Remplacement des amortisseurs AV/AR sur 996, ancienne....
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
essais Remplacement des amortisseurs AV/AR sur 996, ancienne....
Message par Gillou91 le Jeu 1 Mar 2018 - 22:07
Comme cela faisait un certain temps que je n'avais pas mis mes mains dans un peu de mécanique de nos anciennes, voici "la totale" sur les amortisseurs AV et AR d'une 996 ancienne, de plus de 220k kms, celle de Gilles....
Après une première visite à mon domicile pour diagnostiquer sur un couinement du train AV, l'expertise a été vite faite.... Problème dans les pivotements des roues aux braquages, les paliers de tête sont à remplacer. Après inspection fine, ce sont tous les amortisseurs d'origine qui sont à changer, car extrêmement oxydés mais encore sans fuite hydraulique.
Gilles a décidé de faire la totale, avec un kit X30 (-10 mm), comprenant:
  • Les 4 "pompes à huile"
  • Les ressorts courts
  • Toute la quincaille nécessaire à remettre à neuf les systèmes d'amortissements
  • Les barres anti-roulis
  • Les biellettes de barres anti-roulis
Resterait à faire les 4 bras principaux, pour parfaire ma rigidité de l'ensemble.... Une prochaine fois sûrement !
Et c'est Bibi qui fait la pose....  angel
Phase 1
Démontage des amortisseurs AV
2 grenouilles dans mon sous-sol. Au fond, la mienne un peu tassée...
Démontage des biellettes de barre stabilisatrice, le haut....
Le bas....
Grosse oxydation sur le corps des pompes à huiles, ce qui va me bien me faire suer !!!
Sur l'amortisseur G, l'axe de biellette traversant le porte fusée est grippé !
24h de dégrippant, sans espoir, vu l'état de blocage.... Grosses frappes au marteau, sans aucun déplacement de cet axe.
Plan B, 30 mn de vibrations au marteau piqueur électrique (sans rotation de la pointerolle) , pour secouer le biniou....
Bon, insuccès total, le biniou reste bloqué... Il me faut démonter totalement la jambe G du train pour traiter le problème .
  1. Une presse... mais maintient de l'ensemble difficile.
  2. Le fraisage de cet axe, comme dans le cas de ma vis M12 d'étrier de frein, cassée dans ce même genre de pièce merdique !!!
  3. Remplacement pur et simple par une nouvelle.... Pas le même prix et plus de travail pour moi, avec la mise en place d'un roulement de roue.
Test de démontage de cette même pièce, jambe droite.... Bloquée elle aussi !!!
Plus de chance avec celle là, 10 mn de vibrations ont eut raison de l'oxydation !!!
Je ne vais pas plus loin sur la jambe droite.
Retour à celle de gauche avec un démontage total. Bon, je croise les doigts pour les étriers de freins, j'ai encore ce mauvais souvenir de la mienne pour le démontage de ceux-ci....  Smile
A suivre au prochain épisode  Book
essais Re: Remplacement des amortisseurs AV/AR sur 996, ancienne....
Message par marc95590 le Ven 2 Mar 2018 - 7:13
Bonne chance Gillou91 dans ton périple.
marc95590
marc95590
Message par mataïva66 le Ven 2 Mar 2018 - 7:31
On attend la suite avec impatience alors... clin
Incroyable en tout cas de voir autant de rouille sous une grenouille,
les anciens proprios ne devaient pas trop regarder sous leur auto !!! Razz
Message par maufatan le Ven 2 Mar 2018 - 8:03
Merci, très instructif !
maufatan
maufatan
Message par Jumbo le Ven 2 Mar 2018 - 8:40
Merci et bonne chance pour la suite
Message par gghenri4 le Ven 2 Mar 2018 - 8:45
Excellent feuilleton.
Bravo Gillou et bon courage pour la suite.
Nota
Il ne manque plus qu'un Dragon et on pourrait se croire dans Games of Thrones
Very Happy Smile
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Flat Drôme le Ven 2 Mar 2018 - 11:20
     Aux vues des images . . . on peut dire que t'es dans le sale boulot là !   Smile Le plaisir sera ailleurs et plus tard !
On s'imagine bien d'ici , que le soleil n'a pas souvent de  RDV avec la  RP .  Mais sur ce coup là , on a plus le sentiment que  cette voiture couche dans le lit de la Seine , ou dans un box un peu trop en sous-sol  !
Courage pour la suite à vous deux , et n'égarez pas la massette , vous risquez d'en avoir encore besoin ! Cool
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 11:32
Les gars, cet après-midi, opération GROS marteau lorsque la jambe sera dégagée. Si insuccès, je tronçonne l'amortisseur pour préparer un potentiel fraisage de tout ce qui est grippé.
Là, je suis tout à fait dans ce que je déteste faire.... Du hard mécanique pour solutionner un truc bien merdique.....  Smile Smile Smile
Message par benfuit le Ven 2 Mar 2018 - 12:01
Les pièces grippées, je connais aussi un peu malgré moi.
Bon courage mon Gillou
Le sage
Le sage
Message par Tubize le Ven 2 Mar 2018 - 12:09
Quand les pièces sont en place depuis plus de 15 ans, on peut parler de soudure naturelle Mad
Tubize
Tubize
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 12:13
Pour expliquer l'état de corrosion, cette voiture est d'origine anglaise... Les potentiels acheteurs de ces voitures devraient investiguer en détail avant de signer !
Perso, je n'avais encore jamais vu un tel état d'oxydation sur une voiture de cet âge...
Verdic ce soir clin
Message par mataïva66 le Ven 2 Mar 2018 - 12:50
@ Gillou : avant de tout détruite à la "massette" ou à la "tronçonneuse",
tu pourrais peut être essayer de chauffer avec un petit chalumeau...???
Peut être que ça décollerait ?? clin
Message par fredalfa le Ven 2 Mar 2018 - 13:06
fredalfa
fredalfa
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 13:15
Oui Claude.... J'ai déjà effectué une chauffe "en place" mais limité à cause de la déflexion de la flamme vers le circuit de refroidissement....
J'ai déjà essayé en place, mais sans succès:
  1. Le marteau
  2. La chauffe partielle
  3. Le burinage (vibration)
  4. Retour au marteau, toujours sans succès
La jambe une fois démontée va me permettre plus de latitude... Le recours au tronçonage sera l'ultime "massacre" avant réusinage ou pièce neuve !
Compte rendu ce soir clin
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 13:29
@ Fred
Ne t'inquiète pas, je reste zen !!! Pour moi, la solution ultime passe par une pièce neuve... Gilles est informé, je lui ai fait le devis des 2 solutions:
  1. usinage pour ~ 500 €
  2. Neuve pour ~ 1000 € + mon travail supplémentaire (gestion du roulement)
J'espère pour Gilles que les fixations AR ne sont pas dans le même état de blocage car c'est moins accessible, ce qui rallongera "la sauce" !!!
Message par xav590 le Ven 2 Mar 2018 - 14:16
Super Gillou , plein de courage et d'entrain !
xav590
xav590
http://3.2
Message par Flat Drôme le Ven 2 Mar 2018 - 14:47
  Bon !!!   Te mets pas la rate au court-bouillon , quand-même !  Very Happy
Avant de tout tronçonner vers  18 h  pour avoir le mot de la fin ,  prends un Ricard
et  vois les choses d'un autre angle . . . Dans le Sud cela se fait bien et apporte des bons résultats sur le :
" comment aborder l'obstacle avec  philosophie et avec le recul nécessaire ! "   What a Face
Message par xav590 le Ven 2 Mar 2018 - 14:48
xav590
xav590
http://3.2
Message par roda16 le Ven 2 Mar 2018 - 15:23
Sacré boulot Gillou, bon courage pour la suite, toujours bien documenté tes interventions !!  clin
Message par type996 le Ven 2 Mar 2018 - 15:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour expliquer l'état de corrosion, cette voiture est d'origine anglaise...
C'est vrai qu'elle a le volant du mauvais coté !
Gros chantier Gilles, bravo. Un beau tuto en vue !
Après le remplacement des 4 pompes à gaz, tu refais obligatoirement une géométrie ou tu as marqué les positions du montage ?
type996
type996
http://996 3.4 C2 Tiptronic
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 15:52
Philippe, je marque les positions mais pour un réglage fin, une géo sera à prévoir !!! De plus, comme je désaccouple les rotules de direction, sur mon ex, je n'avais pas retrouvé la position initiale du volant....
Au fait, j'ai réussi à désolidariser l'ensemble porte fusée à la merdouille du reste, à la méthode bourrin...
  1. Disqueuse sur la rotule de biellette pour atteindre le 6 pans
  2. Chalumeau sur la pince du porte fusée
  3. Couple sur le 6 pans
  4. Huilage pour aider
  5. Gros marteau à bourriner
  6. Re-chauffe + couple puis huile et bourrinage...
  7. Enfin extrait !!! Quelle merdouille ce truc  Smile
Il ne me reste plus qu'à nettoyer la parte pince du porte fusée, sacrément oxydée (alu).... Les photos ce soir....
A suivre  Book   Comme disait ce matin Gégé, c'est "Game of Throne" ce bricolo.... clin
Message par marc95590 le Ven 2 Mar 2018 - 15:56
AH nos amis anglais....  Notre gillou91 va y arriver...avec de la persévérance, même si cela ressemblera a la bataille de Waterloo Smile et on connaît le résultat..... Very Happy Very Happy
marc95590
marc95590
Message par phil74 le Ven 2 Mar 2018 - 16:08
cool tout  ça !!!
bon courage pour la suite ...
Message par mataïva66 le Ven 2 Mar 2018 - 16:21
Comme dit mon collègue du Sud un peu plus haut, après 2 ou 3 pastagas...on a les idées plus claires... AssHole AssHole
Tu vois que ça vient....impossible n'est pas Catal...euh Français !!! Very Happy
Message par GGIL le Ven 2 Mar 2018 - 21:02
Bon bah les images sont impressionnantes, cette grenouille c'est la mienne.
Après un séjour britannique là ou elle est née, elle a passé quelque temps dans l'est de la France ça pas du arranger...
En tout cas j 'ai de la chance elle est entre de bonnes mains.
Je croise les doigts pour que les amortos arrières soient en meilleur état.
Un grand merci à Gilou pour sa patience et sa persévérance, bcp de pros n'auraient pas insisté...
GGIL
GGIL
Message par Flat Drôme le Ven 2 Mar 2018 - 21:23
         16 h 52  ,  le bordel est enfin dézingué !  Avec tout ce qui vibre , chauffe , coupe et frappe à grands coups de marteau de chaudronnier .
Pour qu'à 22 h 15 ,  on attendent encore les photos promises . . .
MOI ,  je trouve que tu fais un peu du "chichi " maintenant avec les heures de nettoyage !
Surprised
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 22:49
L'opération "hard" de cet après-midi, en images....
Démontages des rotules... Celle du bras principal et celle de la direction.
L'extracteur de rotule en place, avant le "toc" du déblocage du cône.
Tout est prêt pour descendre la jambe gauche...
Voilà, rien de sorcier, la partie "hard" va suivre....
Coupe à la disqueuse de l'extrémité de la biellette pour récupérer l'usage du 6 pans avec une clef à douille....
Chauffe au chalumeau de la partie cerclée de rouge puis couple (flèche rouge) pour décoller l'oxydation et bourrinage (flèche jaune) pour extraire le moignon d'axe de biellette..... ~ 30 mn d'effort pour sortir cette merdasse !!!
Nettoyage impératif des parties oxydées avant remontage....
Voili voilou.... Intermède du soir personnelle..... Après dîner, assemblages des amortisseurs AV.
A suivre  Book
Message par Flat Drôme le Ven 2 Mar 2018 - 23:24
    Exorbité  Comprend pô  ???  Fait encore soleil sur la dernière photo ?
ça sent le mec qui marque des heures , pendant qui boit l'apéro !  What a Face What a Face  . . .   AssHole
Et comment tu lui as défoncé la biellette !  Va pas être content le Gilles demain , si tu ne refais pas 2 points de soudure !  Very Happy
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 23:40
Phase 2
Assemblage des amortisseurs AV
Rien de compliqué, l'assemblage est basique, niveau débutant ! Pour la gestion du ressort, il faut tout simplement utiliser un comprime ressort.
Assemblage de la butée souple avec le soufflet (emboîtement)
Entretoise conique en appui sur la tige....
Mise en place du ressort comprimé...
Coupelle de protection de la butée...
Appui haut (élastomère) du ressort
Entretoise porte roulement de pivotement de la jambe...
Butée de rotation de la jambe
Platine d'assemblage sur carrosserie. Permet également de régler l'angle de carrossage du train AV....
rondelle d'appui + écrou de fermeture de l'ensemble....
L'écrou est à serrer à 80 Nm, la clef six pans de 7 en place comme anti-rotation de la tige d'amortisseur... Il me faut une douille à oeillet (embout rapporté) pour ma clef dynamométrique.... Grrrr, il manque toujours un outil !!!!
La paire AV est assemblée, c'est ultra basique !!!
Attention au flèches de la platine, elles orientent celle-ci et doivent impérativement être placées sur l'extérieur de la voiture et non pas côté coffre....
La paire d'amortisseur prête pour être montée sur la voiture. Flèche rouge supérieure côtés extérieurs, flèche rouge inférieure côté coffre (positionnement en hauteur par les axes de biellettes de barre stabilisatrice) et flèche jaune pour le sens de la marche de la voiture !!!
Ce week end, assemblage sur la voiture mais il me faut avant intégration sur les portes fusées trouver cette douille à oeillet, pour finaliser le serrage des écrous de têtes de tiges !!!
A suivre  Book Prochaine étape photos dimanche soir.....
Message par Gillou91 le Ven 2 Mar 2018 - 23:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Et comment tu lui as défoncé la biellette !  Va pas être content le Gilles demain , si tu ne refais pas 2 points de soudure !  Very Happy
Bah.... Sylvain, un coup de "cyano" et Gilles n'y verra que du feu...  Very Happy Very Happy Very Happy   Blague à part, une belle merdouille ce truc à démonter  Smile
Message par N3RO le Sam 3 Mar 2018 - 8:03
Il y a vraiment du gros niveau de mécanicien sur le forum !!  Mad
jocolor
N3RO
N3RO
Message par Flat Drôme le Sam 3 Mar 2018 - 8:19
      . . . Comme d'hab , toujours aussi bien détaillé !  angel
Ainsi cela profite à tous , et démystifie surtout la complexité du truc , que l'on peut imaginer , si l'on a jamais approché la chose .
Gillou ,  tu penses qu'un jour je pourrais faire la même chose , sans me faire un gros bobo aux mimines ?   Comme Picatch  sur sa 997 !!!
Dis-nous ?  Les platines de fixation possèdent des flèches gravées qui précise leur orientation . Mais les encrages ne sont faits de façon désaxée pour justement ne pas permettre un montage transversal des flèches ? ( D / G )
Allez . . . courage pour la suite !  clin
Car à une époque , la 997 ne pouvait pas passer le seuil de ton garage .  Et voilà que maintenant , cette 997 de course  est clouée au fond de son paddock , sans même pouvoir se mouvoir  !
Une bien drôle d'existence quand-même . . .   ! Wink Very Happy
Message par GGIL le Sam 3 Mar 2018 - 8:34
Oui mais attention je vous regarde   Very Happy Very Happy Very Happy
En tout cas c'est du bon boulot et en plus il prend le temps de faire un Tuto bien expliqué
GGIL
GGIL
Message par Gillou91 le Sam 3 Mar 2018 - 8:44
Sylvain, les platines de fixation en carrosserie sont D/G pour simplification et non détrompées angulairement. Seules les flèches gravées donnent l'orientation de montage.
Il ne faut pas oublier que cette voiture a été conçue avec des objectifs drastiques de réduction des coûts. Le réglage de carrossage passe par ces 3 vis et c'est très imprécis comparé à de vraies voitures sportives....
Pour la mienne bloquée au fond du sous-sol, c'est dommage pour moi mais la config de celui-ci ne me permet pas d'inverser les positions des voitures... (manque de largeur)
Initialement, je pensais relâcher la voiture de Gilles ce WE mais les problèmes techniques conjugués à de gros soucis familiaux me retardent.....
Rassure-toi, cette mécanique est très basique et bien moins compliqué que de refaire un moteur ou une boîte de vitesse !!! Il suffit d'avoir quelques outillages et suivre le mode opératoire. Ce tuto permettra à bien des propriétaires d'anciennes de faire eux-même le travail à moindre coût..... Et dire que sur mon ex j'avais payé (fort cher) ce travail, par manque de temps et de "ras le bol" de la mécanique....
Message par N3RO le Sam 3 Mar 2018 - 12:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui enfin basique si pas de problèmes comme ceux rencontrés ... et encore faut-il avoir l'outillage comme tu le précise !!
Beau boulot
N3RO
N3RO
Message par Flat Drôme le Sam 3 Mar 2018 - 13:16
     Non , Gillou a raison !
C'est de la méca ( plutôt du démontage/remont ) à la : " Max et les ferrailleurs "
Alors bien sûr qu'il faut quand-même un minimum d'outillage courant . . .
mais tout le monde a un gros marteau à la maison !  Very Happy
Dans le cas présent , c'est plus de la démerde dont il faut faire preuve . Et il est vrai que cela s'acquière à force d'exercer et pas sur une étagère de magasin .
Après le vrai talent , c'est de tout bien remonter , sans rien casser et sans se faire mal !
Et là , on peut être fier de soi et du travail  accompli !
( selon les règles que je m'applique )   clin
Message par Gillou91 le Sam 3 Mar 2018 - 13:35
100% d'accord avec toi Sylvain ! Dans ce cas là, il faut même être meilleur pour être certain de ne pas faire de loupé.... Ce n'est pas ma voiture et ma responsabilité morale est engagée !!!
Le plus délicat dans ces bricolos, c'est le contournement ou la réalisation perso de certains outillages spéciaux pour effectuer certaines opérations...
Pour le cas présent, je dois faire une douille spéciale pour le serrage des têtes d'amortisseurs. Par chance, j'ai ce qu'il faut, la disqueuse et la lime vont participer à sa transformation... En fait, il me faudrait 2 machines (tour/fraiseuse) pour compléter mon atelier et être totalement autonome !!!!
Message par maufatan le Sam 3 Mar 2018 - 17:42
deux mots : respect et bravo !
J'ajoute remerciements pour avoir pris le temps de partager !
maufatan
maufatan
Message par roda16 le Sam 3 Mar 2018 - 18:48
Gillou, respect pour le boulot accompli avec une "doc" et des explications au top, fais gaffe quand même tu risque d'avoir de la demande ... Very Happy clin
Message par marc95590 le Sam 3 Mar 2018 - 19:42
Que dire de ce beau reportage :  RESPECT Maitre Gillou91 clin
marc95590
marc95590
Message par Gillou91 le Dim 4 Mar 2018 - 0:33
Merci à tous !!!  angel
Une chose est certaine, ce tuto resservira à beaucoup de possesseur de 996 et 997.... C'est le même montage pour les 997, je confirmerai au cas par cas, selon les demandes futures....
Message par mataïva66 le Dim 4 Mar 2018 - 16:55
Oui Gillou, je confirme que c'est pareil sur les 996 et 997 au niveau des amortisseurs
et des bras de suspension (trains roulant avant et arrière).
Début 2016 j'avais changé les 4 miens (amortisseurs) et quelques mois après en juin,
j'avais changé les 4 amortisseurs aussi sur la 997 S avec châssis sport (-10mm) de Picatch.
D'ailleurs c'est à ça que fait allusion mon ami "Sudiste", un peu plus haut,
car je m'étais un peu "escagassé" le pouce en démontant le dernier bien pris aussi dans la corrosion !! clin
Message par Pat 05 le Dim 4 Mar 2018 - 17:20
Gillou vraiment bravo et respect pour ce tuto.
Faire partager en plus tout ça sur le forum pour le bonheur de nous tous encore félicitations..
Pat 05
Message par Flat Drôme le Dim 4 Mar 2018 - 18:12
 @ Mat ,
Ah OUI !!! Smile C'est vrai que c'était le tien de pouce qui avait fait bobo !
Picatch . . . ventousé à sa tablette , risquait juste la luxation de l'index .
Mais par chance , il ne s'est pas fait mal ! ( juste quelques photos . . . )
Very Happy Surprised Very Happy
Message par Gillou91 le Dim 4 Mar 2018 - 20:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:.....je m'étais un peu "escagassé" le pouce en démontant le dernier bien pris aussi dans la corrosion !! clin
Claude, pas de blessure pour le moment mais, une nouvelle page "d'escagassement" (pour rester poli) avec la corrosion...
Ce coup-ci, c'est l'écrou de rotule du bras principal AVG qui est grippé....
Après plusieurs heures de de dégrippant sur le filetage/taraudage ET une clef Torx de 40, de notre bonne marque française, cassée par le couple, le seule moyen qui me reste sera de scier l'écrou à la dremel, pour sauver le bras.... Quelle "merderie" ce truc  Smile
Moi qui pensais finir l'AV ce soir.... C'est raté !!!  Mad
Message par Gillou91 le Dim 4 Mar 2018 - 21:11
Suite de la saga....  Very Happy
Phase 3
Mise en place des ensembles AV neufs
Homothétie de l'outil Porsche pour serrer au couple les têtes d'amortisseurs.... Pour le faire, il m'a fallu:
  • Une vieille douille à bougies
  • Une disqueuse
  • Une lime et fraise diamant
  • Un peu d'huile de coude....
Avec tout ça, j'ai mon outil "maison"
Serrage l'écrou de tête au couple de 80 Nm, la clef Allen de 7 ne sert qu'avec bloquer en rotation la tige d'amortisseur. Pour la clef Allen, n'utilisez QUE des modèles de notre marque française ou équivalent, les autres cassent sous la charge....
Serrage de la partie haute de la biellette de barre stabilisatrice, au couple de 85 Nm.
Serrage de la rotule de direction, au couple de 75 Nm.
Après repositionnement de la platine aux repères d'origine (feutre indélébile), serrage des écrous au couple de 33 Nm.
Serrage de la rotule de liaison du bras principal sur porte fusée au couple de 75 Nm.
Serrage de la liaison du bras diagonal au bras principal, au couple de 160 Nm.
Remontage de l'étrier de frein et serrage des vis de fixations au couple de 85 Nm.
L'ensemble neuf AV est terminé, reste la barre stabilisatrice à changer et raccorder la partie basse de la biellette.
Nota
Tout est freiné au frein filet "bleu" à l'exception des écrous de rotules, qui sont auto-freinés.
La paire AV devait être finalisé aujourd'hui MAIS un nouvel épisode de grippage sur la jambe droite me stoppe.... J'espère m'en sortir en sciant l'écrou de rotule, autrement c'est le bras principal entier qu'il faut changer....  Smile Smile Smile  MERCI à la rouille !!! Wink
A suivre..... Book
Message par benfuit le Dim 4 Mar 2018 - 21:26
J'ai comme une impression de revenir 1 an en arrière.
Le sage
Le sage
Message par Taxy68 le Dim 4 Mar 2018 - 21:43
Gillou,
Je vois que tu galere beaucoup plus que moi pour de simples amortisseurs.
Et c est vrai que avec 15 ans voire plus des pieces d origine sur nos belles, c est une soudure naturelle qui est presente et il faut se battre pour tout défaire.
La grosse galère en perspective.
Mais je vois aussi que je ne suis pas le seul a avoir des amortisseurs d origine avec plus de 220000 km au compteur.
Message par Gillou91 le Dim 4 Mar 2018 - 21:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'ai comme une impression de revenir 1 an en arrière.
Tout à fait Ben !!!! Et encore, j'ai de la chance, les disques de freins avaient été changé il y a ~2 ans... J'aurai pu également refaire le coup de la vis d'étrier de frein, cassée en place... Smile
Message par Gillou91 le Dim 4 Mar 2018 - 22:09
Pour le coup, ces vieux amortisseurs ne passaient plus au CT... Normal vu le kilométrage et l'état d'oxydation !!! Et sans parler de la qualité de l'amortissement à ce degré d'usure, même sans fuite hydraulique. L'huile, à force d'être laminée/chauffée se dégrade naturellement et l'amortissement dans le temps n'est plus le même !!!
