TUTO : vidange boite de vitesse manuelle 996 3.6l
essais TUTO : vidange boite de vitesse manuelle 996 3.6l
Message par flat60 le Ven 29 Déc 2017 - 13:53
Je partage ce lien .
flat60
flat60
essais Re: TUTO : vidange boite de vitesse manuelle 996 3.6l
Message par benfuit le Sam 30 Déc 2017 - 10:16
Merci pour le partage.
Tu pourras aussi nous poster un reportage quand tu feras la tienne.
Le sage
Le sage
Message par 911 -50 le Sam 30 Déc 2017 - 14:48
hello
pour faire mes vidanges de boites j'utilise un petit pulvérisateur de 4 litres ( uniquement dédié[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a cette tache )et cela marche très bien , j'ai viré la buse de réglable du jet  (cercle rouge ) et je l'ai remplacée par un petit bout de tuyau souple pour une "entrée en boite" aisée et cela est  nickel .
911 -50
911 -50
http://911 .32l  /  966 c2
Message par 911 -50 le Sam 30 Déc 2017 - 15:06
auparavant je le faisait en mode perfusion . avec un tuyau translucide fixé au bout d'un bidon d'huile vide qui sert d’entonnoir ,  le tout fixé sur un mat  emboité dans un pied de parasol . l'autre bout du tuyau rentre dans la boite (bouchon de remplissage ) et le remplissage se fait tranquillou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
911 -50
911 -50
Message par mataïva66 le Sam 30 Déc 2017 - 17:15
C'est sûr qu'en y mettant un peu de pression ça va plus vite ...!! clin
Message par ladien le Sam 30 Déc 2017 - 17:27
Presque tout est dit sur le lien :
- sauf le couple de serrage à 30mN.
- et le contrôle du niveau à 11mm en dessous du taraudage de remplissage (à vérifier avec une clef Allen).
Avec une seringue à huile ça le fait aussi (plus chronophage), avec dévissage du couvercle coté tuyau pour remplir directement avec le bidon.
Message par mataïva66 le Sam 30 Déc 2017 - 17:38
@ Ladien : je viens de regarder le post du lien qui est très explicite.
C'est vrai que c'est facile à faire sois même cette vidange de boîte.
Au début du post il y a un cartouche (photocopie manuel d'entretien en Anglais)
où on voit le dessin de la boîte de vitesse de nos grenouilles avec les bouchons de vidange
et de remplissage et tout en bas il y a aussi le couple de serrage de 30 Nm (18 ftb) ! clin
Message par ladien le Sam 30 Déc 2017 - 17:44
Bon ben (comme dit le maître nageur), je suis bon pour aller chez l'ophtalmo  --o-o--
Message par mataïva66 le Sam 30 Déc 2017 - 17:54
Je viens juste d'y passer avant les fêtes (ophtalmo) ;
c'est peut être pour ça que je l'ai vu...!!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par ladien le Sam 30 Déc 2017 - 18:00
Tricheur pffuuuu
Bon, nous avons bien pourri le post.
Message par rickyan le Lun 1 Jan 2018 - 18:11
Alors moi je fais autrement ( avec les moyens du bord et comme je ne travaille pas en milieu hospitalier...)
Je prends une cartouche de joint silicone vide, je mets une durite transparente au bout avec un collier et vis un axe métallique au centre du piston de la cartouche.
J'étais sceptique pour l'étanchéité mais la pompe pousse parfaitement l'huile.
En 4 - 5 fois et hop c'est plein !
J'ai vu qu'un gars faisait sensiblement pareil ici :
rickyan
rickyan
Message par ladien le Mar 2 Jan 2018 - 10:33
Bonne astuce la cartouche jocolor
Message par Greg996 le Mar 2 Jan 2018 - 21:44
Merci pour le lien, je comptais le faire prochainement ;)
J'ai acheté une seringue 1L sur mécat... C'est pas très chère est gradué !
Autrement vous savez qu'elle est la périodicité ? ( année / kilométrage )
Greg996
Greg996
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Gladiator le Mer 3 Jan 2018 - 19:17
Moi j'utilise une seringue de 500 cm3 pour le remplissage de la boîte de vitesse etc...  Smile
Gladiator
Gladiator
Message par Flat Drôme le Mer 3 Jan 2018 - 20:40
    Merci pour la précision Gladiator !   J'ai cru que c'était une pompe à lavement interne . . .   Smile Very Happy
Plus sérieusement , j'ai utilisé ce matériel et j'en ai foutu partout !
Une seringue prêtée par un pote qui l'avait acheté au " camion à outillage " .  Une belle daube  !!!
Message par Gladiator le Mer 3 Jan 2018 - 21:53
Tu exagère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il faut savoir l'utiliser avec modération  Very Happy
Gladiator
Gladiator
