Montage silencieux DesignTek VALVETRONIC.
essais Montage silencieux DesignTek VALVETRONIC.
Message par EddyC436 le Dim 4 Fév 2018 - 22:21
Voici le petit reportage du montage de mes silencieux  DesignTek VALVETRONIC.
1 - Présentation
Silencieux acheté en Angleterre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La qualité visuel de réalisation est excellente. J'ai quand même quelques critiques à distiller tout au long du reportage.
La découpe du piquage est d'un diamètre bien inférieur au tube.
Les soudures n'ont pas été réaliser sous gaz neutre coté intérieur.
2 - Montage de la commande pneumatique
Passage de la durite de droite.
Passage de la durite de gauche et de la durite de prise de depression.
Piquage sur le circuit de dépression.
Electrovanne de commande.
Té de répartition droite/gauche
Picage du + 12 V sur une des sonde lambda.
Masse
3 - Montage silencieux
Les colliers sont à changer. Pas passé de recouvrement.
A suivre la réalisation de la commande avec le bouton PSE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
EddyC436
https://Carrera 4 3.6
essais Re: Montage silencieux DesignTek VALVETRONIC.
Message par Did75 le Dim 4 Fév 2018 - 22:34
beau boulot ++++, bravo.
Tu nous feras fera une vidéo avec le son qui va bien ?
Did75
Message par phil74 le Dim 4 Fév 2018 - 23:35
Beau boulot ...
j'ai monté mes Dansk mais ça ...
je crois que je ne saurai pas faire ...
Cool
Message par roda16 le Lun 5 Fév 2018 - 7:14
Beau travail ! jocolor
Message par ARTREIDES11 le Lun 5 Fév 2018 - 12:05
Du beau travail félicitations   jocolor
Message par benfuit le Lun 5 Fév 2018 - 12:46
Merci pour le partage.
Tu as un pont à disposition?
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Lun 5 Fév 2018 - 23:43
Du bon boulot, tu nous diras pour la mélodie...!! clin
Message par Chinô le Mar 6 Fév 2018 - 5:53
Affirmatif bon boulot merci ! pour le partage bgb
Message par EddyC436 le Mar 6 Fév 2018 - 17:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci pour le partage.
Oui. cheers
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Du bon boulot, tu nous diras pour la mélodie...!! clin
Vidéo à venir...
EddyC436
Message par LE SQUAL le Mar 6 Fév 2018 - 17:49
Bravo pour le montage et merci pour le tuto.
Message par piwi le Mar 6 Fév 2018 - 19:47
Boulot de dingue jocolor
Message par maufatan le Jeu 8 Fév 2018 - 7:57
Merci, respect, bon travail !
maufatan
Message par yvo996 le Jeu 8 Fév 2018 - 8:52
bon boulot, bravo clin
Message par fabricesc83 le Ven 9 Fév 2018 - 5:27
Bon boulot
J'ai fait exactement le même montage que toi avec des PSE d'occase.
Tu ne montres pas ou tu as mis le boitier qui commande le relais,il est ou ? jocolor
Message par EddyC436 le Ven 9 Fév 2018 - 19:02
Pas encore installé. Pour l'instant, je commande l'électrovanne avec un commutateur sous le tableau de bord.
Je dois acheter le bouton. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voici la conception du relayage.
Je vais rajouter un 3 éme relais pour le voyant.
Le montage sera placer sous le PCM.
J'ai une autre alternative, c'est de monter un relais de commande dégivrage AR.
EddyC436
Message par fabricesc83 le Ven 9 Fév 2018 - 19:13
Pourquoi tu ne te sert pas de la télécommande fournie avec le kit?
Message par EddyC436 le Ven 9 Fév 2018 - 19:41
La qualité made in china, indigne de l'auto..
EddyC436
Message par flashs69 le Sam 10 Fév 2018 - 16:11
pour la télécommande tu peux te fournir auprès de fournisseurs de télécommandes type portail, rapport qualité prix je te conseil par exemple la marque extel ou v2 électronica.Tu peux trouver un kit récepteur + 2 télécommandes.De plus tu pourrais même rajouter des récepteurs supplémentaires pour un portail ou une porte de garage par exemple et le tout commandé par la même télécommande.
flashs69
Message par EddyC436 le Lun 12 Fév 2018 - 0:10
Merci du conseille mais je préfère un simple bouton.
J'ai un problème! je n'ai pratiquement pas de différance de bruit entre la position valves ouvertes et valve fermées. La dépression n'est pas assez forte pour fermer complétement les valves.
Regardez la différance entre le fonctionnement en dépression sur l'admission et lorsque j'aspire avec ma bouche dans le tuyau.
EddyC436
Message par Ratagaz le Mar 13 Fév 2018 - 21:53
oh le bruit Smile
Ratagaz
Message par EddyC436 le Dim 18 Mar 2018 - 22:57
La dépression à l’admission n'étant pas suffisante, j'ai monté une micro pompe à vide pour fermer correctement les valves.
La pompe :
Préparation de la pompe :
Montage de la pompe :
Video avec le son :
EddyC436
Message par GoldenPie le Mar 20 Mar 2018 - 10:49
bizarre le coup de la dépression insuffisante chez moi... j'ai des à valves cup spirit, qui sont certainement les mêmes que 9-evox, et des tiens je pense et ça marche nickel chrome !
Ca devrait marcher correctement !
Tu es certain de ne pas avoir une prise d'air quelque part ?
Les valves sont bien graissées et ne bloquent pas ? à la limite, je verrai plutot un problème à ce niveau....
Pour ta pompe à dépression, elle est temporisée ? sinon à la longue, à mon avis, elle risque de cramer non ?
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par EddyC436 le Mar 20 Mar 2018 - 14:44
Avec la dépression du collecteur d'admissions, les valves se ferment partiellement sans que l'on perçoive d'une modification acoustique. Je n' est pas trouver de prise d'air. J'avais un doute de la clapet AR sur la prise de dépression.
Sais-tu quelle sont les fonctions dernier la prise de dépression d'origine?
Les valves et leurs commandes mécaniques n'ont pas de point dure. Les ressors sont peut-être un peut dure.
Le pompe est en commande directe par l’interrupteur en série avec le contact moteur. je peut donc démarrer valves fermés.
Pour ce qui est du risque de la cramer, il reste limité car elle ne fonctionne que pour réduire le bruit. Autant dire très rarement et pas long temps clin
Puis à 15 € sur Amazone...
EddyC436
Message par sushi056 le Mer 21 Mar 2018 - 19:11
Merci pour ce tuto détaillé
sushi056
Message par vr6man le Ven 13 Juil 2018 - 13:43
Bonjour
je viens de poser ces silencieux sur ma 997 4S phase 2
peux tu m'expliquer ou se reprendre pour la depression car je ne comprends pas
vr6man
