voyant moteur mélange trop pauvre
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
essais voyant moteur mélange trop pauvre
Message par xav590 le Lun 26 Fév 2018 - 19:12
Bonjour .
J'ai cherché la solution ou un élément de réponse à mon problème , mais je n'ai pas trouvé , donc je post clin
J'avais à l'achat de ma grenouille en juillet 2016 , les catas HS. Le voyant moteur qui s'allumait donc tous les 70 Kms ...
En avril 2017 , grosse remise à niveau , dont le changement des catas par des Xpipes 200 cc .
Mais depuis , j'ai le voyant moteur qui s'allume tous les 500 Kms Razz
Mon mécano a passé la voiture à la valise , diag : mélange trop pauvre . (Il n'a pas la valise porsche , et n'a pas plus de détails )
J'ai donc fait il y a 2 mois un "nettoyage moteur " avec un produit  que plusieurs membres avaient utilisé .
Mais ce WK , et je pense 500 kms , le voyant se rallume . Et merde ....
D'après ce que j'ai pu lire , cela peut être beaucoup de chose : Injecteurs , débimetre , sonde lambda ....
Je précise que les sondes doivent avoir 8000 kms ( 1 n'a meme que 5000 kms )
La voiture tourne très bien , au ralenti ou en charge , ne fume pas . J'ai très très rarement un petit raté en seconde en dessous de 2000 Tr , mais c'est vraiment très rare .
Est ce dangereux de rouler comme cela ?
Un Garage spécialiste porsche ou CP pourrait il avoir plus de détails sur la cause précise du problème en passant sur leur valise ?
La cause pourrait elle venir du Xpipe 200 cc ?
D'autres idées ou conseils , je suis preneur
D'avance , merci à tous .
Xavier
xav590
http://3.2
essais Re: voyant moteur mélange trop pauvre
Message par rgb4 le Ven 2 Mar 2018 - 16:17
En phase avec toi sur l'apport du Xpipe.
Par contre je confirme qu'avec mes 200 cellules "classiques (pas Xpipe) montés depuis près de 4000 km et pas de rehausse sur les sondes, je n'ai pas le voyant allumé ni défaut au Duramétric clin
rgb4
Message par GoldenPie le Ven 2 Mar 2018 - 16:44
@rgb4 a écrit:En phase avec toi sur l'apport du Xpipe.
Totalement d'accord avec toi ! d'ailleurs je ne m'attendais pas moi non plus d'avoir le voyant qui s'allume aussi tous les 500km (surtout quand tout est neuf : bloc, ligne échappement... les boules lol !). Je ne sais pas si c'est vraiment bon à bas régime cette effet venturi, je pense avoir perdu du couple à bas régime, en revanche, quand la cavaelrie arrive à haut régime, c'est le bruit d'une GT3.... bref, ca sent la reprog sur banc arriver pour prendre de façon sérieuse en compte le x pipe... parce qu'à mon avis sans vrai reprog, bah.... c'est plutot de la perte qu'autre chose....
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par xav590 le Ven 2 Mar 2018 - 16:58
Je n'ai pas senti de perte quand j'ai monté les Xpipe , ou alors pas assez significative pour que je la ressente . Par contre , passé les 3500/4000 trms , on sent et on entend bien le chant du flat .
Et qu'est ce que ça va etre avec les dansk super sound .... Je pense que du bonheur clin
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Sam 3 Mar 2018 - 14:45
Ca y est , j'ai reçu les rehausseurs que Tubofan m'a envoyé ( encore merci ) . Je vais donc essayer des les poser moi même ce WK . N'etant pas un maestro en mecanique , je dis bien "je vais essayer" Very Happy
xav590
http://3.2
Message par Flat Drôme le Sam 3 Mar 2018 - 16:32
@mataïva66 a écrit:Tiens nous au courant si ça résout le problème.
Quand j'ai acheté la mienne y a 3 ans (février 2015) les 4 sondes
venaient d'être changées (2 avant et les 2 après catalyseur) et jamais eu ce soucis.
Bon les catalyseurs sont d'origine avec 155 000 km aujourd'hui.
     MAT !!!!!!!!!!       bienvenu nurse
      C'est pas le sujet de savoir depuis combien de temps tu es propriétaire d'une 996 .
Ni de savoir combien elle totalise de Kms , au jour d'aujourd'hui !
Tous les posts sont bons pour faire passer l'info , mais ça fait maintenant 3 ans que ça tourne   !!!!   Exorbité
Alors l'ultimatum arrive !!!   Fight
. . . Soit tu te fais soigner !  ( copie de prise en charge médicale à joindre en MP  )
. . . Soit on fait partir un courrier à la haute instance du forum  !!!
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Message par xav590 le Sam 3 Mar 2018 - 17:07
Ces deux là alors .... Very Happy Very Happy Surprised Surprised
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Lun 5 Mar 2018 - 16:43
Bon alors ... J'avais bien dis je vais essayer  Very Happy Very Happy Very Happy
Avec les Xpipes , l'acces n'est pas evident du tout . Je crois qu'il faut un outil bien specifique , ou alors en démontant le par choc arrière , là on a un accès impec . Ne sachant pas démonté le par choc , c'est mon mécanicien qui s'en chargera en meme temps que le montage des Dansk  clin
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Lun 5 Mar 2018 - 19:08
Xavier, c'est pas compliqué pour tomber le PC arrière,
3 vis en haut, quand tu ouvres le capot moteur, 5 en dessous je crois,
et 2 de chaque côté dans les passages de roue et le tour est joué.
Juste faire attention si tu as le radar de recul avec le fil qui relie les capteurs et celui de l'éclairage de plaque !
Tiens chez moi sur la 996 d'un copain du Club pour lui arranger ses silencieux !
En plus t'as une vue imprenable sur les bougies bobines , sans se contorsionner !!! clin
Message par xav590 le Lun 5 Mar 2018 - 20:35
Merci mataiva , mais comme je dois monter les Dansk , je ferai tout en même temps clin . Mais je vais quand même regarder ça , parce que même si je suis une bille en mécanique , j aime ça , et j aimerai apprendre .
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Mar 13 Mar 2018 - 14:53
Bon les pots sont commandés , montage prévu semaine prochaine et dans le même temps montage des rehausseurs de sonde clin
xav590
http://3.2
Message par N3RO le Mar 13 Mar 2018 - 17:19
Faudra fêter ça avec une petite vidéo  avant/après !!
What a Face
N3RO
Message par xav590 le Mar 13 Mar 2018 - 17:39
Yes !!!! What a Face
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Mar 13 Mar 2018 - 19:32
On attend alors plus que la "musique" en stéréo SVP... !!! clin
Message par xav590 le Mer 14 Mar 2018 - 10:08
Very Happy clin
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Ven 27 Avr 2018 - 18:29
Même problème, avec 2 cata 200 C.C.
Après 600kms.
patrick69
Message par xav590 le Sam 28 Avr 2018 - 10:04
Petit retour après le montage des dansk et rehausseurs . Pour la sonorité , cata 200cc xpipe + super sound : Le TOP !!!
Fred ( RGB4 ) avait enlevé le defaut avec son durametric à 128210 kms . Les rehausseurs ont été monté dans la foulée . Ce matin 128812 kms , soit un peu plus de 600 kms parcouru , et pour le moment aucun voyant moteur allumé .
Donc Patrick , il semblerait bien que la pose de rehausseurs corrige le defaut de voyant moteur . J'attend encore de parcourir quelques centaines de bornes avant de crier victoire total , mais j'ai bon espoir , car d'habitude après 500 bornes , ça s'allume .
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Sam 28 Avr 2018 - 18:45
Merci Xav, j’attend ton feu vert pour les commandes.
Génial
patrick69
Message par patrick69 le Mer 2 Mai 2018 - 17:27
Alors Xavier, résultat as-tu refait deux sans 300 km.
bgb Alors Xavier, résultat as-tu refait deux sans 300 km.
patrick69
Message par xav590 le Mer 2 Mai 2018 - 18:06
Pas tout à fait Patrick , j'ai du faire 130 bornes ce WK , et c'est toujours OK .
La semaine prochaine , je pars quelques jours et je devrais faire 300-400 Kms . Je te tiens au courant à mon retour ( jeudi 10 mai ) clin
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Mer 2 Mai 2018 - 22:58
Ok merci, je serai au US , jusqu’au 22/05, envoie moi la réponse, je les trouverai  peut-être là-bas.
Quid
patrick69
Message par xav590 le Jeu 10 Mai 2018 - 17:00
Patrick , mon voyant s'est rallumé malgré les rehausseurs, mais cette fois après plus de 700 kms . Je l'ai éteins aujourd hui et je vais refaire refaire un essais .
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Jeu 10 Mai 2018 - 17:17
Bonjour ,
C'est vraiment bizarre de voir check moteur allumé malgré les rehausseurs , Problème identique pour ma part ,je comptais mettre 4 rehausseurs , puisque j'ai deux sondes par catalyseur  (modèle US de 99 ) c'est une 3.4 ,mais je vois que cela n'est pas la solution idéale ............?,pourtant ,
-mes 4 sondes sont neuves (moins de 3000 kms ),
-Les 6 bobines d'allumage ont 5000 kms ,
Il manquerait le débitmètre ,mais aucune ratées ,ralenti à 900 sans aucune secousses  ,et la voiture en général ne présente aucun à coups en roulant, la consommation est tout à fait normale ,et le contrôle pollution est  dans les normes,dont je pense que les catalyseurs sont en état . la voiture a 94500 kms .
Qu'en pensez ?
michel66
Message par xav590 le Jeu 10 Mai 2018 - 17:49
Michel66 : cata 200 cc ?
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Jeu 10 Mai 2018 - 19:25
catas origine...
michel66
Message par xav590 le Jeu 10 Mai 2018 - 20:19
Ton voyant s allume tout les combien de kms ? Mes catas d origines étaient hs et le voyant s allumait tous les 70 kms
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Jeu 10 Mai 2018 - 21:00
Trés variable , depuis trois mois , entre 500 à 600 kms , cette semaine aprés 250 Kms ,et toujours sans prévenir et rien en amont au niveau perte de puissance , ralenti Ok , mon'indépendant en perd la tête '......passage au banc pollution bonne , nous pensions mettre réhausseurs mais vu ton post ,cela me fait réfléchir avec un résultat négatif.
michel66
Message par xav590 le Ven 11 Mai 2018 - 9:49
Pour info Michel , lorsque mes catas etaient HS et que mon voyant s'allumait tous les 70 kms ( il fallait qu'il y ai au moins 3 démarages moteur ) j'etais allé aussi faire un contrôle pollution chez un pote qui tenait un contrôle technique , et la pollution était OK . Par contre , lors du démontage des vieux catas , quand on les secouait , on entendait bien que tout se baladait à l'interieur ...
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Sam 12 Mai 2018 - 21:46
Catas peut-être morts......,mais les tiens étant neufs ,le problème demeure alors qu'en penser ?
michel66
Message par patrick69 le Dim 13 Mai 2018 - 6:28
Comment éteint tu, ton voyant
patrick69
Message par michel66 le Dim 13 Mai 2018 - 8:05
Bonjour ,
Un coup de duramétric ,et effacement du code erreur
michel66
Message par GoldenPie le Dim 13 Mai 2018 - 14:12
C est pas encore résolu tout ça ?
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par michel66 le Dim 13 Mai 2018 - 14:53
et non
michel66
Message par xav590 le Dim 13 Mai 2018 - 17:13
Ben non golden . Voyant allumé après 700 bornes :-( Pour Michel : mes catas sont neufs , mais 200cc xpipe, donc pas comparable avec des catas « classiques ». Des xpipe neufs peuvent allumer le voyant ... pour Michel : pour effacer mon voyant , n ayant pas de durametric , je débranche simplement le moins de la batterie quelques minutes .
xav590
http://3.2
Message par GoldenPie le Dim 13 Mai 2018 - 20:18
Le voyant peut être éteint avec un simple lecteur de chez feu rouge ou sud auto.
En revanche attention...même les lecteurs génériques soit disant compatible Porsche sortent n importe quoi comme code erreur
Te reste plus qu à faire comme moi avec les 200 x pipe : reprog...
En revanche.. attention.. ds mon côté j ai une différence flagrante entre valves ouvertes et fermées. Je pense que les collecteurs valves fermés freinent trop les gazs. En revanche ouvert, dans un vacarme de fou, la puissance est la..
et ce n'est pas psychologique avec le bruit
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par xav590 le Dim 13 Mai 2018 - 22:58
Qu entends tu par valves ouvertes et valves fermées ?
xav590
http://3.2
Message par GoldenPie le Lun 14 Mai 2018 - 0:38
J ai des silencieux à valves et valves fermées c à d à 95db... bah tout mous plus de patate... mais alors valves ouvertes 105db... le pied niveau patate...
Je pense que pour que les x pipe soient pleinement fonctionnels il faut des silencieux libérés qui freinent le moins possible. Sino. Adieu l effet venturi des x pipe.
GoldenPie
http://C4 3.6
essais Idem
Message par patrick69 le Lun 14 Mai 2018 - 7:54
@GoldenPie a écrit:Le voyant peut être éteint avec un simple lecteur de chez feu rouge ou sud auto.
Idem pour moi PSE . Valve ouverte de la folie, par contre pas trouvé l’erreur , même après reprogrammer par Palmers.
patrick69
Message par xav590 le Lun 14 Mai 2018 - 17:35
OK golden  clin Je pense avoir avec les dansk ce qu' il faut en echappement liberé . et là , c'est toujours valves ouvertes  Very Happy. Le son est terrible à bas et haut régime , et la patate aussi ....
Patrick : tu as fais une reprog par palmer , et toujours le voyant qui s'allume ?
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Mar 15 Mai 2018 - 1:47
Oui tout à fait.
patrick69
Message par xav590 le Mar 15 Mai 2018 - 10:53
Et ils en disent quoi chez Palmer ?
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Jeu 17 Mai 2018 - 7:40
Sonde lambda gauche, monter un detrompeur.
patrick69
Message par BrunoVéro le Jeu 17 Mai 2018 - 14:37
c'est marrant je n'osais pas le dire de peur de me faire passer pour un fada, je trouve aussi qu'il y a une différence de patate avec le PSE ouvert ou fermé ! je pensais que c'était purement psychologique dû à la fureur du son qui sort à l'arrière !
BrunoVéro
Message par xav590 le Jeu 17 Mai 2018 - 15:02
Patrick , ça vaut peut etre le coup d'essayer ....
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Jeu 17 Mai 2018 - 15:49
Oui je vais les commander, on sait jamais.
patrick69
Message par knar911 le Jeu 17 Mai 2018 - 17:27
Patrick, elle a combien de km ta 997 !?
J'ai le même problème sur ma 997 ph2 avec un peu moins de 100 000 km (toutes mes sondes Lambda sont neuves, les bobines, les bougies, ....elle sort d'une révision complète au 100 000). Par contre, ca me parait pas beaucoup 100 000 km, pour que les catas "déconnent"!        Ah, on était moins emmerder avec nos 911 des années 80, que depuis qu'ils ont mis des sondes partout  Smile
knar911
Message par patrick69 le Jeu 17 Mai 2018 - 17:41
126000 kms , voyant allumer depuis Cata 200 CC.
patrick69
Message par knar911 le Ven 18 Mai 2018 - 8:05
oui, 126 000 km pas beaucoup non plus....!
mais si on je met des 200 CC et en plus il faut monter des détrompeurs, autant les mettre de suite avec ceux d'origine.
Je préfère mettre des sous sur les 2 sorties avec valve...au moins ca aura une belle sonorité.
Et mettre juste des Cata 200CC qui vont améliorer les sorties et la "puissance" en laissant les 2 sorties d'origine, je ne pense pas que ce soit un bon choix....
Sur mon ancienne 996 (3.6L) j'avais monté des Cargraphic (non TUV) et sans les valves, un son fabuleux, roque, comme les anciennes 911 (rien à voir avec le bruit de "casserole" aigu des Scart)
knar911
Message par xav590 le Ven 18 Mai 2018 - 15:25
Donc il s'avère que le montage de détrompeurs seul ne marche pas à 100% ( pour mon cas ) et qu'une reprog seule ne marche pas à 100% ( pour Patrick) .
La seule chose qui marche , c'est la reprog de Golden .
Donc , quel spécialiste pourrait faire une reprog digne de ce nom ? (si possible dans le nord )
J'avais lu dans un post que la reprog que tu as faite n'était pas donnée Golden . Confirmé ?
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Dim 3 Juin 2018 - 23:07
Achat de 2 detrompeur, les monterai dans la semaine.
Et je vous dirai si cela fonctionne.
bgb bgb
patrick69
Message par gghenri4 le Lun 4 Juin 2018 - 9:01
@knar911 a écrit:Patrick, elle a combien de km ta 997 !?
Si on fait beaucoup de ville ou si on roule sans pousser de temps en tant le moteur, les cata peuvent commencer à déconner bien avant les 100000 km. Comme on ne connaît pas en général le mode de conduite des proprios précédent ...
Faire une quarantaine de km en poussant fort les rapports peut faire disparaître le problème (mais il faut aussi effacer le défaut sinon le voyant continue à apparaître en tout cas c'est comme cela sur les Aston).
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par knar911 le Mar 5 Juin 2018 - 10:12
je suis plutot du genre en "envoyer" et j'ai déjà fait 7000km avec, je pense qu'hélas si c'est le cas, c'est trop tard !
On va passer mes catas aux oscilloscopes pour voir si ils sont HS ou pas et si HS, je vais mettre des détrompeurs, je préfère investir dans des echappements à valves que mettre (pour l'instant des 200 cellules, qu'il faudra probablement aussi chinter avec des détrompeurs)....   vive le modernisme !
(putain ou sont nos anciennes 3.2L... bgb )
knar911
Message par patrick69 le Jeu 7 Juin 2018 - 1:08
Ça y est, détrompeur monté, voyant qui restent allumés, j’ai débranché le moins de la batterie, ce qui a déclenché le voyant PSM.
Mise en route au bout de 100 m le voyant PSM c’est éteint, plus aucun voyant allumé,  donc dans un premier temps cela fonctionne, reste à voir au bout de 1000 km.
patrick69
Message par CARAIBAM le Jeu 7 Juin 2018 - 2:46
Après pose d'un échappement complet, collecteurs, sondes lambda, catas 200 CPI et "silencieux" Topgear super sport RAS, a voir dans le temps.
CARAIBAM
Message par xav590 le Jeu 7 Juin 2018 - 9:40
Patrick69 : Avant montage détrompeur , mon voyant moteur s'allumé tout les 500kms  . Après montage , il s'est rallumé une fois vers les 700-800 kms . J'ai fait comme toi , debrancher le moins de batterie , et là je vais voir , pour l'instant 550 kms parcouru ....
xav590
http://3.2
Message par GoldenPie le Ven 8 Juin 2018 - 6:53
@CARAIBAM a écrit:Après pose d'un échappement complet, collecteurs, sondes lambda, catas 200 CPI et "silencieux" Topgear super sport RAS, a voir dans le temps.
Aye... Caraibam qui n'a pas suivi le post depuis le début !  Very Happy
Il s'agit ici de 200 CPI mais en x-pipe ! l'effet venturi des x-pipe changent toute la donne ! reprog ou détrompeurs obligatoires...
Je te laisse tout relire ;) moi j'ai préféré une reprog avec mes x pipe plutôt que des détrompeurs, plus rien depuis des milliers de kilomètres.
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par knar911 le Ven 8 Juin 2018 - 8:08
"moi, j'ai préféré une reprog avec mes x pipe plutôt que des détrompeurs, plus rien depuis des milliers de kilomètres."
Qui ta reprogrammer les sondes des catas, c'est une usine à Gaz !?  un CP, un spécialiste,....c'est compliqué ? long ? et couteux?
merci de tes infos
Keyboarder
knar911
essais Voyant moteur
Message par patrick69 le Ven 8 Juin 2018 - 8:55
@xav590 a écrit:Patrick69 : Avant montage détrompeur , mon voyant moteur s'allumé tout les 500kms  . Après montage , il s'est rallumé une fois vers les 700-800 kms . J'ai fait comme toi , debrancher le moins de batterie , et là je vais voir , pour l'instant 550 kms parcouru ....
 À suivre Xav 590, je vais tester ce week-end, je suis équipé de la ligne PSE d’origine, j’ai rajouté 2 cata 200 cc, et les collecteurs en inox.
 Je t’enverrai le résultat dans 1000 km, fais de même de ton côté si possible.
Porschement
Patrick
patrick69
Message par xav590 le Ven 8 Juin 2018 - 10:11
Avec plaisir Patrick clin
xav590
http://3.2
