une 997 4S X51 dans le garage
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voila la belle
Les options:
Tout cuir noir avec logo Porsche
- Kit puissance moteur X51 – 408 ch usine
- Pack chrono sport plus
- Climatisation automatique
- Ordinateur de bord
- Régulateur de vitesse
- PCM
- Volant multi fonction
- PASM
- Pack hifi Bose
- Fond de compteur noir
- Ceinture de couleur grise
- Siège tout électrique à mémoire
- TV Tuner
- Console centrale cuir
- Contour levier PDK cuir
- Haut tableau de bord cuir
- Commande vocale
- Détecteur de pluie
- Bi Xénon
- Phare directionnel
- RDK
- Rétroviseur chromatique
- Siège chauffant
- Siège ventilé
- Ouverture de garage à distance
- Prise interface audio universel
- Assistance parking
- Seuil de porte alu éclairé
- Toit ouvrant électrique
- Essuie glace arrière
- Jantes 19 Turbo
- Echappement sport PSE
Les modfis a venir:
échappement scart avec xpipe
leds intérieur
traitement céramique de la carrosserie
MAJ du PCM
vr6man- 6000 tr/mn
Re: une 997 4S X51 dans le garage
piwi- VIP
tu sais si on arrive a le voir lever quand on roule dans le rétro central ?
vr6man- 6000 tr/mn
vr6man- 6000 tr/mn
@cigale13 a écrit:Non, on ne le voit pas.
Désolé de te contredire, mais moi je le vois !
piwi- VIP
ktoon- Mojito
donc pas moyen de vérifier si elle sort
vr6man- 6000 tr/mn
vr6man- 6000 tr/mn
dans le rétro intérieur.
@roda16 a écrit:Quand l'aileron est sorti sur la "997" il y a un voyant allumé sur le bouton de fonctionnement au TDB en roulant on ne voit pas l'aileron sorti où pas ...
Ok merci je regarderais si il s'allume
Sinon pour le launch control ?
vr6man- 6000 tr/mn
@vr6man a écrit:Sinon une autre question comment faire pour savoir si on a le launch control et surtout le tester
Simple: tu regardes dans le manuel d'utilisation
piwi- VIP
vr6man- 6000 tr/mn
http://www.flat69.fr/documentation-porsche-lyon/manuel-technique/#menu
Gillou91- Le disciple du Sage
Bon après vérification hier soir pas de voyant qui s'allume sur le bouton de l'aileron même a plus de 130
Donc on ne peut pas vérifier si il sort bien et on ne le voit pas non plus dans les rétros extérieur ni intérieur
vr6man- 6000 tr/mn
roda16- Le cercle des Porschistes
vr6man- 6000 tr/mn
reste a trouver des fonds pas trop cher
vr6man- 6000 tr/mn
A mon avis c'est pas gagné ...@vr6man a écrit:reste a trouver des fonds pas trop cher
N3RO- 9000 tr/mn
Le xpipe SCART va partir fin de semaine je vais donc pourvoir le monter prochainement
vr6man- 6000 tr/mn
ktoon- Mojito
vr6man- 6000 tr/mn
https://www.ebay.fr/itm/252968947987
vr6man- 6000 tr/mn
Mais au niveau qualité et ajustement ?
Comment se fixe t'elle ?
y a t'il des modifs a faire pour le montage ?
vr6man- 6000 tr/mn
@vr6man a écrit:merci gillou ok pour le quotidien
Là, je ne peux pas te répondre... Pour moi c'est différent mais tout aussi bas....
Je dois être un des rares de ma villes à franchir les ralentisseur aussi lentement.....
» CHARTE DU FORUM A LIRE IMPERATIVEMENT
» Neiman 996
» ENFIN !!!
» pneu fissuré!!! comment est-ce possible?
» Codes erreur Durametric
» Pneus mal montés et endommagés, quel recours ??
» Enregistrement localisation carte
» Présentation
» Modifs optiques 996
» Periodicité vidange moteur
» changement contacteur pression d'huile
» Balades en Cotentin
» Alpine INE W970BT : Sorties haut parleurs + sorties préampli en même temps
» Ma premiere Porsche
» Bobines or not bobines
» Désactiver l'alarme
» Présentation GRYP33
» Check avant démarrage
» Présentation
» Claquements du train avant
» Apport huile 10w60 ou 10w50 par rapport au 10W40
» Newbee
» Future 992 ou pas
