une 997 4S X51 dans le garage
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voila la belle
Les options:
Tout cuir noir avec logo Porsche
- Kit puissance moteur X51 – 408 ch usine
- Pack chrono sport plus
- Climatisation automatique
- Ordinateur de bord
- Régulateur de vitesse
- PCM
- Volant multi fonction
- PASM
- Pack hifi Bose
- Fond de compteur noir
- Ceinture de couleur grise
- Siège tout électrique à mémoire
- TV Tuner
- Console centrale cuir
- Contour levier PDK cuir
- Haut tableau de bord cuir
- Commande vocale
- Détecteur de pluie
- Bi Xénon
- Phare directionnel
- RDK
- Rétroviseur chromatique
- Siège chauffant
- Siège ventilé
- Ouverture de garage à distance
- Prise interface audio universel
- Assistance parking
- Seuil de porte alu éclairé
- Toit ouvrant électrique
- Essuie glace arrière
- Jantes 19 Turbo
- Echappement sport PSE
Les modfis a venir:
échappement scart avec xpipe
leds intérieur
traitement céramique de la carrosserie
MAJ du PCM
vr6man- 4000 tr/mn
Re: une 997 4S X51 dans le garage
cigale13- VIP 4000
mettre en mémoire les réglages de sièges et rétros
démonter les ampoules des plafonnier afin de les changer par des leds
vr6man- 4000 tr/mn
Connaissez vous aussi un lien pour la doc du pcm ?
vr6man- 4000 tr/mn
Pour le PCM, tu pourras télécharger la bonne doc....... ICI
Elle a tout pour plaire et semble être tombé dans les bras d'un passionné !!!
Bravo à vous deux ,
merci gillou
Sinon quelqu'un sais comment démonter le plafonnier pour changer les ampoules
vr6man- 4000 tr/mn
Noir c'est noir
Il n'y a plus d'espoir
Achetée en Allemagne ?
piwi- VIP 4000
Je recommande vivement ce professionnel
vr6man- 4000 tr/mn
vr6man- 4000 tr/mn
bonjour,
j'ai changé toutes les ampoules classiques en leds; il te faut surtout les pack d'outils dédié (set de pièces avec des formes adaptées) pour retirer tous les caches.
Et ne fais pas comme moi en remettant le diffuseur thermique dans la bte à gants j'ai "merdé", touché les fils et j'ai dû changer le faisceau et passer chez le CP.
Bon bricolage
forgetit_ricky997- 10 000 tr/mn !!!!!!
vr6man- 4000 tr/mn
Mais l'on est souvent tous les mêmes ... en se disant que : " pour une ampoule "
Domtom77- VIP 4000
une petite pince ( j'ai de gros doigts) est fort utile par aller repositionner les leds du plafonnier.
Le plus long c'est avec les éclairages de portes; j'ai dû recoller car pas trouver comment faire tenir l'ensemble ??
le conseil de Flat drôme est essentiel et source d'économie
Du coup savez vous aussi si dans la boite a aire il y a é ou 2 filtre a air car je vais peut etre les remplacer car des BMC
Je ne veux pas couper la batterie pour ces histoires de code PCM
vr6man- 4000 tr/mn
vr6man- 4000 tr/mn
avez vous des liens pour acheter cela ?
vr6man- 4000 tr/mn
Je ne connaissais pas la "x51".. il s'agit de quelle modifications?
Vincent Lap- 1500 tr/mn
vr6man- 4000 tr/mn
Non, alésage idem mod S
Détail du kit usine X51 (sur Carrera S et 4S) :
. culasses modifiées
. système d’admission à résonnance variable commandé par 6 clapets à dépression
. échappement spécifique
. boîtier d’admission en carbone à double flux
. boîtier électronique spécifique
cigale13- VIP 4000
cela veut dire dans ta réponse que ca remet en question de mettre un scart avec Xpipe ?
du a l'échappement spécifique
A ton avis ?
vr6man- 4000 tr/mn
cigale13- VIP 4000
A ma connaissance pas de code PCM si coupure de batterie sur ce modèle.
Pourquoi ne pas acheter un maintien de charge à mettre sur l'allume cigare de la console, cela maintiendra une tension pendant que tu débranches la batterie.
vr6man- 4000 tr/mn
Chinô- VIP 2000
il est normal d'avoir ce cordon, c'est dans la dotation
certain(s) vendeur(s) joue petit et "prélève" ce cordon , mesquinerie de bas étage
Si je peux me permettre
. système d’admission à résonance variable commandé par 6 clapets à dépression
piwi- VIP 4000
scart a bien un model spécifique pour ma 997
il faut compter 3200€ avec le xpipe posé
vr6man- 4000 tr/mn
» Conseil pour déplacer une chaudière à gaz dans le garage et faire une ouverture
» Faire rentrer un Puck dans un garage ???
» J'ai fait du rangement dans mon garage...
» bientôt dans mon garage
» Consommation d’huile moteur
» 997 4S _ par @Perfectauto37
» Présentation TeamSAD
» Presentation @Blinsky - Bonjour à tous
» presentation @golfracing
» Bonjour à tous _ par @996Thiery30
» Porsche and Girls
» Une 991 GT3 RS ça vous dit ?
» PASSION - Photographie
» Blagounette !
» Chti porschiste ! _ par @peterbrady
» Presentation @Jayce68-Changement d'optique halogène en Xenon possible ?
» Presentation @Marc 1 -Bonjour
» Je restaure enfin la vieille!!!!!
» Encore un Chti en porsche ;) _ par @Giovan59
» La vie de mes jouets, Part I: le Boxster
» défilé de Porsche à Zurich
» PV : désigner un autre conducteur
» -VENDUE- Vente 996 Turbo 2001
» Présentation Christophe alias @Xtof
» Jugement circuit/riverains. Et pan, dans les dents !!!
