé des "bites"....ça c'est possible...!!  Very Happy
mais après en dessous, tu dis que tu l'as achetée comme ça ???? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par FX le Mer 2 Mai 2018 - 13:25
C Est moi lors de l essai pendant la vente qui edt eu l accident ...
Je me suis donc engagé à la acheté comme ca mal grès le frac
FX
FX
Message par phil74 le Mer 2 Mai 2018 - 13:37
Pas de bol ton histoire...
Bon courage et félicitations pour ton serieux. ..
Plus d'un crétin  aurait dit ...
Finalement je ne la prends pas. ..
jocolor
Message par Cedric.b le Mer 2 Mai 2018 - 13:40
Quelle aventure en même temps des bites qui traverse la route sans regarder a droite ou a gauche
après il a toujours nos amis de chez Rose Passion qui ont tout les pièces possible juste un petit problème leurs prix ... mais pour tout ce qui est visse de pare choc ailes AV ne te casse pas la tête au prix change la visserie c'est pas du luxe  !
Cedric.b
Cedric.b
Message par piwi le Mer 2 Mai 2018 - 19:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C Est moi lors de l essai pendant la vente qui edt eu l accident ...
Mad
VDM
Message par Steffouille le Jeu 3 Mai 2018 - 16:55
Sinon flat 69 est pas mal en termes de pieces
Steffouille
Steffouille
