Suintement d'huile ...
GMT + 5 Heures Suintement d'huile ...
Message par Germanicus le Dim 11 Fév 2018 - 15:17
J'ai pris cette photo tout à l'arrière gauche après avoir constater la présence d'une goutte d'huile sur le sol.
Manifestement, il y a un souci de suintement, mais à cet endroit d’où cela peut-il provenir selon vous ?
GMT + 5 Heures Re: Suintement d'huile ...
Message par jlp le Mer 14 Fév 2018 - 22:07
Quoiqu'il en soit, ce n'est en aucun cas le fameux joint SPI de sortie vilebrequin côté embrayage qui est en cause ici !
Il est probable que ce soit la bride d'étanchéité du solénoïde du variocam cyl. 1-2-3 (c'est un pièce peu coûteuse et relativement facile à remplacer).
100% d'accord avec DRS... clin
ce n'est pas le joint spi...sur la photo, on voit la sonde lambda...la fuite est donc coté variocam du banc 4-5-6.....
Il faut changer cela :
joint variocam
jlp
http://996 3.4
Message par xav590 le Jeu 15 Fév 2018 - 11:09
J ai retrouvé une photo de ma fuite . Pour mon cas , c'était le joint spi . je crois que ce n'est pas le même endroit pour toi .
xav590
http://3.2
Message par mataïva66 le Jeu 15 Fév 2018 - 13:26
Oui Xavier, sur ta photo on voit bien que c'est à l'avant du moteur, jonction moteur/boîte,
donc joint Spi, par contre sur celle de Germanicus c'est carrément à l'arrière du moteur.
Tu devais avoir une belle fuite vu la tache au sol ?
Message par xav590 le Jeu 15 Fév 2018 - 14:26
en effet , la belle fuite !!!! Mais selon l'indépendant qui à servi d'intermédiaire pour la vente de ma voiture , rien de grave , elle le font toutes Smile
 Bref , de l'histoire ancienne , tout à été refait depuis , par un mécano très compétent clin
xav590
http://3.2
Message par roda16 le Jeu 15 Fév 2018 - 15:18
C'est aussi ce que m'a dit récemment le contrôleur au CT, elle le font toutes au niveau du joint SPI !!
Message par Germanicus le Jeu 15 Fév 2018 - 19:46
@xav590 a écrit:J ai retrouvé une photo de ma fuite . Pour mon cas , c'était le joint spi . je crois que ce n'est pas le même endroit pour toi .
Je confirme ce n'est pas au même endroit, moi, c'est beaucoup plus à gauche.
En même temps, c'était une petite goutte dimanche, depuis plus rien.
Message par ericmumu le Jeu 15 Fév 2018 - 20:01
Tu devras te poser la question pour ton prochain ct.
ericmumu
Message par Germanicus le Jeu 15 Fév 2018 - 20:02
@ericmumu a écrit:Tu devras te poser la question pour ton prochain ct.
Dans deux ans ...
Message par ericmumu le Jeu 15 Fév 2018 - 20:03
D'ici là tu l'auras ta fuite, tu l'auras.... Trouvée et résolue.
ericmumu
Message par drs96 le Ven 16 Fév 2018 - 5:14
Oui, j'ai bien pensé à tout nettoyer, le souci c'est que je n'ai pas de pont, j'ai une petite fosse mais pas vraiment pratique, surtout avec le moteur à l'arrière. Enfin je vais essayer ...
En levant un peu l'arrière de l'auto et bien sur en sécurisant le calage on peut réaliser cette opération assez facilement en se couchant dessous.
drs96
Message par drs96 le Ven 16 Fév 2018 - 5:19
joint variocam
jlp,
Tu as raison la photo d'où provient la fuite est bien le côté du banc de cylindre 4-5-6 donc côté droit et non le gauche comme l'avait indiqué Germanicus clin
drs96
