Problème de lève-vitres
Jeunes retraités, nous avons acquis une Porsche 996 Turbo pour assouvir un vieux rêve. Cette voiture nous procure d’immenses plaisirs depuis notre acquisition il y a deux ans maintenant .
Malheureusement, elle a décidé de nous mettre à l’épreuve : son système de lève-vitres est défectueux. La vitre côté passager acceptait la descente mais plus la montée. Nous pensions à un problème de moteur, aussi nous l’avons démonté pour nous apercevoir qu’ il fonctionnait correctement. En fait, la panne est intermittente : la vitre monte et descends normalement mais brutalement ne veut plus monter. De même, le système de descente au moment de l’ouverture de la portière fonctionne par intermittence
Brogniez- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Problème de lève-vitres
N'hésitez pas à nous montrer quelques clichés dont nous sommes toujours friands.
Pour le problème de vitre, qui revient souvent, il y a des sujets de discussion ici.
N'ayant jamais été confronté à cette panne, je ne maîtrise pas le sujet, mais il y a une histoire de micro-switch qui est souvent en cause.
Je vous laisse découvrir les différentes sections du forum.
Il me semble en effet qu'il y a plusieurs sujet sur les problèmes de lève vitres.
ARTREIDES11- VIP
J’avais consulté les différents sujets et trouvé la réponse à mon problème côté conducteur pour le bruit anormal lors de l’ouverture de la fenêtre. Je vais commander la tringlerie qui doit être à l’origine du problème. Par contre, je n’avais rien trouvé sur le problème de panne intermittente. Je continue mes recherches et vous tiendrai au courant de mes découvertes.
Encore merci pour vos messages
Est ce que vous avez vérifié l'état des câbles électrique au niveau de la pliure entre la porte et la carroserie?
Il faudrait actionner le lève vitre et bouger les fils électriques pour voir si ce n'est pas une problématique de câble électrique défectueux ou une connectique.....
Bonne recherche
DUMONT- 10 000 tr/mn !!!!!!
Essai de réinitialisation ....
Une petite présentation peut être ?
phil74- VIP 5000
Bonjour est bienvenue,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci à vous.
j'ai changer mon mécanisme de lève vitre sur ma 996 C2 j'ai acheté sur le net chez autopieces24.com ! le moins chère que j'ai trouver est conforme a l'origine !
Cedric.b- 4000 tr/mn
J’ai poursuivi mes tests en suivant tous vos conseils.
A force, la panne intermittente est devenue franche, plus moyen de remonter la vitre. J’ai donc démonté la portière avant droite ( de toute façon, il faut que je change la tringlerie). J’ai ensuite échangé les modules électroniques des moteurs de lève-vitres et
J’ai donc commandé un nouveau moteur ( le module seul ne se vend pas ) et tout devrait être rentré dans l’ordre dans quelques jours.
Encore merci à vous.
P.S désolé pour le message précédent, j’avais inséré un smiley qui a supprimé la fin du message
Bizarre la panne de l'autre côté au même moment !
phil74- VIP 5000
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour à tous
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a inversé les moteurs des portes et le problème s'est déplacé, c'est donc bien le moteur qui est en cause, non?!!
Dsl j'ai du mal lire ...
Sur smartphone pas toujours évident ...
phil74- VIP 5000
» vitres teintées
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Mais c'est koi donc ki va prendre ?
» Nouveau membre _ par @OliV
» Blagounette !
» Vins du 41 en 996 4s
» avis au expert besoin d'aide
» Nos animaux de compagnie
» La mamie du parc a une nouvelle distri . . .
» Le 1000 RSV4 RR est passé au maquillage façon "ITALIA"
» Dépose moteur 230.000 km, jusqu'où aller dans la réfection?
» Porsche and Girls
» Du nouveau enfin qui peut être utile
» Pierre41200
» Bernie, alias @Bernie Nouveau venu sur le forum
» Jean-Manuel
» NOUVEAU MEMBRE AVEC UNE 996 CAB
» Pb ralentie démarrage et code P1502
» ZFE - POA
» Insolite, la seule 911 blindée construite par PORSCHE est une 996
» plaquettes avant porsche 911 996,997,boxster ( marque jurid)
» CHARTE DU FORUM A LIRE IMPERATIVEMENT
» Tarif de nos Assurances
