Impossible ouvrir la voiture meme avec la clé dans la serrure
Hello; Voilà tout est dit dans le sujet ce matin j'ai voulu ouvrir la voiture (996 cab phase 2 millésime 2013) . La télécommande est connectée ça c'set normal car ça fait plus de 5 jours par contre je mets la clé dans la serrure pour ouvrir et la règle je tourne a gauche rien ne se passe je tourne a droite rien ne se passe; Je laisse la cel pour ouvrir les vitres enclenché a gauche rien.
Je pensais a un pb de batterie mais tout est fermé donc je ne peux rien charger. Je precise que j'ai changé le bloc serrure en voulant réparer le micro switch don cje me dis que j'ai peut être aussi un pb de fermeture serrure . Bon normalement la serrure droite devrait se débloquer avec la clé donc je penche pour un souci batterie
Pouvez vous m'aider car la c'est la cata !
Merci d'avance
Re: Impossible ouvrir la voiture meme avec la clé dans la serrure
Mais si l'arme s'est déclenchée, le module "plip" est réveillé !!! donc ça doit s'ouvrir au plip ou...ta pile est morte lol
Ratagaz- 10 000 tr/mn !!!!!!
Un peu d'aide sur ce coup là
tatayé- Le Tatayet
@SpaceSardine a écrit:J'ai essayé de crocher la poignée interne j'ai réussi à l'aciotnner deux fois mais rien n'y fait il faut que le contact soit mis pour ouvrir de l'intérieur à priori
@BEGNAT996 a écrit:J'ai eu le cas ... véhicule verrouillé avec les clés à l'intérieur (je sais c'est pas malin) un dépanneur est venu, avec tiges, coussin gonflable, et de l'adresse, même en actionnant la poignet intérieur ben que dal!
Bilan, j'ai pris l'auto du beauf et 400 kms après, je suis revenu avec les doubles des clés!
@Ratagaz a écrit:Ah mirde, c'est des super condamnations, donc inutile d'actionner les commande inter, elles sont désactivées
A vous lire, je comprend qu'on ne peut pas ouvrir une porte de voiture en actionnant la poignée.
Vous êtes sur de ce que vous dites?
Une poignée de porte est reliée mécaniquement à la serrure, donc elle ouvre dans tous les cas une portière.
Bon d'accord, sauf s'il y a la sécurité enfant (donc pas le cas ici). Et dans le cas de nos autos, il faut actionner 2 fois quand la voiture est verrouillée.
Ludo, j'ai bien lu que ton cab' est serré coté droit, mais as-tu essayé du coté passager?
Sinon, pour le câble du coffre (avant), il se trouve dans le passage de roue avant droit. Il "suffit" d'enlever le tour de roue/aile en plastique.
+1, tatayé tu peux déverrouiller la porte de l'intérieur même si le contact n'est pas mit, comment fait' on pour sortir autrement ?? En laissant la clé sur le contact ??
roda16- Le disciple du Sage
Hélas non BENFUIT, en "supercondamnation" les mécanismes d'ouvertures sont rendu inactif !!
Il y a quelques années, au info, des gens avaient enfermés leurs enfants ou la belle mére en plein soleil dans les voitures et.....ils ne pouvaient pas sortir !!
Les passants ont appelés le pompier ;)
C'est disponible sur toutes les marques, mais bien souvent on laisse le choix au utilisateur: un appuie PLIP fermeture, deuxiéme appuie long, clignotement des warning et un petit coup de klaxon, Superconda activer !!
Y'aa plein de discution sur le net, Peugeot, Citroen, Renault, etc....
Il est mort, lorsque le soleil s est mis à taper...
sur la mienne j'ai eu le cas j'ai ouvert la capote avec la télécommande et j'ai mis le contact .
je dis une connerie là ???
BrunoVéro- 10 000 tr/mn !!!!!!
Mais si arrêt de plus de 5 jours le module plip est en sommeil pour le déverrouillage, mais pour la capote ????
A essayer
phil74- Le disciple du Sage
Pou répondre a certain interrogation oui il y a un cable mais impossible d'ouvrir la porte de l'intérieur. J'avais passé un bricolage fait avec deux cintres et j'avais réussi a choper la poignée de porte mais en tirant dessus ouverture impossible.
La batterie était opérationnelle car en ouvrant la voiture les lumières se sont allumé j'ai mis le contact et la gros bug la capote s'est ouverte toute seule - j'ai pas pigé sur le coup peut être mise en mémoire quand j'ai essayé d'ouvrir la capote avec la télécommande- en tout cas suffisamment de jus pour baisser les vitres et ouvrir le toit
Je vous mettrais des photos si besoin mais j'hésite car nos amis voleurs pourraient s'en inspirer ...
Sinon je réussi a remonter tous les éléments de la poigne pour désolidariser la poignée du support poignée que j'ai percé mais la dernière grosse galère est que le microswitch (cf 14 sur schéma) est riveté sur le support - d'ailleurs j'ai deux rivet alors que sur le sache il semble y avoir qu'une seule patte de fixation
Enfin pour la peinture, si tu n'est pas trop pressé je vais faire un tuto des qu'il fera un peu meilleur, la en ce moment impossible de faire quoi que ce soit avec toute la flotte.
tatayé- Le Tatayet
Mais la peinture ce m'intéresse car j'ai refait une jante et comme la température était trop basse la peinture crachouillait donc le résultat est peinture pas rendu vernis pas tendu et donc touché rugueux
Bon pour revenir à mon sujet en fait le microswit h s'enlèvent très facilement. En regardant sur le net je me suis rendu compte qu'en fait les ergos sont en caoutchouc donc avec un simple tournevis il se d'éclipse
J'ai tout remonte reste plus qu'à peindre car la c'est kitch
tatayé- Le Tatayet
J'avais tout essayé les amis : télécommande clip, ouverture coffre avant, ouverte capote mais rien n'y fait quand la télécommande est en veille ou plutôt le bloc réception de la porsche c'est mort .@Ratagaz a écrit:Ah bien vu
A essayer
@SpaceSardine a écrit:ouais j'ai vu mais me taper 600 bornes aller-retour en deux fois car je dois déposer et revenir chercher c'est compliqué pour moi
Oui je comprend, il faudrait trouver un transporteur ou quelqu'un du forum pour faire la liaison.
Tu est a Metz c'est ça ?
tatayé- Le Tatayet
Josl1- 9000 tr/mn
@Josl1 a écrit:Tu dois être soulagé d'avoir réussi à rentrer dans ton auto.
Exact j'ai fait 20 bornes au lieu de 1km hier pour aller faire une course ... quell Bonheur ces voitures a part le siege qui manqué de confort pour mes 1,85 et mon dos en vrac
bon samedi je vais voir le carrossier recommandé par Benfuit j'avais été le voir la'nnée passé pensant refaire mon pare coc avt et aile avt gauche mais je n'vais pas fait au final ... on verra donc
» Probleme avec mon moulinet !
» Problème d'ouverture de musique avec audacity
» Ca y est demain on roule tous en voiture electrique !!!
» Rambo 5 avec Sylvester Stallone
» GUIDE D'ACHAT 996
» Aero dynamisme à régler
» train avant qui rippe
» A quoi servent ces prises et cette télécommande ?
» bonjour, nouveau Porschiste!
» Codes P1128 et P1130 simultanés
» Bioéthanol
» Khachou - Porsche 996 C2
» Présentation
» la 996 targa de unenmaths
» Presentation
» une 911 dans la cuisine ??
» Batterie plus puissante M197
» Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
