retour avec info sur une porsche 996
essais retour avec info sur une porsche 996
Message par freps25 le Ven 26 Jan 2018 - 17:48
Salut la compagnie
  Voila suite à la proposition d'échange sur une belle carrera 4S, grise de 2002, avec 105000Km, boite tiptronique:
J'ai des news [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
  Pour rappel:  C'est un garage (sur paris) , il l'avait mise en vente à 37500€ (garantie un ans moteur boite et pont)
il me l'échange contre ma Nissan 370Z Nismo de 2016 avec 14780km (il me paye la carte grise de la Porsche => je l'ai négocier)
  Les infos sur l'étiquette sous le capot avant:
 WP0ZZZ99Z2S607432
 996   430
[size=14] M9603-662 A9635- 10
 L92U   AH
    C00 / X46/ X98 / 139/ 249/ 265/ 266/ 288/ 340/ 425/ 432/ 567/ 601/ 635/ 650/ 09991[/size]
__________________________________________________________________________________________
[size=14]
  => 1ère immatriculation le 14/06/02 (vendu en 1ère mains en Allemagne) par le centre Porsche de WIESBADEN.
  => Importé en france par le garage Mercedes/Porsche dans le sud en 2004 => vendu en Porsche approuved
  => Le proprio actuelle (avant la reprise garage, la ou il me propose l'échange...) l'avait depuis 2011
  => Carnet tamponné Porsche sans trous:
  - le 17/05/04 à 19 937Km  (1er case coché du carnet garage mercedes et porsche)
  - le 01/07 05 à 39 075kM (2eme case coché du carnet garage point serdon porsche)
  - le 30/05/08 à 65 537km (1er case coché du carnet porsche toulon)
  - le 15/10/10 à 73 527km (1er case coché du carnet centre porsche toulon)
  - le 01/12/11 à 84 350KM (1er case coché du carnet porsche fm motors (roissy)
  - le 21/01/14 à 94 003km (les 4 CASES DU CARNET COCHES Porsche FM motors (roissy)
[/size]
[size=14]  - le 15/03/16 à 101 461Km (1er case coché du carnet Miramond Dan Auto spécialiste Porsche (Paris) [/size]
[size=14]
  - Et le tampons en date de ses jours si qui doit être inscrit (donc grands entretien => vidange Boite avec crepine / vidange moteur / vidange pont)
  - Le 01/07/2005 à 39 075kM => (facture dispo + tampon sur carnet - fait chez Centre Porsche Toulon)
[/size]
[size=14]           Vidange moteur/filtre à huile/ filltre à air/ filtre à pollen[/size]
[size=14]  - Le  30/05/08 à 65 537km =>  (facture dispo + tampon sur carnet - fait chez Centre Porsche Toulon)  [/size]
[size=14]            Vidange moteur/filtre à huile/ filltre à air/ filtre à pollen/ Piwis/ remplacement joint pipe à eau/ purge circuit de refroidissement[/size]
[size=14]
  - Le 11/10/10 => (facture dispo - fait chez castelet motors sport, à signes dans le 83)
[/size]
[size=14]            La boite tiptro a été changé [/size]
[size=14]  - Le 15/10/10 à 73 527km  => (facture dispo + tampon carnet - fait chez Centre Porsche Toulon) [/size]
[size=14]            Petit entretien selon préconisation constructeur (emplacement levre avant spoiler/filtre à pollen/ liquide de frein/ test piwis/plaquettes de frein avant)[/size]
[size=14]  - Le 05/04/11 à 78 396Km => (facture dispo - fait chez Centre Porsche Toulon) [/size]
[size=14]            Remplacement garniture bas de caisse arrière droit/ remise en ligne echappement/ equilibrage/ balais d essusi glace/dépose du combiné de téléphone[/size]
[size=14]  - Le 01/12/11 à 84 350Km => (facture dispo + tampon carnet - fait chez Porsche FM Motors ROISSY)[/size]
[size=14]          Petit entretien selon préconisation constructeur (liquide de frein dot4 / remplacement neiman + barillet)[/size]
[size=14] - Le 21/01/14 à  94 003km => (facture dispo + tampon carnet - fait chez Porsche FM Motors ROISSY)[/size]
[size=14]          Grands entretien / purge systeme de frein/ bougies/ bobines/ plaquettes de frein arrière/ nettoyage clim : controle divers[/size]
[size=14] - Le 20/01/16 à 100 979Km => (facture dispo - fait chez Centre Porsche Arpajon (Ravé)[/size]
[size=14]          Changement alternateur/galets tendeur + galets enrouleur + courroie accessoire [/size]
[size=14]
  - le 15/03/16 à 101 461Km =>( facture dispo + tampon carnet - fait chez garage Miramond dan auto spécialiste Porsche)
[/size]
              Vidange moteur (Mobil 0W40) + filtre à huile
   - le 22/06/17 à 103 356Km => (facture disponible - fait chez Zonee rouge ((78530 BUC))
              Condenseur de clim + filtre habitacle + recharge clim
[size=14] J'ai à disposition les 4 dernier contrôles techniques (vierge)
    Le seul soucis qu'il ma dit, le pc arriere à été repeint, et il ont mis un voile sur les detecteur radar de recul (le garage Porsche a branché la valise, il y a rien de marqué (selon lui c'est le voile de peinture qui met en défaut les radars???)
      Et le roulement IMS avec joint spy et tripode n'a pas été fait en préventif?   que pensé de cela ? réal gros risque? psychose des forum => en Allemagne il y prête visiblement pas tant attention que nous ne france.. et j'ai entendu qu'au dela des 100 000Km cela ne casserai théoriquement plus...
[/size]
[size=14]     Les pneus ont 1000Km environ (homologués Porsche), pour la vente, il fait vidange boite /moteur et pont  avec les filtre à huile / filtre de boite de vitesse (crepine)
[/size]
Bref elle m'a l'air bien, vous en pensez quoi? c'est cohérent tout cela?
Merci pour tout et bonne soirée
[size=11]Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
[/size]
freps25
essais Re: retour avec info sur une porsche 996
Message par roda16 le Ven 9 Fév 2018 - 13:07
D'accord avec Tatayé, c'est un beau budget et pas sûr
que les acheteurs qui recherchent ce modèle soient près à mettre ce prix, ils préfèreront peut être un modèle moins récent qui aura plus de KMS l'idée de la reprise d'un pro "sérieux" où tu prendra une Porsche est à essayer aussi, mais si tu n'est pas trop pressé de changer attend un peu que les beaux jours reviennent, pour la vendre !
Message par freps25 le Ven 9 Fév 2018 - 13:08
Je vais pas la donner mdr
Neuve elle est a 58900€ (c est une nismo phase 2...) pas une z normal
Il me semble que 39500€ pour 15 354km de 2016 que le prix est zans les clous ... apres oui c est unz jap et en france on aime mieux les allemandes lol ;)
freps25
Message par tatayé le Ven 9 Fév 2018 - 13:50
J'ai 4 potes qui on des Z et un membre du forum a une GTR, il y a un marché pour les jap mais il est beaucoup plus restreint que pour les autres marques, notamment les Porsches.
Maintenant comme je te l'ai deja dit il va falloir t'armer de patience pour la vente.
Pour etre curieux tu peux appeler les annonces similaires aux tiennes sur le bon coin et te renseigner sur les appels qu'ils ont eus.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Calvinberu le Ven 9 Fév 2018 - 14:37
@freps25 a écrit:Salut
Alors je l ai mise il y a environ 1 mois sur leboncoin (remonté) toutes les semaines
 Pour le prix elle est à 39990€ pour 15300km (de janvier 2016) et en etat neuf en tout points
 (Sachant que neuve chez nissan c est 58900€ avec le malus eco....) il me semble que le prix que j en veut n'est pas si irréaliste que cela.... non ?
Salut !
En novembre /décembre 2017. Il y avait des 370Z neuve à 30k€ TTC (y compris malus).
A mon avis ça à fait mal aux occasions récentes...
Édit : j’ai retrouvé le lien https://www.elite-auto.fr/vente-voiture/nissan-23/370z-coupe-6131/version-175536-fr-0.html
Après on parle peut être pas de là même Z :/
Calvinberu
https://www.dailymotion.com/calvinberu
Message par tatayé le Ven 9 Fév 2018 - 14:51
Oui c'est pas une Nismo ça.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par freps25 le Ven 9 Fév 2018 - 14:53
A oui en effet rien à voir avev une 370z nismo ph2 ;)
freps25
Message par Invité le Ven 9 Fév 2018 - 14:55
Message par freps25 le Ven 9 Fév 2018 - 14:58
Oui en effet apres les connaisseurs savent qu une nismo c est blanc de préférence (plus recherché que noir...) bon apres c est mes gouts et couleurs
freps25
Message par Calvinberu le Ven 9 Fév 2018 - 15:10
@freps25 a écrit:A oui en effet rien à voir avev une 370z nismo ph2 ;)
Effectivement... je trouvais étrange ton prix neuf Smile
Calvinberu
Message par freps25 le Ven 9 Fév 2018 - 15:12
Pas de soucis, ;)   de toutes façon y a pas matière à discuter plus sur la chose, tant qu'il y a pas le client .... lol
freps25
Message par gghenri4 le Ven 9 Fév 2018 - 23:17
@freps25 a écrit:Oui en effet apres les connaisseurs savent qu une nismo c est blanc de préférence (plus recherché que noir...)  bon apres c est mes gouts et couleurs
les nismo qui ont fait les 24h00 du mans étaient rouges
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par tatayé le Ven 9 Fév 2018 - 23:49
J'ai parlé ce soir avec mon pote qui a la meme que la tienne, il l'a acheté neuve il y a 3 mois et la payé 41 000 euros en concession a cela se rajoute la carte grise et l’écotaxe mais la valeur de la voiture reste a 41 000 euros, alors je sais que tu ne va pas la brader mais ça va être dur de la vendre au prix.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par DUMONT le Sam 10 Fév 2018 - 12:22
Hello
Boîte tiptro je suis pas fan non plus. Je te conseille d'essayer. C'est vrai que tu es couvert pour les surregimes avec cette boîte auto
Pour l'IMS tu es couvert 1 an avec ta garantje si j ai bien compris. Apres il faudra y passer.
DUMONT
Message par X4923 le Sam 10 Fév 2018 - 21:50
@DUMONT a écrit:Hello
Je la kiff la boite triptro, elle est top top top !
X4923
Message par Invité le Sam 10 Fév 2018 - 22:07
T as 20 000 euros d options?
Parce que effectivement me prix neuf c est plus 45 000 que 60 000...
Message par piwi le Sam 10 Fév 2018 - 23:42
@freps25 a écrit:Je vais pas la donner mdr
Il me semble que 39500€ pour 15 354km de 2016 que le prix est dans les clous ... après oui c est une jap et en france on aime mieux les allemandes lol ;)
Je suis d'accord avec toi: il ne s'agit pas de la brader !
D'autant plus que les Nismo ne courent pas les rues. Si j'étais toi, je la laisserai à ce prix. Faut juste s'armer de patience et attendre qu'un passionné morde à l'hameçon.
edit: je viens de regarder vite fait sur LBC et y en a 25 à vendre ! Je ne pensai pas autant ...
Message par piwi le Dim 11 Fév 2018 - 0:02
Ça ne s'invente pas: PIGEON occasions  Very Happy
 https://www.leboncoin.fr/voitures/1367284519.htm?ca=12_s
Message par freps25 le Jeu 15 Fév 2018 - 16:13
Salut les amis
J ai eu un retour de se fameux vendeur.... (je me suis fait passé pour un autre acheteur).. la bizarrement il me dit tout ...
Je site:
"Bonjour Mr Pagno,
Tout d’abord merci de l’intérêt que vous portez à notre véhicule.
L’auto a été vendue neuve au Centre Porsche de Wiesbaden en 2002, importée par le Centre Porsche de Toulon en 2004 avec moins de 20000kms et revendue en Approved.
L’historique est limpide sans aucun trou ou incohérence depuis l’origine.
L’entretien a quasi toujours été réalisé chez Porsche (CP Toulou puis Roissy), nous avons réalisé le dernier entretien ici nous-même (Atelier Laugier Mécanique), spécialiste indépendant (les entreprises sont liées).
Tout est bien entendu vérifiable via le carnet d’entretien ainsi que les factures correspondantes.
Je dispose également des différents rapports de contrôles techniques depuis 2011.
A noter que les 4 pneus ont 5000kms, le système de climatisation est neuf.
L’auto n’a jamais été accidentée, conduite tout à fait classique et apaisée (nous connaissons bien l’ancien propriétaire).
Le pare-choc avant, le pare-choc arrière ont été repeints ainsi que la portière conducteur et un raccord sur l’aile gauche.
Pour être tout à fait honnête la prestation portière/aile laisse à désirer (petit coulure de vernis sous la poignée conducteur) et mériterait d’être reprise si on vise l’état concours.
En dehors de cela, un tout petit éclat de peinture sur le haut de l’aile droite ainsi qu’un petit pot près de la trappe à essence sont présents mais à vrai dire peu visibles, je vous joins deux photos.
Le moteur est quant à lui tout à fait sec, un petit suintement (pas une fuite) au niveau du joint de déphaseur (30€ pièce).
Je viens de faire réaliser le CT dans un centre FFVE, il est vierge.
Je tiens par contre à vous dire que l’intérieur est absolument comme neuf, aucun défaut, aucun stigmate du temps, tout est absolument parfait, aucun bruit suspect, aucune rayure sur les seuils de porte ou la console centrale.
Vous trouverez en PJ quelques photos étayant mes propos, tant au niveau des petits défauts de carrosserie que de la perfection de l’intérieur.
Je vends pas mal de 996 et pour être tout à fait franc et honnête c’est une voiture superbe , française depuis très longtemps,avec un vrai carnet et donc un suivi rassurant, peu de propriétaires (3), bien optionnée, sèche et en peinture d’origine sur la majeure partie des éléments non-plastique.
Les petits moins,
Elle vous ravira si vous cherchez un bel exemplaire en Tiptro à conserver.
Je serais très heureux de vous la présenter, à votre convenance.
freps25
Message par ericmumu le Jeu 15 Fév 2018 - 19:03
Salut,
L'annonce est où  ?
ericmumu
Message par freps25 le Jeu 15 Fév 2018 - 19:03
Elle etait sur lbc
freps25
Message par ericmumu le Jeu 15 Fév 2018 - 19:06
était ?
ericmumu
Message par freps25 le Jeu 15 Fév 2018 - 19:46
Oui je la retrouve plus sur lbc
freps25
Message par ericmumu le Jeu 15 Fév 2018 - 19:47
Arnaque ?
ericmumu
Message par BEGNAT996 le Jeu 15 Fév 2018 - 20:48
oU simplement vendu-reservé!
BEGNAT996
http://3.4 C4
