Tournevis Porte-Embouts Stanley avec 6 Embouts – Tête Magnétique
3.91 €
une 997 4S X51 dans le garage
+24
rubeus
Michel84
patrick69
Vincent Lap
forgetit_ricky997
BrunoVéro
maufatan
N3RO
Pat 05
vr6man
28 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
essais une 997 4S X51 dans le garage
Message par vr6man Sam 17 Fév 2018 - 20:07
Voila la belle
Les options:
Tout cuir noir avec logo Porsche
                                                           - Kit puissance moteur X51 – 408 ch usine
                                                           - Pack chrono sport plus
                                                           - Climatisation automatique
                                                           - Ordinateur de bord
                                                           - Régulateur de vitesse
                                                           - PCM
                                                           - Volant multi fonction
                                                           - PASM
                                                           - Pack hifi Bose
                                                           - Fond de compteur noir
                                                           - Ceinture de couleur grise
                                                           - Siège tout électrique à mémoire
                                                           - TV Tuner
                                                           - Console centrale cuir
                                                           - Contour levier PDK cuir
                                                           - Haut tableau de bord cuir
                                                           - Commande vocale
                                                           - Détecteur de pluie
                                                           - Bi Xénon
                                                           - Phare directionnel
                                                           - RDK
                                                           - Rétroviseur chromatique
                                                           - Siège chauffant
                                                           - Siège ventilé
                                                           - Ouverture de garage à distance
                                                           - Prise interface audio universel
                                                           - Assistance parking
                                                           - Seuil de porte alu éclairé
                                                           - Toit ouvrant électrique
                                                           - Essuie glace arrière
                                                           - Jantes 19 Turbo
                                                           - Echappement sport PSE
Les modfis a venir:
échappement scart avec xpipe
leds intérieur
traitement céramique de la carrosserie
MAJ du PCM
vr6man
vr6man
essais Re: une 997 4S X51 dans le garage
Message par vr6man Lun 9 Juil 2018 - 19:55
ok tu as des infos sur la modif a effectuer ?
vr6man
Message par ktoon Lun 9 Juil 2018 - 22:10
Pour ma part la modif a été faite chez scart lors de la pose du silencieux à valves avec conservation du bouton pse origine.
Précisément je ne peux te répondre... le monteur a tiré un nouveau faisceau, compartiment moteur vers la boîte à fusibles, avec changement du relais de commande.
Du coup suppression de la coupure à basse vitesse et possibilité de démarrer valves ouvertes.
Message par vr6man Mar 10 Juil 2018 - 6:22
oui c'est exactement ca que je cherche
ok tu serais me dire comment je dpose l'interrupteur pour fire des mesures au niveau de celui ci ?
vr6man
vr6man
Message par vr6man Dim 15 Juil 2018 - 16:23
Silencieux montés par contre je cherche comment monter le système de dépression
si vous pouvez m'aider
vr6man
vr6man
Message par vr6man Ven 20 Juil 2018 - 18:06
Un peu de news les silencieux designtek sont montés
vr6man
vr6man
Message par vr6man Ven 20 Juil 2018 - 18:09
vr6man
vr6man
Message par vr6man Ven 20 Juil 2018 - 18:11
J'ai repris le système de commande des valves sur le système d'origine afin de garder mon bouton de commande au tableau de bord
Je vais voir pour modifier le système PSE d'origine afin que le bouton d'origine soit un simple interrupteur
Il me reste a trouver des embouts échappements et ca sera fini
vr6man
vr6man
Message par vr6man Ven 20 Juil 2018 - 18:14
Sinon aujourd'hui j'ai posé les durites avia goodridge avec une purge au RBF 660
J'ai fait la purge en classique et pas de soucis, je verrais pour la refaire une fois un cable durametric commandé
vr6man
vr6man
Message par vr6man Ven 20 Juil 2018 - 18:16
Prochaine modif traitement céramique et détailling fin Aout
Sinon je me renseigne pour la pose d'une caméra de recul
vr6man
vr6man
Message par vr6man Lun 10 Sep 2018 - 10:23
Suite à la pose de mes silencieux il me restait le boitier électronique de pilotage et ses télécommandes
Afin d'éviter d'acheter un kit bypass j'ai modifié le boitier voici les photos
Du coup pour ceux qui sont intéressé je dois pouvoir fabriquer des kits bypass pour une trentaine d'euros
vr6man
vr6man
Message par vr6man Lun 10 Sep 2018 - 19:38
Voila je viens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]de récupérer la 911 d'un detailling complet et traitement céramique
vr6man
vr6man
Message par vr6man Ven 26 Oct 2018 - 14:09
le volant Sport Design posé
vr6man
vr6man
Message par vr6man Jeu 28 Fév 2019 - 12:30
Aujourd'hui pose de leds dans les répéteurs
vr6man
vr6man
