Check avant démarrage
essais Check avant démarrage
Message par Steffouille le Ven 20 Avr 2018 - 23:52
Bonjour a tous,
Une petite question sur le check d avant démarrage, d habitude j ai un décompte de 4 secondes et je démarre.
Ce matin je fais le plein, je veux démarrer et j ai eu un check avec affichage de 5 minutes.
Est ce un bug ou est ce normal?.
Aprés ce décompte je suis repassé a un check "normal" de 4 secondes
Merci de vos retours
Steffouille
essais Re: Check avant démarrage
Message par BEGNAT996 le Sam 21 Avr 2018 - 6:49
Pas d'affolement, c'est normal! J'arrive même à avoir 45 minutes....
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par benfuit le Sam 21 Avr 2018 - 8:28
C'est normal
Le sage
Le sage
Message par phil74 le Sam 21 Avr 2018 - 8:32
+1 normal...
Message par Steffouille le Sam 21 Avr 2018 - 13:12
merci les copains  clin
Steffouille
Message par mataïva66 le Sam 21 Avr 2018 - 13:34
Qu'es ce que t'appelle le "chek avant démarrage" ???
Je suppose que c'est le temps qu'il faut pour que la jauge sur l'ODB affiche le niveau d'huile, non ?
Si c'est ça, j'ai jamais eu 5 mn et encore moins 45 mn !
Toujours dans les 4 à 5 secondes qui suivent.
Après si c'est normal ou pas, j'en sais rien.
Message par roda16 le Sam 21 Avr 2018 - 14:46
Cela m'affiche parfois aussi 45 MN ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par mataïva66 le Sam 21 Avr 2018 - 15:30
@roda16 a écrit:Cela m'affiche parfois aussi 45 MN ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est pour te laisser le temps de boire un petit café avant d'arsouiller....!!!!!  Surprised
Heureusement que tu prends pas le départ des 24H00 du Mans en courant comme à l'époque, sinon tu faisais 24h00 et 45mn....!!! Smile Smile
Message par roda16 le Sam 21 Avr 2018 - 16:46
Very Happy Surprised J'aimais bien ces "départs au pas de course" mais ça c'était avant !! clin
Message par krouny le Sam 21 Avr 2018 - 21:59
toujours 4 ou 5s à froid
http://997.1 C2S MY 2005
Message par as13911 le Dim 22 Avr 2018 - 9:15
@krouny a écrit:toujours 4 ou 5s à froid
+1,
mais il m'est aussi arrivé de voir afficher plusieurs minutes. Je n'ai jamais attendu, mais Est-ce la bonne réaction?
as13911
Message par N3RO le Dim 22 Avr 2018 - 9:50
Normal, réactualisation après chaque plein
N3RO
Message par iguane le Mar 24 Avr 2018 - 14:33
A froid, c'est quelques secondes, par contre à chaud c'est plusieurs minutes.
il n'est pas utile d'en tenir compte. vous constaterez égalmenet que le niveau d'huile n'est pas normal, ... ce qui est logique puisque la voiture à tourné, et que donc l'huile a circulé (différent que lorsqu'à froid, elle est en bas du carter)
bref pas d'inquiétude à avoir
iguane
Message par benfuit le Mar 24 Avr 2018 - 18:39
Pour résumer, si je peux me permettre, il faut vérifier le niveau dans son garage, à plat, à froid au premier démarrage du jour.
Comme ça, c’est toujours dans les mêmes conditions.
Et entre nous, si tu n’as pas de tâches à l’endroit où tu stationne régulièrement. Pas de panique.
Le sage
Le sage
Message par phil74 le Mar 24 Avr 2018 - 22:03
+1 Benfuit ...
La bonne parole comme toujours ...
Message par Philou 21 le Mar 1 Mai 2018 - 19:29
Parfois 59 minutes si je redémarre rapidement après un  arrêt. ...
Philou 21
Message par mataïva66 le Mar 1 Mai 2018 - 21:09
@Philou 21 a écrit:Parfois 59 minutes si je redémarre rapidement après un  arrêt. ...
Bon...ça te laisse le temps d'aller boire un café, fumer quelques clopes...!!!  Smile Smile
Message par GoldenPie le Mar 1 Mai 2018 - 23:41
bon, bah voila voila... je crois que tout a été dit. Mais ca ne doit pas t'empecher de démarrer (enfin, si ton niveau d'huile était bon  Very Happy)
GoldenPie
http://C4 3.6
