Roulements boite a vitesse, IMS, Embrayage... tout un programme
GMT + 8 Heures Roulements boite a vitesse, IMS, Embrayage... tout un programme
Message par 911Pete le Jeu 22 Fév - 10:11:23
bonjour à tous, suite au bruit de ronronnement de ma boite, j ai diagnostiqué le probleme récurent sur nos fameuses boite à vitesse, les roulements ( Made in Brazil) a changé. je vais en profité pour faire l IMS et verifié l embrayage.
J ai commencer mardi soir par faire une vidange et d apres la couleur de l huile c etait l huile d origine. pas de limaille...apres vidange, le bruit persiste et est exactement le meme. je decide donc de demonté pour jugé avec mes yeux clin
Donc revidange de la boite
Je commence a démonté les supports et caches
Je fabrique une barre de maintien pour le moteur avec un reglage pour descendre et remonté le moteur.
Les nouveaux roulements reçu, de marque allemande cette fois ci, j ai pris soin de retiré le joint d etancheité qui comme pour l IMS cause probleme.
Reçu avec un joli poster clin
La suite au prochain episode...
911Pete
https://996 carrera 4 2000, black on black, manual 6 speed. M030
GMT + 8 Heures Re: Roulements boite a vitesse, IMS, Embrayage... tout un programme
Message par drs96 le Mar 27 Fév - 13:07:04
Salut,
Précisions:
- Pour le volant moteur, je pense que tu sais que c'est un bimasse. Tout d'abord, il faut contrôler sont état (Silentblocs), s'il est bon, pour pouvoir l'usiner (re surfacer) il faut fabriquer un outillage spécifique pour pouvoir le monter sur un tour, j'en sais quelque-chose je l'ai fait sur la mienne.
-Etant donné que pour tomber la boite de vitesse il faut démonter la traverse en alu qui relie les 2 demis train AR, après le remontage de celle-ci, il sera nécessaire de refaire une géométrie du train AR.
- le remplacement du rlt IMS ne pose pas de problème particulier à condition de suivre la procédure indiquer, et d'avoir ou de se fabriquer l'outillage spécifique.
Bon courage  clin
drs96
Message par 911Pete le Mar 27 Fév - 15:07:38
Merci pour ton message, en effet pour le bimasse il faut le testé, ce que j ai fait et tout est ok, pour le montage sur le tour aucun soucis j ai l habitude...
Pour la Géo je n y avait pas pensé mais en effet, je vais devoir le faire.
Pour L IMS je cherche quelqu un qui pourrait me preter ou loué les cale pour bloquer les AAC et l arrache roulement... sinon je vais devoir l acheté
911Pete
Message par 911Pete le Mar 27 Fév - 15:11:51
@BEGNAT996 a écrit:Si c'est un double et qu'il est bon, laisse! Juste un joint pour le tripode et roule!!!!!
Je vais le demonté, et on verrat l etat.
911Pete
Message par Gandalph le Mar 27 Fév - 20:10:14
Alors là, respect.
Gandalph
Message par RUBS le Mar 27 Fév - 21:53:12
A l avoir demonte autant le changer non? Smile
RUBS
Message par 911Pete le Mer 28 Fév - 10:00:42
voila la suite...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la suite bientot...
911Pete
Message par fredalfa le Jeu 1 Mar - 18:03:02
Beau boulot!!!!
Tu pourras me dire quel extracteur tu as utilisé pour retirer les roulements, merci d'avance.
fredalfa
Message par Flat Drôme le Jeu 1 Mar - 19:04:39
    Qu'est ce qu'on peut dire devant un établi aussi bien meublé  ???  ADMIRATIF  !  gggg
( Je parle de ces beaux pignons , bien brillants , bien-sûr !  )
Et alors . . . tes premiers retours , tes premières trouvailles  , à l'ouverture ?
En tout cas ,  BRAVO !!!
Message par Sebair6 le Jeu 1 Mar - 20:26:36
la fuite sur l'ims provenait du joint spi du vilbrequin, de l'ims ou du joint spi d'arbre primaire boite de vitesse?
pour ma part j'ai fait la meme intervention que toi sauf la boite, et la fuite provenait du joint spi d'arbre primaire de sortie boite de vitesse.l'ims etait comme neuf, changé a 110000km.
Sebair6
bienvenue
bienvenue
Message par krouny le Jeu 1 Mar - 21:19:00
pareil pour moi, ims changé à 100000 km, comme neuf... c'etait le spy vilo qui fuyait tres tres légèrement !!!
http://997.1 C2S MY 2005
Message par phil74 le Jeu 1 Mar - 22:04:58
ouah .... quel atelier de Pro ...
et quel talent ...
jocolor
Message par Gillou91 le Jeu 1 Mar - 22:35:01
Sacré belle opération de restauration !!!  jocolor Et dire qu'en garages, quasiment plus personne n'ouvre ce sous-ensemble... Ils préfèrent faire du "plug and play" avec un échange standard, bien plus "juteux" pour eux.....
Bon courage !   clin
Message par drs96 le Ven 2 Mar - 6:04:04
991Pete,
Super, félicitations, beau boulot jocolor
Il y a un truc qui m’interpelle.
Si je me trompe pas, ta 996 est une carrera 4, il a toujours été évoqué dans que dans ce cas, la dépose de la boite de vitesse, seule, n'est pas possible et qu'il fallait sortir moteur/boite d'un bloc, notamment pour accéder à l'embrayage ou l'IMS.
Toi, visiblement tu as réussi a tomber la boite seule.
Peux tu nous expliquer ?
drs96
Message par 911Pete le Ven 2 Mar - 10:03:20
Merci pour les encouragements, sa motiv clin
Concernant la fuite, c est l IMS a ce que j ai pu voir... la voiture a 99 000km, je vais changé le roulement IMS pour un ceramique. je vous expliquerais quelques details par la suite concernant mon choix.
Pour le demontage de la boite, carrera 4 ou 2 c est la meme procedure, la difference sur la carrera 4, c est l arbre de transmission a demonté ( 3 vis) .
Il faut faire attention avec les CP, certaine procedure sont imposé par porsche, comme l echange de boite ou moteur.... 1 car les mecanos ne savant pas refaire un moteur ou car ils ne sont pas equipé, aussi pour un soucis de garantie. plus haut dans le post quelqu un a mentionné qu il n y avait quasiment jamsi de soucis sur les boites mecaniques, et bein c est faux, j ai eu les chiffres par un ami qui travail dans un CP, et il est du meme pourcentage que l IMS, environ 5%... toujours le meme soucis, les roulements, d ailleurs ma premiere 996, avait eu moteur changé en echange std chez Porsche et laboite aussi a 60 000kil...
Pour continué le demontage et changement de ses fameux roulements Bresilien.... voici quelques photos d hier soir
911Pete
Message par 911Pete le Ven 2 Mar - 10:06:23
Demontage du roulement arbre primaire et changement de celui ci, un peu  dusure visible a loeil, sans plus.
La 996 etant sur le lift pour quelques temps, voila ma voiture de tous les jours, pluie neige ou vent, tous les matins , j emmenes mes filles a l ecole et part au boulot, j adore cette voiture clin
911Pete
Message par benfuit le Ven 2 Mar - 13:52:54
jocolor
Message par Tubize le Ven 2 Mar - 14:00:03
Beau travail
Et une ancienne qui roule avec moins d'ennui que les modernes...
Tubize
Message par GoldenPie le Ven 2 Mar - 15:43:12
superbe l'ancienne ! j'adore ! ma femme a une mini hot rod mat et chromée dans le meme style... enfin... ca c'était avant... Elle va être rose nacré d'ici quelques semaines... Mais je réve d'une bonne vieille américaine dans le meme genre ;)
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par 911Pete le Jeu 8 Mar - 10:00:00
Voila la suite, en attendant que mon mecano change le roulement, j ai fabriquer le centreur pour remonté l embrayage, je partage les mesure si jamais vous voulez en fabriquer un...
et j ai fait la vidange du pont avant.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ce matin j ai pu récupéré mon arbre primaire pour le remontage de la boite, ci dessous le roulement fait au bresil... et son chrome qui se detache et fou la merde ( y a pas d autre mot), meme qualité pour l IMS... no comment, la photo parle d elle meme
Donc ce soir remontage clin
911Pete
Message par benfuit le Jeu 8 Mar - 10:57:55
Décidément, c'est la saison des mécanos.
Le printemps approche...
Message par roda16 le Jeu 8 Mar - 11:19:11
On ne peut être qu'admiratif devant le fait de se lancer
dans la réfection d'une BV, bravo à toi !! clin
Message par flashs69 le Jeu 8 Mar - 19:03:52
bravo jocolor
flashs69
Message par Gladiator le Jeu 8 Mar - 20:33:24
Je viens de lire ton post 911Pete  jocolor
Je te tire mon chapeau, refaire une boîte de vitesse c'est pas simple du tout  Evil or Very Mad
Gladiator
Message par Flat Drôme le Jeu 8 Mar - 20:53:31
          Il est vrai que là , on change radicalement d'établissement scolaire !
On est plus sur un programme de  CAP / BEP  " travaux publics " Very Happy
Message par tatayé le Jeu 8 Mar - 21:51:44
Comme les copains. jocolor
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par 911Pete le Ven 9 Mar - 10:11:46
Hello à tous
Bon voila les progres d hier
Reception de mon arbre et remontage au complet, remontage des abres, des fourchettes.
Je chauffe la carte de boite pour rentré les roulements sans forcé...
Désolé j ai pas de photo de la boite remonter, mais je me suis heurter a un soucis, le mecano qui à remonté a mal remonté le dernier roulement a rouleau, du coup la boite est impossible a fermé, je vais donc devoir redemonté le dernier roulement.
On peut voir sur la photo ci dessous que le roulement repose trop haut. il mis les cales dessous au lieu de dessus ( voir photo montage original dessous)
La suite bientot
911Pete
Message par Gillou91 le Ven 9 Mar - 17:03:00
D'ou l'intérêt de prendre un max de photo si l'on a pas la note "atelier" à jour. Autrefois, les revues techniques étaient archi-complètes jusqu'aux moindres détails de montages/réglages. J'ai refais il y a bien longtemps le différentiel de ma première voiture... Tout était expliqué !!!
Sur ma doc Porsche, et bien sur certains points, c'est une belle boîte noir.... Il faut "creuser" ailleurs pour retrouver les infos !!!! J'ai vu qu'il existait une doc papier "atelier" mais vendue hors de prix !!! Il faut être certains d'en avoir l'utilité et surtout les infos concernant l'ensemble boîte/différentiel.....
Bon courage pour la finalisation de cette mise à jour mécanique  jocolor clin
Message par 911Pete le Ven 9 Mar - 17:08:52
Apres redemontage de celui ci, je me suis rendu compte qu il etait pas nickel, surement suite au demontage et remontage, je vais donc en commandé un.
911Pete
Message par 911Pete le Mar 13 Mar - 9:40:49
Roulement de chez Rosepassion reçu hier soir, du coup, remontage final
Au moment du demontage de la boite a air, petite verification et je me rend compte que le papillon est bien bien sale, du coup, demontage et nettoyage
La suite prochainenement
911Pete
Message par Ratagaz le Mar 13 Mar - 13:05:12
Salut,
Beau travail, bien équipé ;)  c'est grande révision, je sens la dépose moteur arriver Smile
Ratagaz
Message par Chinô le Mar 13 Mar - 18:56:55
Super ! jocolor jocolor
Message par 911Pete le Ven 16 Mar - 10:07:28
Voila la suite, L outil pour changé l IMS etant arrivé ( ENFIN) j ai pu continué
Ci dessous le materiel commandé pour le changement de l IMS
Les outils
Calage des Arbres a cames
Demontages des tendeurs de chaines
Une fois les AAC calé, j ai oublié de mentionné qu il faut calé le moteur au point mort haut ! Donc apres tous ceci, demontage du support d IMS
Placement de  l arrache roulement
J ai vraiment du forcé pour que le roulement ce decoince, une fois le premier centimetre passé, il est venu plus facilement.
Voici le roulement, il est plein d huile et ne presente pas de jeu a priori.... il a comme recu un coup a ce que je peu voir sur la rondelle etancheité... etrange...
Le support est avec un joint torique ( il y a plusieurs modeles)
J ai donc oublié de faire des photos pour la remise en place du roulement mais rien de fou, faut juste le mettre en lieu et palce en s aidant de la cale fourni dans le kit outil IMS. J ai inscrit le changement au cas ou un prochain proprio aurait des doutes...
Ensuite le remontage commence, volant moteur puis embrayage ( de chez LUK) ,
Voila, j ai ensuite tout remonté, boite, support divers, recepteur d emrayage, tirant et j en passe, rien de plus que le schema inverse du demontage.
A bien noté:
Avant le redemarage de votre moteur, enlever le fusible 4 rangé C, c est celui de la pompe a essence, faire tourné le moteur au demareur jusqu a que la pression d huile remonte, attendre 5 min, puis refaire monté la pression au demareur, enfin, remettre le fusible, et VROOM
Je l ai donc demaré hier soir, mais il etait tard je vous ferai une video du son avec les echapements avec bypass.
911Pete
Message par 911Pete le Ven 16 Mar - 10:28:43
Je vous ai fait une video de mon IMS, une fois nettoyé de son huile, ecouté bien le bruit de celui ci, 99 000 km seulement.... il est pas pret de cassé, mais l usure est bien la...
J ai opté pour un IMS de meme type que l origine mais ceramique. mon avis est qu il faut le changé tous les 100 000kil... sinon c est comme joué a la roulette russe avec son moteur...
911Pete
Message par benfuit le Ven 16 Mar - 12:59:03
Je ne me lasse pas de voir des photos de mécanique.
Le complément en vidéo est top. Dommage de ne pas avoir fait la même avec le neuf. On te crois sur parole.
Message par Tubize le Ven 16 Mar - 13:23:13
Super travail et excellent partage avec toutes ces photos.
Tu mérites une clé à molette en or jocolor
Tubize
Message par Gillou91 le Ven 16 Mar - 13:55:41
Bah... Toujours les mêmes craintes sur ce roulement  Very Happy
Casser des roulements, dans ma vie pro et personnelle, seulement 2 ont réellement été cassés, pour les mêmes raisons, un manque de lubrification ayant entraîné l'usure des billes et chemins de roulements.
  • Aspirateur, côté turbine, indémontable, tout est serti....
  • Sèche-linge, celui portant, en semi porte à faux, le tambour...
A chaque fois, c'était des roulements à flasques métalliques piégeant de la graisse qui finissait par être expulsée par le flux d'air chaud...
Dans mon ex boulot, j'en ai vu des "endommagés" mais uniquement par des configurations très spécifiques des machines de forages pétroliers, là où des fluides/gaz très corrosifs sont légions (H2S, acides diverses)
Dans ces conditions là, les aciers à roulement sont très vite fissurés (corrosion fissurante) entraînant écaillages et usures des billes...
Pour revenir à ton roulement, sauf à faire un démontage académique de celui-ci pour mesurer les diamètres des chemins de roulements et billes + inspections fines des surfaces de roulements, on ne peut strictement rien dire !!!
En effet, le bruit des billes (double rangées) roulants à sec émet obligatoirement un son, variable selon le jeu de fonctionnement. Ce jeu est variable selon les critères d'assemblage final, pour tenir compte des différences de dilatation des matériaux. Les aciers à roulements ont un coef de dilatation plus bas que ceux utilisés pour les arbres. De plus, le logement en aluminium impose une condition de montage serré, toujours selon les critères d'assemblage.
Pour faire simple et sans entrer dans les considérations conceptuelles des montages de roulements, le jeu fonctionnel initial varie selon:
  • Différentes classes permettant de faire varier le jeu fonctionnel billes/chemins de roulements
  • Augmente/diminue selon le montage en place et l'utilisation en température
  • Augmente avec son fonctionnement en usure normale, voir se dégrader si mauvaise tribologie ou micro-fissuration des pistes
Bref, le son que l'on entend là n'augure en rien du tout une usure excessive, sachant que le roulement se fait à sec et non monté en place. Et tous roulements neufs émettront un son différent, tout simplement à cause du film d'huile/graisse toujours présent à l'état neuf !
Dans ton cas de grosse intervention pour remise à niveau mécanique, il était bien sûr normal de faire ce travail sur ce composant. D'ailleurs, tu devrais changer le tripode car celui monté/remplacé par Porsche est d'un modèle un poil différent pour recevoir un joint multi-lèvres, afin d'éviter les suintement d'huiles occasionné par le "O ring" d'origine vieillissant mal !!!
Bonne suite pour cette cure de jouvence !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par maufatan le Ven 16 Mar - 14:30:02
Vous êtes les meilleurs, très pertinents, ça fait progresser, toujours heureux de vous lire !!
maufatan
Message par Flat Drôme le Ven 16 Mar - 14:57:46
      jocolor à  toi  Pete !!!
Je suis vraiment bluffé  par le travail que tu viens d'accomplir  !
Mais comme dit plus haut , c'est une évidence . . . que tu métrises ton sujet .
Cela transparait dans ton approche et dans ta méthodologie .
Juste les photos qu'il faut , avec un bref commentaire pour finaliser l'explication !
Merci pour ta rigueur et le sérieux de ton travail !!!  clin
