voyant moteur mélange trop pauvre
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
essais voyant moteur mélange trop pauvre
Message par xav590 le Lun 26 Fév 2018 - 19:12
Bonjour .
J'ai cherché la solution ou un élément de réponse à mon problème , mais je n'ai pas trouvé , donc je post clin
J'avais à l'achat de ma grenouille en juillet 2016 , les catas HS. Le voyant moteur qui s'allumait donc tous les 70 Kms ...
En avril 2017 , grosse remise à niveau , dont le changement des catas par des Xpipes 200 cc .
Mais depuis , j'ai le voyant moteur qui s'allume tous les 500 Kms Razz
Mon mécano a passé la voiture à la valise , diag : mélange trop pauvre . (Il n'a pas la valise porsche , et n'a pas plus de détails )
J'ai donc fait il y a 2 mois un "nettoyage moteur " avec un produit  que plusieurs membres avaient utilisé .
Mais ce WK , et je pense 500 kms , le voyant se rallume . Et merde ....
D'après ce que j'ai pu lire , cela peut être beaucoup de chose : Injecteurs , débimetre , sonde lambda ....
Je précise que les sondes doivent avoir 8000 kms ( 1 n'a meme que 5000 kms )
La voiture tourne très bien , au ralenti ou en charge , ne fume pas . J'ai très très rarement un petit raté en seconde en dessous de 2000 Tr , mais c'est vraiment très rare .
Est ce dangereux de rouler comme cela ?
Un Garage spécialiste porsche ou CP pourrait il avoir plus de détails sur la cause précise du problème en passant sur leur valise ?
La cause pourrait elle venir du Xpipe 200 cc ?
D'autres idées ou conseils , je suis preneur
D'avance , merci à tous .
Xavier
xav590
xav590
http://3.2
essais Re: voyant moteur mélange trop pauvre
Message par knar911 le Ven 8 Juin 2018 - 13:20
Merci pour l'info de recalibrage Very Happy
knar911
essais Detrompeur
Message par patrick69 le Lun 11 Juin 2018 - 16:15
@xav590 a écrit: Evil or Very Mad Avec plaisir Patrick clin
 Pour info, 500 km effectués, avec ouverture de valve et sans ouverture de valve aucun voyant qui se rallume.
Par contre j’ai l’impression qu’elle fonctionne mieux.
porschement
Patrick
patrick69
Message par xav590 le Mar 12 Juin 2018 - 10:26
Super Patrick , c'est une bonne nouvelle ça !
Pour l'instant 850 kms pour ma part , et pas de voyant non plus ....
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Mar 12 Juin 2018 - 14:46
Génial
patrick69
Message par xav590 le Mer 18 Juil 2018 - 11:15
Quelques news :
Mon voyant s'est rallumé encore après 8-900 kms . J'ai porté ma voiture en révision chez Vperformance en Belgique , et il a décelé que les sondes lambda 4-5-6 etaient en defaut .
Nous avons décidé de ne changer que celle avant cata dans un premier temps . Au demontage de la sonde en défaut , il a découvert que ce n'était pas la bonne sonde qui était en place Razz  Pourtant celle ci avait été changée par l'indépendant chez qui j'avais acheté la voiture ....
Donc , c'est reparti pour un test ....
Par contre , aucun problème au contrôle technique avec les Xpipes 200cc
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Mer 18 Juil 2018 - 12:11
Tu en auras vu de toutes les couleurs.
C'est dingue que le gars n'ai pas mis la bonne référence. VPerformance en est sûr?
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Mer 18 Juil 2018 - 12:28
Comme tu dis Ben clin
Oui , il est sur . C'était bien une sonde pour porsche 996 , mais pas le bon modèle !!!!!
Maintenant , à voir . Il ne met que de la pièce d'origine , c'est plus cher , certes , mais par contre il est à 55€ TTC de l'heure . Il ne m'a pas "forcé" à changer celle en sortie cata de suite . "Faites l'essais et on verra si on change la 2em " Top !
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Jeu 19 Juil 2018 - 15:05
Bonjour à tous, idem pour moi après 3000 km voyant qui s’est rallumé, passage à la valise Porsche confirmation de la sonde lambda HS, changer la sonde lambda HS, erreur de ma part la sonde lambda droite est à gauche
patrick69
Message par xav590 le Jeu 19 Juil 2018 - 15:29
Tu as rectifié le tir du coup ?
xav590
xav590
http://3.2
Message par Max93 le Ven 20 Juil 2018 - 1:32
il parait quil est pas trop grave de rouler avec le voyant moteur allumer (du moins sur un turbo). je suis full decata avec une gestion et le voyant moteur est toujours allumer et c'est a cause de lambda pré cata.
problèmes info lambda avec un echappement c'est tres courant, les sondes peuvent etres ok, c'est juste les detrompeurs qui ne font pas le job.
Message par xav590 le Ven 20 Juil 2018 - 10:06
Oui Max , ce n'est pas trop grave en effet . Je crois que c'est Tatayé qui a roulé un bon moment comme cela après avoir décatalysé .
Mais ce n'est pas agréable d'avoir ce voyant qui s'allume sans arrêt clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Ven 20 Juil 2018 - 23:00
Pas encore rectifié, bizarre mon voyants c’eSt éteint tous seul, dingue
patrick69
patrick69
Message par xav590 le Sam 21 Juil 2018 - 9:48
Smile
xav590
xav590
http://3.2
Message par ericmumu le Sam 21 Juil 2018 - 18:03
salut,
au final xav590, tu as éteint comment ton voyant ?
Fait quoi en plus des détrompeurs ?
ericmumu
ericmumu
Message par xav590 le Sam 21 Juil 2018 - 20:18
Je suis allé chez vperformane, il m a detecte une sonde pas bonne et me l a changé, et a éteint le voyant . Wait and see maintenant :-)
xav590
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Jeu 23 Aoû 2018 - 11:13
Quelques news :
Lors de ma révision chez Vperformance debut juillet , il avait détecté que les sondes coté 4-5-6 n'étaient pas les bonnes sondes . Nous avions décidé de ne changer que celle avant cata dans un premier temps . Après environs 1000 bornes , le voyant s'est rallumé ( juste après avoir fait un plein ) . Retour donc chez Klaas le 10 septembre pour changer celle après cata .... Et on verra bien clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Jeu 23 Aoû 2018 - 11:52
6 mois + tard...
Qu'elle aventure!!
Le sage
Le sage
Message par xav590 le Jeu 23 Aoû 2018 - 14:27
Comme tu dis Ben , mais je ne perd pas espoir ... Suite en octobre ou novembre , quand j'aurai parcouru + de 1000 kms après le changement de la sonde clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Jeu 23 Aoû 2018 - 14:36
T'es sûr Xavier que ça vient pas du changement de tes catalyseurs et pots tes problèmes de voyant et sonde ??
La mienne a encore ses catas et ses silencieux à valve (PSE) d'origine ainsi que ses collecteurs et jamais
eu ce type de problème en 3 ans et demi. Pourtant à peu près le même millésime mais en coupé !  clin
Message par xav590 le Jeu 23 Aoû 2018 - 15:50
Le problème Claude , c'est que dès l'achat du VH en juillet 2016 , j'ai eu le voyant qui c'est allumé ( grosse prise de tête avec le vendeur expliqué dans un autre post ) , et pourtant à l'époque , j'avais les catas et silencieux d'origine . Les sondes avait été changées à l'époque par ce vendeur . Il m'a ensuite diagnostiqué que c'était les catas HS . J'ai alors mis des Xpipes 200 cc en mars 2017, ainsi que des rehausseurs , et bien sur le voyant s'allumait toujours , mais plus tous les 70 kms , mais tous les 800 kms ...
Mais lors de ma révision début juillet 2018 , Klaas (Vperformance) a détecté au démontage que les 2 sondes coté 4-5-6 ne sont pas le bon modèle de sondes !!!! Nous en avons changé une (avant cata ) et le voyant s'est rallumé après plus de 1000 kms . Donc la 2eme va être changé mi septembre .
Après changement de cette denière sonde , si le voyant se rallume , là je pourrai affirmer que cela provient des Xpipes , mais pour le moment , il me faut changer cette dèrnière sonde pour en avoir le cœur net ....
Bon je sais , c'est un peu long comme histoire , mais j'espère avoir été compréhensible Keyboarder clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Jeu 23 Aoû 2018 - 16:20
Retour : le voyants v’ À nouveau rallumer, puis il c’est éteint tout seul, puis 500 kms il c’est allumer de nouveau.
Je viens de rechangée la bonne sonde : à suivre .....
patrick69
patrick69
Message par mataïva66 le Jeu 23 Aoû 2018 - 17:54
De toute façon ces systèmes anti-pollution sur nos autos et sur les autres aussi sont nul à chier,
suffit d'un manque d'air ou de trop d'essence un seul instant, donc mauvaise combustion,
ou d'un débimètre encrassé et hop..., tous les voyants s'allument !
J'ai eu le cas sur d'autres voitures catalysées, suffit d'une remise à zéro et ça repart !
Avant on n'avait pas tout ce merdier et on roulait l'esprit tranquille..... clin
Message par xav590 le Jeu 23 Aoû 2018 - 17:59
+1 !!!!!!
xav590
xav590
http://3.2
Message par Apas le Jeu 23 Aoû 2018 - 18:11
@mataïva66 a écrit:De toute façon ces systèmes anti-pollution sur nos autos et sur les autres aussi sont nul à chier,
Bien observé !
Message par GoldenPie le Jeu 23 Aoû 2018 - 18:16
Je ne sais pas si c'est une conclusion hâtive ou généralisée... mais nos grenouilles sont assez fiables quand elles sont d'origine. Quand les voyants s'allument, c'est bien souvent justifié (par exemple bobine/bougies). Et quand elle s'allument sans raison, c'est surtout sur des grenouilles modifiées. Je n'entends pas autant de personnes que ça se plaindre de leurs voyants qui s'allumeraient sans raison.
Après quand on modifie, il faut tout faire bien et jusqu'au bout et il faut que tout suivre si l'on fait une modification. C'est un ensemble cohérent et n'effectuer qu'une modif déstabilise l'ensemble. C'est donc l'ensemble qui doit être revu.
Pour ma part, avec un filtre à air BMC, une ligne inox avec cata 200cc+collecteurs+silencieux, le tout arrosé par la bonne reprog qui va bien, plus rien ne s'allume ;)
voila voila.
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par patrick69 le Ven 24 Aoû 2018 - 9:23
D’acc Avec toi.
Tu as fait une repro de quoi et chez qui.
Je suis équipé comme toi.
patrick69
patrick69
Message par Gillou91 le Ven 24 Aoû 2018 - 10:14
Patrick, c’est une repro de la cartographie (gestion de l’injection par rapport au calage de distribution)
Un classique chez les préparateurs qui te vendent leurs repros pour accroissement de puissance.
En fait, il s’agit d’une optimisation. Il y avait un débat sur le fait que cela soit détectable au nouveau CT. Perso, je ne sais pas, réponse pour moi en 2019....
Message par xav590 le Ven 24 Aoû 2018 - 14:29
Ton auto est reprogrammé Gillou ?
xav590
xav590
http://3.2
Message par Gillou91 le Ven 24 Aoû 2018 - 15:33
Oui Xav, son précédant propriétaire avait fait le nécessaire chez un préparateur allemand suite à la pose d’une ligne inox complète, avec catas 200 cellules.
Le tout parfaitement légalisé (inscrit sur la CT) en Allemagne.
A l’ancien CT en octobre 2017, aucun souci de pollution. En 2019, à suivre....
Message par xav590 le Ven 24 Aoû 2018 - 16:24
Ok Gillou , donc un gain de puissance au final ?
 Pour le contrôle , il n'y a pas de soucis à se faire . J'y suis passé en juillet 2018 , avec xpipes 200 cc et dansk sport ( et une sonde lambda pas bonne , mais pas le voyant allumé au moment du contrôle ) : RAS
xav590
xav590
http://3.2
Message par Gillou91 le Ven 24 Aoû 2018 - 16:36
Oui, un bon 10% en plus mais pas vraiment utile avec nos limitations de vitesses.
Sur circuit, ça fonctionne plutôt bien, cependant des voitures plus légères et moins puissante, mais bien conduites, restent largement devant... Nos voitures sont trop lourdes.
Pour avoir roulé en Lotus Exige sur le même tracé, y’a pas photo... clin
Message par xav590 le Ven 24 Aoû 2018 - 17:09
Oui comme tu dis , la puissance existante est déjà bien suffisante sur nos routes .... Ca devient vraiment difficile de se faire juste un peu plaisir avec la peur du radar ( fixe ou mobile) . Je viens de me faire un petit périple dans les Vosges ( 2000 bornes sur la semaine ) et bien j'ai tout respecté Razz  Il n'y a que pour la conso essence que c'est bien , maigre compensation ....
xav590
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Ven 24 Aoû 2018 - 19:13
Merci Gillou pour l’info , je vais me renseigner pour ma belle .
À très bientôt les vacances ne vont plus tarder, le mildiou dans le sud est arrivé, et moi au moment des vendanges.
patrick69
patrick69
Message par GoldenPie le Ven 24 Aoû 2018 - 19:18
Xav590 : pour ma part la reprog et les catas n'étaient pas là pour gagner de la puissance, mais pour remplacer ceux qui avaient cramé en même temps que mon moteur. Donc la reprog avait été faite pour remettre à jour les valeurs de cargo en fonction des nouveaux catas largement plus sympas que ceux d'origine...
Après je gagné 5cv, c'est la cerise sur le gâteau. Mais dans l'idée, je suis totalement d accord avec toi. Il faut déjà apprendre à maîtriser sa bête.
Et pour alléger la mienne, c'est largement plus sympa en l'allégeant.
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par patrick69 le Ven 24 Aoû 2018 - 22:40
Quelle prix là repro..
patrick69
patrick69
Message par xav590 le Sam 25 Aoû 2018 - 9:44
@GoldenPie a écrit:Xav590 : pour ma part la reprog et les catas n'étaient pas là pour gagner de la puissance, mais pour remplacer ceux qui avaient cramé en même temps que mon moteur. Donc la reprog avait été faite pour remettre à jour les valeurs de cargo en fonction des nouveaux catas largement plus sympas que ceux d'origine...
Je vais voir après avoir changé la dernière sonde en cause si le voyant s'allume toujours Golden .
Si c'est le cas , je pense que la case repro sera indispensable , car je n'aime pas du tout avoir ce maudit voyant allumé . Je pense que Vperformance doit faire ça , car il est aussi préparateur et bien connu dans le monde du rallye par chez nous clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par Clik le Sam 25 Aoû 2018 - 13:54
Si j’ai bien compris, peu importe cat d’origine ou x-pipe, reprog ou pas, l’essentiel, c’est d’avoir les bonnes sondes lambdas au bon endroit !!
Clik
Clik
https://911 997.1 Carrera S
Message par xav590 le Sam 25 Aoû 2018 - 14:14
Disons que c'est une bonne base clin Very Happy
xav590
xav590
http://3.2
Message par xav590 le Mer 26 Déc 2018 - 16:04
Aller , un petit retour . Voyant qui s'est rallumé encore une fois après 700 bornes depuis mi octobre . En octobre donc , mon indep avait détecté les sondes après cata en défaut ; et pour cause , après verification des sondes , ce ne sont pas les bonnes sondes . Ayant l'option M661 , il faut les sondes bien spécifiques " anti pollution renforcée ", bien précisé sur rose passion .
Donc je vais changer ces deux sondes , et on verra bien .... clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Mer 26 Déc 2018 - 18:22
A suivre .......
michel66
michel66
Message par mataïva66 le Mer 26 Déc 2018 - 21:02
T'as pas encore fini avec tes "guirlandes" au tableau de bord...!!!  Very Happy
Noël est passé....
Plus sérieusement..., on a le même moteur 3.6 L de 2003 avec anti pollution renforcée qu'ils disent...et je n'ai jamais eu ce probleme de sonde.
Bon elles avaient été changées les 4 par le garage ou j'avais acheté l'auto en janvier 2015.
Sinon pour les catalyseurs et les silencieux tout est d'origine avec le PSE.
Ça ne viendrait pas du carburant des fois ? Mauvaise combustion ou autre ??
Voire l'humidité  ?? clin
Message par xav590 le Jeu 27 Déc 2018 - 10:12
@mataïva66 a écrit:T'as pas encore fini avec tes "guirlandes" au tableau de bord...!!!  Very Happy
Noël est passé....
Very Happy Very Happy
Non Non Claude , toujours pas fini , mais je l'aurai un jour , je l'aurai mon tableau de bord clean !
Mais c'est bien les sondes après cata en défaut . L'indep qui a servi d'intermédiaire pour me vendre la voiture n'a pas monté les bonnes sondes , c'est à dire celles " anti pollution renforcée " .
Défaut constaté au passage à la valise de mon nouvel indep , et confirmé de visu .
Donc changement de ses sondes prévu en Janvier . clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par michel66 le Jeu 27 Déc 2018 - 11:05
Bonjour ,
J'attends avec impatience le résultat ,car même sans l'option M 661 ,
il est préférable de monter des sondes renforcées , surtout si ton véhicule provient des states...
michel66
michel66
Message par xav590 le Jeu 27 Déc 2018 - 16:09
@michel66 a écrit:Bonjour ,
Je ne manquerai pas de donner des nouvelles par la suite clin
xav590
xav590
http://3.2
Message par ericmumu le Jeu 27 Déc 2018 - 18:27
bonsoir,
quel est le but de cette option M661 ? Un marché parallèle style suisse ?
ericmumu
ericmumu
Message par mataïva66 le Ven 28 Déc 2018 - 7:50
@ericmumu a écrit:bonsoir,
Encore un système antipollution à la con...puisqu'il a été abandonné par la suite sur les 997 !!  Smile
Message par ericmumu le Ven 28 Déc 2018 - 9:43
Salut,
Pk en option?
Le cata est différent des 996 basiques?
Cela concerne une année en particulier?
La gestion du moteur est différente? Pas la même courbe de puissance, structure interne du moteur?
ericmumu
ericmumu
Message par xav590 le Ven 28 Déc 2018 - 9:53
+ 100 !!
xav590
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Ven 28 Déc 2018 - 14:21
+ 100 !!
En tous cas nous on pollue pas....!!! On a pas droit a un crédit d'impôt pour bonne conduite écologique... ???  Ok, je sors...
Message par xav590 le Ven 28 Déc 2018 - 14:50
xav590
xav590
http://3.2
Message par patrick69 le Ven 28 Déc 2018 - 17:28
J’ai le même problème cata 200 cc, du coup j’ai acheté à duramétrique et je corrige les défauts quand Il se re allume.
patrick69
patrick69
Message par xav590 le Ven 28 Déc 2018 - 18:41
Patrick , le changement de ta sonde en defaut n'a donc pas solutionné ton problème ?
Tu a acheté quoi comme durametric ?
xav590
xav590
http://3.2
Message par Ratagaz le Ven 28 Déc 2018 - 18:45
intéressé par la version du duramétric ;)
Question bête, tu mets que du SP98 ???
Ratagaz
Ratagaz
Message par xav590 le Ven 28 Déc 2018 - 21:29
Oui ratagaz , que du sp98 clin
xav590
xav590
http://3.2
