Pb vitre electrique
essais Pb vitre electrique
Message par virus 64 le Sam 2 Jan 2010 - 14:08
Tout d abord une bonne année 2010 à tous et à nos belles.
Voila j ai un pb de montée de la vitre portiere conducteur elle force avec un grincement et reste bloqué .J ai déposé l interieur de la portiere à premiere vu rien d anormale mais je voudrais savoir s il existe un réglage pour la tension des cables ou si quelqu un à deja pu avoir ce pb et solution éventuelle. Merci d avance de vos réponse et bonne journée
virus 64
virus 64
essais Re: Pb vitre electrique
Message par Chinô le Dim 21 Jan 2018 - 9:33
Tiens un tuto qui va t'aider
Message par roda16 le Dim 21 Jan 2018 - 9:37
Si tu choisis de faire le changement par un garage, tu as un tableau sur le forum intitulé "Garage Des Indépendants" tu devrais pouvoir trouver dedans pour le 92 !! clin
Message par Matt64 le Dim 21 Jan 2018 - 9:42
@Crealex a écrit:Bonjour,
alors après essai porte extérieure fermée lorsque j’actionne légèrement la porte, la vitre descends et remonte donc à priori ce n’est pas un problème de microswitch...
Est-ce le système de tringlerie qui est détendu ? Je ne sais pas... tout fonctionne excepté que la vitre ne rentre pas dans l’emplacement des caoutchoucs en haut mais à l’extérieur...
J’opterai plutôt pour l’achat d’un lève vitre... n’osant pas toucher compte tenu que je ne suis pas bricoleur je préférerais éviter de passer chez Porsche pour ce type de problème...
Auriez-vous une adresse où je pourrai faire faire la réparation ?
A moins qu’une bonne âme du forum puisse me filer un coup de main moyennant finance bien évidemment.
J’habite sur Boulogne Billancourt dans le 92
Merci pour vos retours
J'ai eu le même souci que toi en décembre 2014, la voiture dormais dehors, il gelé souvent et pluie également. la vitre remontée avant même que la porte ne soit totalement fermée. J'ai pris ma bombe de WD40, un petit tournevis. j'ai envoyé du WD40 au niveau de la gâche,je l'ai actionnée a plusieurs reprise , remis du WD40 et tout est revenu a la normale. Fait un essai ca ne coute rien, et qui sais cela résoudra ton problème.
Matt64
https://www.porsche-996-997.com/u6363
Message par Crealex le Dim 21 Jan 2018 - 9:51
Bonjour Matt 64
De même pour moi problème apparu lors d’une nuit où il a gelé...
Qu’entends-tu par envoyé du WD40 au niveau de la « gâche » ?
Crealex
Message par Matt64 le Dim 21 Jan 2018 - 9:57
Lorsque tu ouvre la porte, tu vois le système qui verrouillé la porte lorsque tu la ferme.A l'aide d' un tournevis, tu l'actionne à plusieurs reprises, tu ferme la gâche tu ouvre avec la poignée extérieure, une dixaine de fois, en ayant mis du WD40 au préalable.
Matt64
Message par Crealex le Dim 21 Jan 2018 - 10:11
@Matt64 a écrit:Lorsque tu ouvre la porte, tu vois le système qui verrouillé la porte lorsque tu la ferme.A l'aide d' un tournevis, tu l'actionne à plusieurs reprises, tu ferme la gâche tu ouvre avec la poignée extérieure, une dixaine de fois, en ayant mis du WD40 au préalable.
Ok mais ouvrir la porte de l’extérieur ou bien de l’interieur ? Je suppose de l’intérieur Désolé pour ces précisions je ne suis pas à côté de ma grenouille 😉 le tournevis ?
Cruciforme ? Plat ? Et la gâche c’est quoi exactement ?
Crealex
Message par Matt64 le Dim 21 Jan 2018 - 10:51
Moi j'ai fais avec la poignée extérieure, pour le tournevis peu importe, tu actionne ta gâche sans fermer la porte.
Matt64
Message par Crealex le Dim 21 Jan 2018 - 10:56
@Matt64 a écrit:Moi j'ai fais avec la poignée extérieure, pour le tournevis peu importe, tu actionne ta gâche sans fermer la porte.
Ok merci pour le retour 😉
Je regarde et je te tiens au courant 😉😉
Crealex
Message par Matt64 le Dim 21 Jan 2018 - 10:59
Pièce 4, a droite sur la photo clin
Matt64
Matt64
Message par Crealex le Dim 21 Jan 2018 - 11:01
@roda16 a écrit:Si tu choisis de faire le changement par un garage, tu as un tableau sur le forum intitulé "Garage Des Indépendants" tu devrais pouvoir trouver dedans pour le 92 !! clin
Merci Pour le retour
J’ai peut-être la solution dans le cas contraire je me tournerai vers un garage indépendant 😉
Crealex
Crealex
Message par Crealex le Dim 21 Jan 2018 - 22:35
Problème non résolu 😔😔
Je vais voir avec un garage.
Merci pour votre aide.
Crealex
Crealex
Message par Matt64 le Dim 21 Jan 2018 - 23:09
Mince, désolé pour toi
Matt64
Matt64
Message par Crealex le Dim 21 Jan 2018 - 23:17
@Matt64 a écrit:Mince, désolé pour toi
Pas d’en soucis et encore merci pour ton aide 😉
Crealex
Crealex
