-34%
[CDAV] SAMSUNG Galaxy S20FE 128Go 5G Bleu à 329€
329 € 499 €
996 ne démarre plus.
Damien14370
6 participants
essais 996 ne démarre plus.
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 19:53
Bonjours, je vient vers vous afin de trouver de l'aide ! Un amis à moi possède un porsche 996 phase 1 Que je fesais rouler de temps en temps . Un bon boue de temps ses passer avand Que je puisse la faire rouler ( travail ) et en voulant allez faire un tour impossible Wink elle ne démarrer plus . Mon amis a réussi a l'aide du star pilote
Damien14370
Damien14370
essais Re: 996 ne démarre plus.
Message par tatayé Mar 1 Mai 2018 - 19:58
Du start pilote ?????? Mad Mad Mad Mad Non mais ça va pas bien les gars ? C'est quoi le problème ? La voiture tourne ou pas quand vous essayer de la démarrer ?
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 20:00
Oui comme tu dit mes perso je déteste le star pilote , bon pour la tondeuse je dit pas , le démarreur tourne impeccable aucun voyant sur le tableau de bord mes elle ne démarre pas , comme si les injecteur n envoyer rien .
Damien14370
Damien14370
Message par tatayé Mar 1 Mai 2018 - 20:35
Ok donc c'est plutôt simple, soit pas de carburant, soit pas d'allumage.
Une fois la voiture démarrer au start pilote elle tournait normalement ?
As t'elle re démarrer après ?
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 20:40
Réservoir renplie au 3/4 , Oui une fois en route elle fonctionne bien , en appuyant sur le relais la pompe envoie bien le carburant jusqu'àu moteur mes après
Damien14370
Damien14370
Message par tatayé Mar 1 Mai 2018 - 20:57
Après quoi ? Elle ne démarre plus ?
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 21:00
Oui désoler il manque de soucis boue , Oui une fois en route elle fonctionne bien redémarre mes pas non plus parfaitement .
Damien14370
Damien14370
Message par tatayé Mar 1 Mai 2018 - 21:53
Heu Damien, c'est possible de faire un effort, on comprend rien a ce que tu écris...
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 22:37
Oui vraiment désoler , je fait plusieurs chose en même temps . Bon je récapitule, la voiture ne demmare Que a l aide de star pilote ( et encore Avec du mal ! ) une fois démarrer elle tourne correctement ! Si on essaye de redémarrer elle redémarre mes Avec du mal ! Sa vous parez claire ?
Damien14370
Damien14370
Message par phil74 Mar 1 Mai 2018 - 23:04
Bougies ...
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 23:10
Le truc ses quel tourne super bien une fois en route , Avec les bougie elle tournerez mal non ?
Damien14370
Damien14370
Message par phil74 Mar 1 Mai 2018 - 23:16
Étincelle însuffisante pour le demarrage ?
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 23:26
Je ne ses pas du tout , personnellement je pence un truc  qui ferais que les injecteur n envoie pas l essence , un relais ou autre mes tous les relais semble fonctionner à part celui sous le volant ou nous somme obliger de faire contacte manuellement pour pouvoir entendre la pompe du réservoir mes elle ne démarre pas pour autant .
Damien14370
Damien14370
Message par phil74 Mar 1 Mai 2018 - 23:38
Quand tu auras tout dit ...
Toutes les infos sont importantes pour pouvoir t'aider ..
Y compris si tous les fusibles ont été vérifiés. ..
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 23:41
Ce que je peut dire de plus ses quel et rester longtemps sans rouler ( 6 mois peut être ) Oui tout les fusils ( sous le volant ) on étais vérifier un part un . Je désespère vraiment la Wink je vais encore passer quelque heur dessus demain on verra
Damien14370
Damien14370
Message par Damien14370 Mar 1 Mai 2018 - 23:42
Le débitmètre d'air peut t'il empêcher le démarrage de la voiture ?
Damien14370
Damien14370
Message par phil74 Mer 2 Mai 2018 - 0:22
Ce peut être  le relai DME pour problème au demarrage
La batterie doit être à sa charge maximale aussi
Message par Damien14370 Mer 2 Mai 2018 - 0:47
Je les commender il arrive vendredi , ses bien celui sous le volant ? Jai vérifier les relais qui sont derrière le siège arrière. Je vous dit merci quand même, la nuit porte conseil et je testerais le capteur pma et acc.
Damien14370
Damien14370
Message par Chinô Mer 2 Mai 2018 - 7:50
Pour moi la batterie ne donne pas assez ,a recharger à fond  Razz
Message par Damien14370 Mer 2 Mai 2018 - 9:02
Bonjour, batterie chargée + booster voir voiture câbler
 Au range Rover mes rien
Damien14370
Damien14370
Message par Damien14370 Mer 2 Mai 2018 - 15:16
Bon ba après avoir passer mon elm327 Avec obdfacile , il me sort le code erreur P0335 capteur de vilebrequin A - panne du circuit
Damien14370
Damien14370
Message par knar911 Mer 2 Mai 2018 - 16:35
Ben avec l'OBD, c'est un peu plus clair !
Mad
Il fallait le passer en 1er et bien vérifier qu'il n'y a pas d'autres codes erreur.
Si c'est le capteur, il faut le changer (si c'est celui que je pense, c'est lui qui dit ou se trouve les pistons pour l'envoi de l'essence, injection)
Maintenant, si pour mettre en marche, il faut bidouiller le relais ! ! !
à la mise en contact (avant mise en route) avec la clé on doit entendre la pompe, sinon, ca ne sert à rien que Mr PORSCHE il se décarcasse....
Smile
knar911
knar911
Message par phil74 Mer 2 Mai 2018 - 20:02
Ça avance .... Book
Message par Damien14370 Mer 2 Mai 2018 - 20:21
Oui jai étais commander le capteur vilebrequin que je reçois demain où vendredi, je vais démonter sa demain. Vous savais si ses accessible ou pas ? Merci
Damien14370
Damien14370
Message par knar911 Jeu 3 Mai 2018 - 12:17
on avait remplacé le capteur haut sur mon ancienne 996, il a fallut démonter quelques accessoires (comme d'habitude)...ca occupe pour le WE
knar911
knar911
Message par Chinô Ven 4 Mai 2018 - 9:02
Bon courage clin
Message par Damien14370 Ven 4 Mai 2018 - 19:37
Bonsoir , bon ba après 2 jours de lutte pour une vise foirer et un capteur coller jai enfin réussi , capteur changer elle a demarrer au quart de tour
Damien14370
Damien14370
Message par phil74 Ven 4 Mai 2018 - 21:06
Bonne nouvelle ....
jocolor
Message par tatayé Ven 4 Mai 2018 - 21:32
Bravo. jocolor
Message par Gillou91 Ven 4 Mai 2018 - 23:50
Un classique !!! Le capteur de PMH (ou son connecteur), du vécu sur d'autres voitures....  jocolor car pas forcément évident à déceler quand on ne le sait pas...
La valise diagnostique le décèle immédiatement, mais faut-il encore en avoir une !!!  Book
Message par Damien14370 Ven 4 Mai 2018 - 23:56
J'ai eu le soupçon en chercher pourquoi la pompe envoier mes Que sa bloquer au moteur , puis la valise je l avais deja passer au début mes rien aucun défaut et en la repassant bim 1 défaut . Si quelqu'un connais j' ai aussi une Maserati quatro à remettre en route ( je soupçonne un problème de clé
Damien14370
Damien14370
Message par knar911 Lun 7 Mai 2018 - 8:33
Bien ! ! !
félicitations..... jocolor
knar911
knar911
