Problème divers sur ma 996
Je m'appelle Patrick et vis en Normandie. J'ai acheté une 996 cab de fin 2004 il y a deux ans maintenant. La voiture n'a que 71000kms et a toujours été entretenu chez un garage PORSCHE. J'avais d'ailleurs fait la révision il y a bientôt 2 ans à Monaco avant de la remonter.
J'ai plusieurs petits soucis aujourd'hui et vous demande votre avis.
Poussoirs hydraulique: la voiture fait un petit claquement avant montée en chauffe de l'huile. Cela le fait depuis un an mais un garagiste m'avait dit à l'époque qu'il fallait vidanger et comme je venais de faire la vidange 2000kms plus tôt j'ai préféré attendre. Est-ce une grosse réparation?
Commodo clignotant: Cela semble toucher plusieurs 996. Il faut le maintenir pour tourner à droite et il ne revient pas quand on le met à gauche. ou puis-je me procurer la pièce? Est-ce cher à faire réparer?
J'ai une usure anormale sur pneu Arrière droit?
Très légère fuite boite de vitesse.
Bref, pas de gros soucis mais quelques conseils avant de l'envoyer chez le garagiste seront pris avec plaisir
Cordialement,
patoudgib- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
roda16- VIP 8000
Re: Problème divers sur ma 996
Pneu arrière droit...
Géométrie mais il n'est pas rare de trouver une usure
Irrégulière sur le train arrière. ..tout dépend de l'ampleur
phil74- VIP 5000
Bienvenue
J'ai le même souci de comodo clignotant sur ma 996. J'ai laissé tomber la réparation....trop compliqué à démonter. En plus c'est pas trop gênant....
DUMONT- 10 000 tr/mn !!!!!!
Je connais quelqu'un qui va être obligé de changer le moteur de sa 996 4S à cause de ça
piwi- VIP 4000
- Usure asymétrique du train AR, pas glop !!! Une géo serait à prévoir...
- Fuite d'huile boîte.... Peut-être tout simplement le joint spi, un classique !!!
- Le boîtier clignotants, c'est de 200€ à 350€ la pièce, selon les fonctions associées. Ce n'est pas réparable... Pour son changement, c'est facile :
- Débrancher la batterie
- Retirer le volant
- Changement du boîtier par le nouveau, quelques vis seulement + connecteurs
- Remettre le volant, droit/roues
- Rebrancher la batterie
- Éventuellement, code radio à refaire
Voilà, c'est tout !!!
Gillou a oublié de parler du bruit de poussoir.
La première question: quel huile a utilisé le CP de Monaco?
Parce que s'ils ont mis de la 5W, c'est un peu bas pour un moteur de 2004, quand bien même il n'a que 71 000 km.
Dans tous les cas, si tu n'as pas fait de vidange depuis 2 ans, il est grand temps de le faire, quelque soit le nombre de kilomètres parcourus.
JM meca sur FB (nombreux moteurs refaits chez eux) préconise de la 10W60 pour améliorer la lubrification de certains endroits "sensibles" de nos moteurs....
Ils ont en effet mis de la 5W40. La révision date du 28/02/2016 je vais prendre RDV. J'ai aussi minimisé un problème, la moteur brout par moment. Il faurt dire que je ne m'en sers que trop peu souvent et j'ai en effet mis cela sur le poussoir hydraulique et le temps dégueulasse que nous avons ici depuis des mois. Le moteur ne le faisait jamais avant et c'est apparu soudainement. J'espère que ce soucis n'est pas trop grave!!
Je prend RDV avec un garagiste proche de chez moi, je quitte le réseau Porsche qui est à une heure de route et je vois avec lui si je peux acheter le commodo pour qu'il le change.
J avais pour ma part aussi ce bruit de poussoir hydraulique assez souvent à chaud comme froid par intermittence . J'ai fait une vidange et j'ai mis de la 10w60 . Et je n'hesite plus , moteur bien chaud , à rouler plus entre 3 et 4000 trs , alors qu'avant je roulais plus entre 2 et 3000 trs . Et bien sur , quelques belles envolées pour le plaisir .
Depuis , le bruit de poussoir a quasiment disparu , revenant que très très rarement .
J'ai aussi un petit à coup de temps en temps , quand je suis en 2eme entre 1500 et 2500 trs ... Et là , ben je sais pas
xav590- VIP 3000
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bienvenue Patrick.
Ben..., ça fait 3 ans que je la roule à la 5W40 IGOL, et le proprio avant moi aussi pendant presque 10 ans, même huile même marque au vu des factures,
et aucun bruit suspect à ce jour à 155 000 km !
J'ai continué avec cette marque et cette viscosité car elle ne consomme absolument rien entre 2 vidanges, que je fais tous les ans.
J'utilise la même huile, même viscosité pour ma moto aussi !
mataïva66- VIP 10 000
5w40 aussi depuis toujours 160000 km aucun bruit et démarrage à froid facilité ...
phil74- VIP 5000
xav590- VIP 3000
» Problème Yema Sous-Marine
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» Bernie, alias @Bernie Nouveau venu sur le forum
» Ca sent bon
» Porsche and Girls
» Dépose moteur 230.000 km, jusqu'où aller dans la réfection?
» Nouveau membre _ par @OliV
» Mais c'est koi donc ki va prendre ?
» Vins du 41 en 996 4s
» avis au expert besoin d'aide
» Nos animaux de compagnie
» La mamie du parc a une nouvelle distri . . .
» Le 1000 RSV4 RR est passé au maquillage façon "ITALIA"
» Du nouveau enfin qui peut être utile
» Pierre41200
» Jean-Manuel
» NOUVEAU MEMBRE AVEC UNE 996 CAB
» Pb ralentie démarrage et code P1502
» ZFE - POA
» Insolite, la seule 911 blindée construite par PORSCHE est une 996
» plaquettes avant porsche 911 996,997,boxster ( marque jurid)
» CHARTE DU FORUM A LIRE IMPERATIVEMENT
» Tarif de nos Assurances
