Telecommandes HS ??
essais Telecommandes HS ??
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 13:58
Je vais essayer d'être bref et merci d'avance pour votre aide.
Hier utilisation normale de la voiture ,seule chose notable : retour sous grosse pluie.
Ce matin : la télécommande ne déclenche rien. J'ouvre à la main comme après une semaine de non utilisation => alarme normal => j'appuie sur la télécommande comme d'hab et là rien... ca continue de gueuler. Seul moyen pour arrêter l'alarme a été de démarrer la voiture. Après démarrage, clé toujours HS. Pareil avec ma deuxième clé.
Les 2 télécommandes s'allument normalement quand on appuie dessus.
Je viens de fouiller le forum ; plusieurs procédures semblent exister : laisser la clé dans le barillet ou dans le neman + appuie pendant 10 secondes. Pas encore essayer tout ca.
Ca vous inspire quoi et quels sont vos conseils ?
Merci à tous,
Did
Did75
essais Re: Telecommandes HS ??
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 14:23
as Tu essayé de changer les piles ???
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 14:34
Non je me suis dit que ca pouvait pas être ca sur les 2 clés en même temps. Mais bon je vais essayer quand même pour éviter de passer pour un ... clin
Did75
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 14:38
surement  une que tu n'as que très peu utilisée et l'autre en fin de course ???
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 14:42
c est pas faux !  je vais tester ca de suite...
Si c'est ca, y a t-il un moyen d'effacer un post comme ca ... pour éviter la risée générale clin
Did75
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 14:49
too late ... Very Happy Surprised
tu ne prends pas grand risque à vérifier les piles ...
pour effacer en haut de ton premier message tu dois avoir une petite croix
ou éditer ,cocher effacer puis envoyer ...
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 14:56
Oh fuck c'était ca !! bon je préfère tout de même une petite honte qu'un passage en CP !!
Merci Phil !
Did
Did75
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 14:57
Tiens nous au courant ...
les retours sont toujours bon pour la communauté ...
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 15:06
Je te confirme que ca semble bien être les 2 piles des 2 télécommandes HS... malgré les diodes rouges qui s'allumaient.
En revanche, avec la pile neuve c'est un clignotement régulier et plutôt continu.. avec pile HS ca clignote qu'une fois à chaque pression... ?
Did75
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 15:09
peut être maintenant du dois faire la manip barillet ... etc ...
pour réaligner la télécommande  sur la voiture ...
Fight
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 15:12
Les portes se sont ouvertes tout de suite sans besoin de manip...
Did75
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 15:14
cool alors...
enjoy ... bgb
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 15:15
tu viens de faire QQ économies ...
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 15:17
c'est clair et ca libère l'esprit aussi !
Did75
Message par phil74 le Dim 11 Fév 2018 - 15:19
Bon Dimanche ...
et pour l'autre télécommande ...
surement le même diagnostic ...
bonne route ... et au plaisir ...
Message par Did75 le Dim 11 Fév 2018 - 20:35
Merci Phil,
Ne dis rien à personne surtout clin
Did75
Message par flashs69 le Dim 11 Fév 2018 - 20:45
un conseil ,le mieux est de toujours avoir une pile de rechange dans sa boite à gant, car ce genre de mésaventure peut t'arriver n'importe ou et surtout loin de tout
flashs69
Message par roda16 le Lun 12 Fév 2018 - 7:22
Si c'est ca, y a t-il un moyen d'effacer un post comme ca ... pour éviter la risée générale [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pourquoi veux tu effacer ton post, cela peut nous arriver aussi et l'on ne pense pas à tout non plus, c'est vrai que mettre une pile de rechange dans la boîte à gants c'est pas con !! clin
Message par phil74 le Lun 12 Fév 2018 - 17:06
exact ...
c'est pas la 1ère fois et...
surement pas la dernière ...
Message par flashs69 le Lun 12 Fév 2018 - 19:02
pour moi du vécu lors de mon arrivée pour une journée baptême pour des handicapés.Je gare mon auto et au moment de remonter dedans moment de solitude devant tout le monde, l'alarme qui se déclenche avec impossibilité de la couper .Heureusement pour moi la pile à eu un sursaut d'orgueil et a pu donner son dernier soupir avant de s'éteindre, ce qui m'a permis d’arrêter l'alarme.La manifestation se faisant à 15 minutes de chez moi, j'ai été chercher mon autre télécommande .Depuis j'ai toujours une pile dans la boite à gant. clin
flashs69
Message par phil74 le Lun 12 Fév 2018 - 21:02
comme quoi ... 5 mn avant de mourir on est toujours vivant ....
Cool
Message par Ratagaz le Lun 12 Fév 2018 - 21:20
c'est ça une "lapalissade" ;)
Mais on a appris un truc, quand le voyant clignote plus, ça indique que la pile est soit "HS" soit "va pas tarder".
A se mettre dans un petit coin du cerveau  Keyboarder
Ratagaz
