Pb vitre electrique
Pb vitre electrique
Voila j ai un pb de montée de la vitre portiere conducteur elle force avec un grincement et reste bloqué .J ai déposé l interieur de la portiere à premiere vu rien d anormale mais je voudrais savoir s il existe un réglage pour la tension des cables ou si quelqu un à deja pu avoir ce pb et solution éventuelle. Merci d avance de vos réponse et bonne journée
virus 64- 1000 tr/mn
Re: Pb vitre electrique
Merci pour ces infos mais le cable ne se vend pas seul ,il faut changer tout le mécanisme de levage tout compris il faut compter 380 euros.
Au plaisir et sympa pour ta réponse
rsbreton- VIP 3000
virus 64 a écrit:Bonjour
pareil chez Renault
mecanisme vitre AR sur un scenic : 420 € TTC ! ! ! !
ollin01- VIP 2000
rsbreton- VIP 3000
Moi j'ai un pbl de vitre électrique arrière droit sur un porsche 997 cabriolet.
La vitre ne remonte plus ou alors de tps en tps mais très rare.
qq1 aurait il une idée ???
snicks1- 1000 tr/mn
si c'est les 2 cotes regarde si pas de soucis avec le capteurs de fermeture de la capote (l'endroit ou le crochet vient s'accrocher sur le dessus du pare-brise (mais dans ce cas la capote devrait aussi avoir des soucis de gestion).
1 seul cote, gestion ou moteur/tringlerie HS (ou au mieux, faux contact)
snicks1- 1000 tr/mn
passe par un pro, ca devrait te couter moins cher que chez porsche pour un détail pareil
Mais ton hypothèse de capteur anti-pincement est à vérifier.
Je pensais surtout à un pbl de capteur lors de l'ouverture de la poignée qui baisse un petit peu la vitre pour la capote... Mais je ne sais pas ou il se trouve.
Et Porsche à Casa pas trop confiance les réparations chez eux sont trop hasardeuse à mon gout.
snicks1- 1000 tr/mn
snicks1- 1000 tr/mn
Je déterre le sujet car je me suis lancé dans la réparation de ma vitre conducteur.
Les symptômes : lors de l'action sur les poignée de porte la vitre descend très très peu. On entend le moteur qui tourne mais la vitre ne descend pas comme coté droit. En appuyant sur la vitre elle descend et ce retrouve dans la meme position que coté droit.
Actions : en vous lisant sur divers posts de ce forum j'ai d'abord pensé au micro switch j'ai donc déposé le bloc serrure - Merci Piston Kirk pour le tuto de la tringlerie et MotorLegend pour le changement micro switch. Mais malheureusement c'était pas ça . Résultat 160€ par la fenetre.
J'ai ensuite sorti la vitre tenté de régler les diverses postions mais rien n'y fait la vis ne descend pas. J'ai donc démonté la garniture passager pour voir comment était mise la tringlerie est hormis les fixations vis qui n'étaient pas au memes endroits le cable me semblait beaucoup plus tendu coté vitre passager qui elle fonctionne.
Coté conducteur le cable semble être détendu aussi je soupçonne un pb de tension dans le cable de la tringlerie conducteur.
Cependant avant de remettre 300€ (je prendrai du neuf car d'oscar je peux tomber sur le meme pb) je voulais avoir votre avis sur le pb et voir si certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de problème.
Merci d'avance
SpaceSardine- 4000 tr/mn
J'avais le même problème le mois dernier.
La vitre qui descend légèrement à l'ouverture de porte.
A mon avis le système prend du jeu et donc ne descend pas correctement.
J'ai tous démonté, nettoyé et graissé mais je n'ai pas trouvé de réglage pour compenser ce jeu.
J'ai pris le lève vitre chez mécatechnic et plus de problème.
nico1523- 4000 tr/mn
C'est bien ce que je pensais et j'étais tombé sur mecatechnique en faisant quelques recherches google. Mais ne connaissant pas ce site j'hésitait. Comme nico me donne un retour d'expérience plutôt positif et concret il ne me reste plus qu'a franchir le pas. pour le moment je fais une de mes jantes
J’ai tenté dans le doute une reprogrammation des vitres mais rien n’y fait...
Voilà mon soucis lorsque je ferme ma porte côté conducteur la vitre ne rentre pas dans les gons mais à l’extérieur... donc quand je sors je suis dans l’obligation une fois la porte fermée de la rouvrir pour qu’elle se baisse et à ce moment là de la fermer de nouveau rapidement afin qu’elle rentre dans son emplacement. J’ai lu qu’apparemment cela serait un problème de micro switch... ayant 2 mains gauche en mécanique 😉 auriez-vous une adresse où je pourrai faire faire l’intervention pour pas trop cher ? Dans le doute est-ce compliqué de le faire soi même ?
Merci pour vos retours 😉
Crealex- 1500 tr/mn
En fait le pb du micro switch est présent si ta vitre ne descend pas du tout lorsque tu actionnes la poignée de porte. Le test est facile avec la poignée extérieur porte fermée tu lève tout doucement la poignée jusque entre le moteur de vitre qui s'active pour faire descendre les vitres. Si tu n'entends rien et que tu vas jusque l'actionnent complet de la poignet ie l'ouverture de la portière c'est le micro switch et là il faut changer la bloc serrure. je l'ai fait dans ma 996 c'est pas compliqué mais faut tester un minimum bricoleur. Tu remontes l'ensemble du panneau de portière 5attention desactivation airbag donc désactiver la batterie avant - regardes le tuto démontage garniture de porte de Piston Kirk ici sur le forum ou sur youtube il est très bien fait)
ne revanche si tu entends le moteur de vitre c'est la tringlerie de descente et montée de vitre qui est détendu - la aussi tu as le auto du Dumont (https://www.porsche-996-997.com/t11795-astuce-vitre-electrique-996) que j'ai complété avec mes questions et mon retour d'expérience qui t'aidera.
Pour ma part je suis parti tete baissée pour remplacer le bloc serrure alors que le pb venait de la tension du cable de tringlerie donc j'ai claqué 170€ pour rien ... donc fais le test avant.
Apres ceci s'applique à une 996 cab je ne sais pas si pour ta 997 c'est pareil
Bon courage
La sardine
Crealex- 1500 tr/mn
alors après essai porte extérieure fermée lorsque j’actionne légèrement la porte, la vitre descends et remonte donc à priori ce n’est pas un problème de microswitch...
Est-ce le système de tringlerie qui est détendu ? Je ne sais pas... tout fonctionne excepté que la vitre ne rentre pas dans l’emplacement des caoutchoucs en haut mais à l’extérieur...
J’opterai plutôt pour l’achat d’un lève vitre... n’osant pas toucher compte tenu que je ne suis pas bricoleur je préférerais éviter de passer chez Porsche pour ce type de problème...
Auriez-vous une adresse où je pourrai faire faire la réparation ?
A moins qu’une bonne âme du forum puisse me filer un coup de main moyennant finance bien évidemment.
J’habite sur Boulogne Billancourt dans le 92
Crealex- 1500 tr/mn
J'ai eu le même souci que toi en décembre 2014, la voiture dormais dehors, il gelé souvent et pluie également. la vitre remontée avant même que la porte ne soit totalement fermée. J'ai pris ma bombe de WD40, un petit tournevis. j'ai envoyé du WD40 au niveau de la gâche,je l'ai actionnée a plusieurs reprise , remis du WD40 et tout est revenu a la normale. Fait un essai ca ne coute rien, et qui sais cela résoudra ton problème.Crealex a écrit:Bonjour,
Matt64- 3000 tr/mn
De même pour moi problème apparu lors d’une nuit où il a gelé...
Qu’entends-tu par envoyé du WD40 au niveau de la « gâche » ?
Crealex- 1500 tr/mn
Matt64- 3000 tr/mn
Ok mais ouvrir la porte de l’extérieur ou bien de l’interieur ? Je suppose de l’intérieur Désolé pour ces précisions je ne suis pas à côté de ma grenouille 😉 le tournevis ?Matt64 a écrit:Lorsque tu ouvre la porte, tu vois le système qui verrouillé la porte lorsque tu la ferme.A l'aide d' un tournevis, tu l'actionne à plusieurs reprises, tu ferme la gâche tu ouvre avec la poignée extérieure, une dixaine de fois, en ayant mis du WD40 au préalable.
Cruciforme ? Plat ? Et la gâche c’est quoi exactement ?
Crealex- 1500 tr/mn
Matt64- 3000 tr/mn
Ok merci pour le retour 😉Matt64 a écrit:Moi j'ai fais avec la poignée extérieure, pour le tournevis peu importe, tu actionne ta gâche sans fermer la porte.
Je regarde et je te tiens au courant 😉😉
Crealex- 1500 tr/mn
Merci Pour le retourroda16 a écrit:Si tu choisis de faire le changement par un garage, tu as un tableau sur le forum intitulé "Garage Des Indépendants" tu devrais pouvoir trouver dedans pour le 92 !!
J’ai peut-être la solution dans le cas contraire je me tournerai vers un garage indépendant 😉
Crealex- 1500 tr/mn
Problème non résolu 😔😔Crealex a écrit:Ok merci pour le retour 😉Matt64 a écrit:Moi j'ai fais avec la poignée extérieure, pour le tournevis peu importe, tu actionne ta gâche sans fermer la porte.
Je vais voir avec un garage.
Merci pour votre aide.
Crealex- 1500 tr/mn
Pas d’en soucis et encore merci pour ton aide 😉Matt64 a écrit:Mince, désolé pour toi
Crealex- 1500 tr/mn
» Probleme vitre
» Pb vitre électrique > levage, baissage des 3 cm en haut
» Pb mode impulsion vitre électrique passager
» Histoire de vitre
Aujourd'hui à 18:48 par mataiva66
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
