retour avec info sur une porsche 996
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut la compagnie
Voila suite à la proposition d'échange sur une belle carrera 4S, grise de 2002, avec 105000Km, boite tiptronique:
J'ai des news [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour rappel: C'est un garage (sur paris) , il l'avait mise en vente à 37500€ (garantie un ans moteur boite et pont)
il me l'échange contre ma Nissan 370Z Nismo de 2016 avec 14780km (il me paye la carte grise de la Porsche => je l'ai négocier)
Les infos sur l'étiquette sous le capot avant:
WP0ZZZ99Z2S607432
996 430
[size=14] M9603-662 A9635- 10
L92U AH
C00 / X46/ X98 / 139/ 249/ 265/ 266/ 288/ 340/ 425/ 432/ 567/ 601/ 635/ 650/ 09991[/size]
__________________________________________________________________________________________
[size=14]
=> 1ère immatriculation le 14/06/02 (vendu en 1ère mains en Allemagne) par le centre Porsche de WIESBADEN.
=> Importé en france par le garage Mercedes/Porsche dans le sud en 2004 => vendu en Porsche approuved
=> Le proprio actuelle (avant la reprise garage, la ou il me propose l'échange...) l'avait depuis 2011
=> Carnet tamponné Porsche sans trous:
- le 17/05/04 à 19 937Km (1er case coché du carnet garage mercedes et porsche)
- le 01/07 05 à 39 075kM (2eme case coché du carnet garage point serdon porsche)
- le 30/05/08 à 65 537km (1er case coché du carnet porsche toulon)
- le 15/10/10 à 73 527km (1er case coché du carnet centre porsche toulon)
- le 01/12/11 à 84 350KM (1er case coché du carnet porsche fm motors (roissy)
- le 21/01/14 à 94 003km (les 4 CASES DU CARNET COCHES Porsche FM motors (roissy)[/size]
[size=14] - le 15/03/16 à 101 461Km (1er case coché du carnet Miramond Dan Auto spécialiste Porsche (Paris) [/size]
[size=14]
- Et le tampons en date de ses jours si qui doit être inscrit (donc grands entretien => vidange Boite avec crepine / vidange moteur / vidange pont)
- Le 01/07/2005 à 39 075kM => (facture dispo + tampon sur carnet - fait chez Centre Porsche Toulon) [/size]
[size=14] Vidange moteur/filtre à huile/ filltre à air/ filtre à pollen[/size]
[size=14] - Le 30/05/08 à 65 537km => (facture dispo + tampon sur carnet - fait chez Centre Porsche Toulon) [/size]
[size=14] Vidange moteur/filtre à huile/ filltre à air/ filtre à pollen/ Piwis/ remplacement joint pipe à eau/ purge circuit de refroidissement[/size]
[size=14]
- Le 11/10/10 => (facture dispo - fait chez castelet motors sport, à signes dans le 83) [/size]
[size=14] La boite tiptro a été changé [/size]
[size=14] - Le 15/10/10 à 73 527km => (facture dispo + tampon carnet - fait chez Centre Porsche Toulon) [/size]
[size=14] Petit entretien selon préconisation constructeur (emplacement levre avant spoiler/filtre à pollen/ liquide de frein/ test piwis/plaquettes de frein avant)[/size]
[size=14] - Le 05/04/11 à 78 396Km => (facture dispo - fait chez Centre Porsche Toulon) [/size]
[size=14] Remplacement garniture bas de caisse arrière droit/ remise en ligne echappement/ equilibrage/ balais d essusi glace/dépose du combiné de téléphone[/size]
[size=14] - Le 01/12/11 à 84 350Km => (facture dispo + tampon carnet - fait chez Porsche FM Motors ROISSY)[/size]
[size=14] Petit entretien selon préconisation constructeur (liquide de frein dot4 / remplacement neiman + barillet)[/size]
[size=14] - Le 21/01/14 à 94 003km => (facture dispo + tampon carnet - fait chez Porsche FM Motors ROISSY)[/size]
[size=14] Grands entretien / purge systeme de frein/ bougies/ bobines/ plaquettes de frein arrière/ nettoyage clim : controle divers[/size]
[size=14] - Le 20/01/16 à 100 979Km => (facture dispo - fait chez Centre Porsche Arpajon (Ravé)[/size]
[size=14] Changement alternateur/galets tendeur + galets enrouleur + courroie accessoire [/size]
[size=14]
- le 15/03/16 à 101 461Km =>( facture dispo + tampon carnet - fait chez garage Miramond dan auto spécialiste Porsche)[/size]
Vidange moteur (Mobil 0W40) + filtre à huile
- le 22/06/17 à 103 356Km => (facture disponible - fait chez Zonee rouge ((78530 BUC))
Condenseur de clim + filtre habitacle + recharge clim
[size=14] J'ai à disposition les 4 dernier contrôles techniques (vierge)
Le seul soucis qu'il ma dit, le pc arriere à été repeint, et il ont mis un voile sur les detecteur radar de recul (le garage Porsche a branché la valise, il y a rien de marqué (selon lui c'est le voile de peinture qui met en défaut les radars???)
Et le roulement IMS avec joint spy et tripode n'a pas été fait en préventif? que pensé de cela ? réal gros risque? psychose des forum => en Allemagne il y prête visiblement pas tant attention que nous ne france.. et j'ai entendu qu'au dela des 100 000Km cela ne casserai théoriquement plus...
[/size]
[size=14] Les pneus ont 1000Km environ (homologués Porsche), pour la vente, il fait vidange boite /moteur et pont avec les filtre à huile / filtre de boite de vitesse (crepine)
[/size]
Bref elle m'a l'air bien, vous en pensez quoi? c'est cohérent tout cela?
Merci pour tout et bonne soirée
[size=11]Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
[/size]
freps25- 5000 tr/m
Re: retour avec info sur une porsche 996
creeks- 5000 tr/m
@BEGNAT996 a écrit:Triste expérience avec ce garage... mais qui est "connu" et pas qu'en bien!
Next.
Tu vas trouver ton bonheur, mais comme dis Roda, vends ton Z et fouine pour une Porsche.
Salut
Je ne savait pas, le garage Lau...ier qui était anciennement Diz...r (pour pas faire de pub) est connu pas que en bien?
J'ai des gros doutes sur le faite que le ct vierge soit un "vrai ct" et que son ami du garage Lau...r ai vraiment fait une révision.... d'ailleur comme par magie ils ont pas eu le temps d'édité la facture avec se qui a été fait à la révision... "je la ferai dans la semaine" qu'il me dit (le patron de laug..r qui était soit disant en vac et oui c'est lui qui fait les facture (pas de secrétaire???? donc pas de facture édité quant mr est en vac?? ) durant la révision de la porsche, donc pas vu se qui a été fait et donc le mecano ou ami peut lui dire se qu'il veut sur la presta effectué ...
freps25- 5000 tr/m
Que cela ne te stoppe pas, marché porteur = recrudescence de margoulins (cf le photovoltaïque).
ladien- 10 000 tr/mn !!!!!!
oui bien triste cette visite de 996.
Mais j'ai rencontrer Mr et Mme Freps25, super sympas, a une prochaine rencontre, je l’espère, plus heureuse ;)
ça sentais la voiture récupérée d'un "bon client" en gros il s'est fait un poil entubé sur la reprise et essaye de refourguer une voiture a prix d'or sans aucune réparation ou retouches. Pneus neufs, mais issu d'un stock (2014 pour les AR 2015 pour les AV) peinture portière et pare choc "a la louche", appui de cric AR droit enfoncé, donc caisse déformée, vérins de capot HS, fuite à la clim, étriers décolorés, sortie d’échappement sales (étonnant de ne pas nettoyer les canules chromées pour une vente alors qu'ils ont pris la peine de "siliconer" les flancs des pneus mdr.
Les échappements sont plus noir qu'un diesel, donc plein au SP95 !!
le "deal" n’était pas équitable. Freps25 a bien fait de ne pas la prendre.
On risque de la voir passer plusieurs fois en liens sur le fofo
Ratagaz- 8000 tr/mn
Quelqu'un du forum voudrait bien appeler le vendeur en se faisant passer pour quelqu un d intéressé...
En lui demandant l état de la voiture (bien lui demander si il y a des elements de carrosserie repzint si oui, quoi comle élements... et si cela a été bien réalisé)
Pour voir se qu il dit, si il ment comme à moi ou bien si il dit une autre version qui est celle de l etat réel de la porsche (vu que mr le vendeur à apris en meme temps que moi que l aile arriere à été repeint avec les joints peint aussis ....)
freps25- 5000 tr/m
La raison est simple, 95% des garages sont la pour faire du chiffre, ils ne connaissent pas ou très peu la voiture, il n'y a pas de passion chez eux et les défauts de la voiture ils s'en tape. Bon bien sur il y a quand même de très très bon garage mais ils sont rares et souvent leur marge est assez élevé. Pour ma part une vente avec un particulier permet de voir l’état d'esprit de la personne, son comportement routier et surtout voir si il est minutieux. Lors d'une vente il faut avoir confiance avec la personne en face sans quoi dans le doute il faut se barrer. De plus les prix se négocie plus facilement avec un particulier. Maintenant pour en revenir a ton vendeur de pomme de terre, tu aurais du lui dire que tu étais sur le plus gros forum Porsche de France et que tu lui ferais de la pub... Enfin pour finir, malgré ce week end de merde, tu as acquis de l’expérience et même si tu as perdu beaucoup d'argent compte tenu de ta situation, c'est peut être un moindre mal au vu de l’état de la merguez que tu allais peut être acheter et de la montagne de frais que tu "aurais" pu avoir. Une voiture de ce prix doit être dans un état irréprochable et doit correspondre absolument au descriptif de l'annonce. Un pro peut être attaquer pour publicité mensongère et tromperie.
Avec le recul tu ne regrettera pas d'avoir tourné les talons et avec un peu de temps et de patience tu trouveras exactement ce que tu cherche. Une fois de plus la solidarité a joué son rôle au sein du forum et je tiens a saluer Ratagaz pour avoir donné un peu de son temps pour quelqu'un qui avais besoin.
tatayé- Le Tatayet
La suite, avant fin février
Cette mésaventure vient de te coûter une poignée d'€ mais par chance pour toi, tu viens de faire une affaire, celle de ne pas avoir traité avec cet escrot et sa bagnole pourrie !!!
Comme les copains, vend ta Z et cherche une remplaçante.. Mais perso, je trouve la Z parfaite et très joueuse, pour avoir drifté avec sur le circuit de Dreux. À une époque, j'ai même failli en acheter une !!!
Gillou91- Le disciple du Sage
Bon courage pour la suite.
Ratagaz, merci pour ta solidarité.
tatayé, +1 entièrement d'accord avec toi.
Gillou, tiens nous au courant quand tu te "seras fait l'escroc".
Salut à tous
drs96- 7000 tr/mn
@Gillou91 a écrit:Freps, pas cette semaine (occupé ailleurs) j'irai voir cette merguez, histoire de me faire cet escrot..
La suite, avant fin février![]()
Salut
A merci, on va bien rigoler
Bon DIMANCHE
freps25- 5000 tr/m
après cette déception, Gillou c'est une très bonne idée d'aller voir ce sale type pour aller lui "secouer les puces" il ne mérite que ça ce connard !!
roda16- Le cercle des Porschistes
Si j'étais acheteur, je foncerai voir celle là, cela vaut le coup d'y aller même si ce n'est pas un particulier.
Le concept agence Auto est proche de la vente de particulier à particulier je pense que tu pourras avoir accès au vendeur qui possède la voiture depuis 2004 pour poser des questions
https://www.leboncoin.fr/voitures/1320890776.htm?ca=12_s
Et pas loin de chez toi Freps25.
Ratagaz- 8000 tr/mn
Une voiture qui ne roule pas subit bien plus de dégâts qu'une auto qui roule régulièrement.
Pourquoi pas une 3.4 l Carrera4 ..... ? ? Avec la vente de ta Nissan, ça te laissera quelques sous ;)
Il y en a des pas vilaines (du moins sur la présentation) là :
https://www.leboncoin.fr/voitures/offres/ile_de_france/?th=1&q=porsche%20996&ps=29&pe=33&rs=1997&re=2004
bernie2b- 6000 tr/mn
Mais pour ce qui est des voitures peu kilométrés il faut voir les choses au cas par cas.
Une voiture peu kilométrée mais qui n'a eu presqu'un seul propriétaire qu'il l'a manifestement bichonné moi je vais voir et je la préfère à une voiture très kilométrée surtout si elle est au même prix.
Autrement dit je suis en plein accord avec roda16
et vraiment pas beaucoup roulé par rapport à la mienne !
Par contre le vendeur dit gris souris, moi je dirai gris Kerguelen...
Il dit aussi siège avant sport ? Les sièges sport ont des "oreilles" en haut des dossiers !
Sinon pour le reste elle a l'air bien belle..., à voir de près.
Pour le prix, je dirai un peu moins quand même...dans les 32000 !!
Voila, je suis toujours au pont mort, pas vendu la Z, (c'est peut être pas le moment de vendre.. non? )
Sinon à tout hasard, une personne est allé voir celle de paris ?
Allé bonne journée à vous et à bientôt sur le forum
freps25- 5000 tr/m
Alors je l ai mise il y a environ 1 mois sur leboncoin (remonté) toutes les semaines
Pour le prix elle est à 39990€ pour 15300km (de janvier 2016) et en etat neuf en tout points
(Sachant que neuve chez nissan c est 58900€ avec le malus eco....) il me semble que le prix que j en veut n'est pas si irréaliste que cela.... non ?
freps25- 5000 tr/m
Attends toi et prépare toi tout de même à lâcher un peu de lest (mais pas trop) .... et vois pour une 996 3.4 C4 ..... ça va très bien, et c'est bien moins cher qu'une 3.6 ( environ 8 000 € de différence pour juste 20 CV d'écart). Ca laisse une belle poire pour le reste ;)
freps25- 5000 tr/m
En ce moment c'est tres dur de vendre niveau voiture.
tatayé- Le Tatayet
freps25- 5000 tr/m
Apres tu peux voir avec une concession ou un pro comme Nourry et voir combien il te la reprendrait.
Tu peux aussi essayer de faire un echange sur le bon coin.
tatayé- Le Tatayet
Elle est pas super bien placée côté prix, voilà pourquoi t as aucune touche
Enfin je y connais rien en jap mais c est l impression que j ai
Baisse ton prix et le téléphone commencera à sonner...
florent40- VIP 1900
que les acheteurs qui recherchent ce modèle soient près à mettre ce prix, ils préfèreront peut être un modèle moins récent qui aura plus de KMS l'idée de la reprise d'un pro "sérieux" où tu prendra une Porsche est à essayer aussi, mais si tu n'est pas trop pressé de changer attend un peu que les beaux jours reviennent, pour la vendre !
Neuve elle est a 58900€ (c est une nismo phase 2...) pas une z normal
Il me semble que 39500€ pour 15 354km de 2016 que le prix est zans les clous ... apres oui c est unz jap et en france on aime mieux les allemandes lol ;)
freps25- 5000 tr/m
Maintenant comme je te l'ai deja dit il va falloir t'armer de patience pour la vente.
Pour etre curieux tu peux appeler les annonces similaires aux tiennes sur le bon coin et te renseigner sur les appels qu'ils ont eus.
tatayé- Le Tatayet
Salut !@freps25 a écrit:Salut
En novembre /décembre 2017. Il y avait des 370Z neuve à 30k€ TTC (y compris malus).
A mon avis ça à fait mal aux occasions récentes...
Édit : j’ai retrouvé le lien https://www.elite-auto.fr/vente-voiture/nissan-23/370z-coupe-6131/version-175536-fr-0.html
Après on parle peut être pas de là même Z :/
tatayé- Le Tatayet
freps25- 5000 tr/m
freps25- 5000 tr/m
» Enregistrement localisation carte
» Jantes peintes !
» Présentation
» pneu fissuré!!! comment est-ce possible?
» Modifs optiques 996
» Periodicité vidange moteur
» Neiman 996
» changement contacteur pression d'huile
» CHARTE DU FORUM A LIRE IMPERATIVEMENT
» Pneus mal montés et endommagés, quel recours ??
» Balades en Cotentin
» Alpine INE W970BT : Sorties haut parleurs + sorties préampli en même temps
» Ma premiere Porsche
» Bobines or not bobines
» Désactiver l'alarme
» Présentation GRYP33
» Check avant démarrage
» Présentation
» Claquements du train avant
» Apport huile 10w60 ou 10w50 par rapport au 10W40
» Newbee
» Future 992 ou pas
» 997, le topic de ma recherche
