Changement pompe à eau + thermostat ???
GMT + 5 Heures Changement pompe à eau + thermostat ???
Message par N3RO le Lun 29 Jan 2018 - 17:16
Bonsoir la communauté,
Je voudrai savoir ce que vous pensez de changer le thermostat en même temps que la pompe à eau, intérêt ou pas ?
Merci pour vos retours avisés
N3RO
GMT + 5 Heures Re: Changement pompe à eau + thermostat ???
Message par N3RO le Sam 3 Fév 2018 - 19:28
Résultat des courses :
- Pompe à eau SKF                       124.54
- Thermostat complet GATES           31.97
- Join thermostat                              6.28
- 20 L de LDR MOTUL INUGEL          49.68
Soit un total de 212.47€ seulement, bien loin de ce que m'aurait coûter cette intervention en CP ...
Du coup avec ces économies réalisées je vais m'occuper des cordes vocales de ma grenouille  bgb
N3RO
Message par roda16 le Dim 4 Fév 2018 - 9:55
Message par N3RO le Dim 4 Fév 2018 - 10:44
Voici la pompe à eau ou ce qu’il en reste ...
Et voilà tout est démonté, plus qu’à pister le livreur 😂
N3RO
Message par BEGNAT996 le Dim 4 Fév 2018 - 10:49
Bizarre ta pompe... les ailettes sont où???????
j'espére pas dans le circuit refroidissement....
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par N3RO le Dim 4 Fév 2018 - 14:24
Je pense bien que si malheureusement, comme sur chaque pompe hs dont j'ai pu voir les photos ...
Des retours d'ailleurs ? Fuites détectées ? ou autres pièces endommagées ?
N3RO
Message par anthony76570 le Lun 5 Fév 2018 - 10:47
Pour ma part les ailettes étaient encore là bien que traces de frottement dessus. La mienne était désaxée donc avait dégradée la courroie sur sa moitié et grosse fuite d’un coup sous la pompe
anthony76570
Message par benfuit le Lun 5 Fév 2018 - 12:32
Diantre!!
Quels étaient les symptômes?
Le sage
Le sage
Message par N3RO le Lun 5 Fév 2018 - 17:22
Pas grand chose ^^ : Grosse fuite de LDR dûe à l'axe de la pompe à eau qui à pris du jeu
Ce qui a engendré le frottement des ailettes je présume ...
N3RO
Message par N3RO le Lun 5 Fév 2018 - 17:24
@anthony76570 a écrit:Pour ma part les ailettes étaient encore là bien que traces de frottement dessus. La mienne était désaxée donc avait dégradée la courroie sur sa moitié et grosse fuite d’un coup sous la pompe
La courroie est niquel chez moi, peut être que j'ai stoppé le moteur suffisamment tôt
N3RO
Message par anthony76570 le Mar 6 Fév 2018 - 11:32
Ma poulie tournait mais de façon désaxée, du coup la courroie s’est endommagée.
anthony76570
Message par N3RO le Mar 6 Fév 2018 - 16:06
Bon retour case départ, pompe à eau non disponible (après encaissement bien sûr ...)
Je retourne "faire les courses" du coup  Keyboarder
Edit: 2h passées à téléphoner aux sites qui proposent des pompes à eau : plus de stock nulle part (SKF, PIERBURG, QUINTON HAZEL ...) à part des "no name" qui ne me tentent pas du tout ou alors des sites où les pièces sont 2 fois plus chères qu'ailleurs  Smile
Qui fait de la spéculation sur ces pièces ???  Surprised
N3RO
Message par N3RO le Mar 6 Fév 2018 - 16:08
@anthony76570 a écrit:Ma poulie tournait mais de façon désaxée, du coup la courroie s’est endommagée.
C'etait celle d'origine ?
N3RO
Message par N3RO le Lun 12 Fév 2018 - 17:32
Bon toujours en attente du reste des pièces, les transporteurs ont du mal à rattraper le retard dû à la neige ...
En patientant je me suis posé la question suivante : frein filet sur les vis de la pompe à eau et du thermostat ? (je dirai oui) Et surtout quel "force" de frein filet ?
Merci à ceux qui sauront me répondre  angel
N3RO
Message par drs96 le Mar 13 Fév 2018 - 7:27
Salut,
Ne pas mettre de frein filet sur les vis de fixation de pompe et de thermostat.
Il faut nettoyer le filetage des vis, avec une petite brosse métallique par exemple, puis les lubrifier légèrement avec un peu d'huile (ou de graisse).
Les vis (M6) sont à serrer au couple de 10 Nm (ce qui correspond à peu près à 1 Kgm).
drs96
Message par N3RO le Mar 13 Fév 2018 - 8:54
Merci pour le retour drs96  Like a Star @ heaven
Je m'en vais donc nettoyer mes vis et les lubrifier avant de tout remonter
N3RO
