Chauffage 997.1
essais Chauffage 997.1
Message par krouny le Dim 14 Jan 2018 - 20:53
Bonsoir à tous
Un petit truc qui m'agace.....
Quand je regle la temp de la voiture, par exemble 22, ça souffle chaud par les buses, puis 10 s apres c'est frais...
Il n'y a qu'a 25.5 ou c'est brulant chaud, mais intenable....mais ça reste
Que ce soit en auto, pas en auto, avec clim ou non....
Je constate aussi enormement de buée à l'intérieur
Pourtant cet été la clim fonctionnait bien, elle refroidissait super bien
vous avez des idées ?????
http://997.1 C2S MY 2005
essais Re: Chauffage 997.1
Message par Ratagaz le Lun 15 Jan 2018 - 0:09
Salut,
évacuation des condensats bouchée, tes tapis sont secs ou pas ?
Ratagaz
Message par tatayé le Lun 15 Jan 2018 - 0:19
Pareil pour moi.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Gillou91 le Lun 15 Jan 2018 - 0:25
@Ratagaz a écrit:Salut,
+1  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par tatayé le Lun 15 Jan 2018 - 0:32
Pour moi tout est propre et la moquette jamais humide.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par krouny le Lun 15 Jan 2018 - 7:52
faut dire qu'on etait 4 dans l'auto, sortant d'une journée piscine toboggan chargée avec les enfants...
moquette pas mouillée et jamais humide, tapis secs
c'est quoi ces condensats ? c'est ou ?
ça n'explique pas la variation de l'air de temparature demandée et son non respect
une sonde quelque part defectueuse d'analyse de temp ?
Message par krouny le Lun 15 Jan 2018 - 9:37
il doit s'agir du capteur de temp intérieure qui deconne, mais ou est t il ?
J'ai bien vu qu'il etait sur un faisceau bien évidemment sur quelques sites marchands , mais ou ???
Message par patrick69 le Lun 15 Jan 2018 - 9:48
Je ne suis pas sur que cela vienne d’un condensat.
J’ai eu le même problème sur la mienne, idem sur ma voiture de travail, et je pense qu’il faut apprendre à se servir du système de chauffage et de refroidissement, qui est plus complexe que l’on ne le pense , car dès que l’on met la clim tout fonctionne correctement.
patrick69
Message par krouny le Lun 15 Jan 2018 - 10:07
encore une bizarrerie porsche ? faut la dompter la grenouille alors pour lui demander gentiment 22°, pour ne pas avoir de l'air glacé ..mais à 22° Very Happy
Message par Gillou91 le Lun 15 Jan 2018 - 11:47
Pour gérer des problèmes de clim, pensez à contacter de vrais pros ci-dessous, pas les charlots que l'on peut voir ici où là.
https://www.sndc.fr/
Message par krouny le Lun 15 Jan 2018 - 12:05
tout fonctionne je pense que c'est juste le capteur
Message par Ratagaz le Lun 15 Jan 2018 - 20:39
Ah ben avec plus de détails, la réponse devrait être plus précise !
Les condensats: c'est l'eau de condensation séparée de l'air par la clim (elle doit s'écoulée par un tuyau sous la voiture) Donc toujours prendre une bouteille d'eau pour boire car la clim asséché l'air.
Pour ton cas, la sonde se trouve entre le bouton "recyclage"  et "eco' dans la petite grille.  Normalement, y'a un petit ventilo qui tourne doucement pour aspirer l'air de l'habitacle afin que la sonde mesure la température . Ton ventilo est peut être coincé, un petit coup de soufflette gentille et ça devrait repartir. Sinon, il est peut être hs.
Ratagaz
Message par krouny le Lun 15 Jan 2018 - 21:17
le ventilo ne tourne plus effectivement...
Message par tatayé le Lun 15 Jan 2018 - 21:29
Merci pour l'info, je vais regarder moi aussi.
Merci. clin
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par eristoff33 le Mar 16 Jan 2018 - 18:08
Es ce que il ne fait pas tout simplement 22 degrés dans ta voiture et ton chauffage se met en régulation. Tu a l'impression de souffler de l'air froid mais il est a 22.Si tu augmente ton point de consigne à 25 ton chauffage redémarre.
La fonction automatique te permet aussi de desembuer ton habitacle en faisant fonctionner la clim même si tu es demande de chauffage
eristoff33
