Montage PSE
essais Montage PSE
Message par fabricesc83 le Lun 18 Déc 2017 - 18:57
Bonjour
Bonjour
Je viens d'acheter des échappements PSE pour ma 996 3.4.
Petite question je cherche à quel endroit je dois brancher la partie dépression du relais qui commande les valves du PSE.
En attente des réponses des Pro du pot [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
essais Re: Montage PSE
Message par benfuit le Mar 19 Déc 2017 - 12:40
Aucune idée.
Mais tu as acheté un PSE d'origine?
En occasion j'imagine, sinon, c'est un sacré budget, non?!!
Le sage
Le sage
Message par fabricesc83 le Mar 19 Déc 2017 - 12:45
Bien sûr d'occasion le plus gros boulot récupérer une dépression sûr le moteur
Il y en a une après le papillon je vais voir en me branchant dessus en espérant que cela ne perturbe pad la mesure existante
Message par benfuit le Mar 19 Déc 2017 - 13:01
As-tu jeté un coup d'oeil aux vues éclatées?
ICI
Le sage
Le sage
Message par fabricesc83 le Mar 19 Déc 2017 - 13:11
Merci pour le lien
On va étudier ça à tête reposée 😎
Message par Flat Drôme le Mar 19 Déc 2017 - 13:39
Tiens Fabrice , regarde par là !   Il s'agit d'un montage de valves sur une  turbo , le principe reste le même
et c'est plutôt bien détaillé .
https://www.forumlaseric.com/t16220-tuto-montage-echappement-a-valves-997-turbo
Message par fredalfa le Mar 19 Déc 2017 - 18:17
tu as la bombonne de dépression, il te suffit de rajouter 2 Y les tuyaux et la commande électrique.
fredalfa
Message par fabricesc83 le Mar 19 Déc 2017 - 18:35
J'ai pas la bonbonne sûr le 3.4
Message par fredalfa le Mar 19 Déc 2017 - 20:35
Autant pour moi, j'ai confondu avec la 997, mais tu dois pouvoir rajouter une déviation sur le circuit de dpression d'origine pour ton installation.
fredalfa
Message par OLIVE57 le Mar 19 Déc 2017 - 20:39
J'ai monté des échappements à valves sur la mienne , voilà sur la photo le piquage de la dépression sur le tuyau d'admission au dessus de l'alternateur avec un clapet anti retour
OLIVE57
Message par fabricesc83 le Mar 19 Déc 2017 - 23:22
Super la photo
J'avais vu la prise de dépression il me reste un T en plastique à trouver
Pas d'incidence sur le circuit de dépression existant ?
Message par OLIVE57 le Mer 20 Déc 2017 - 21:56
@fabricesc83 a écrit:Super la photo
Aucune , c'est monté comme ça d'origine
OLIVE57
Message par Blackhawk le Mar 26 Déc 2017 - 15:01
Ça va bientôt vrombir!!
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par fabricesc83 le Mar 26 Déc 2017 - 15:12
Pourquoi tu as des nouvelles ?
Message par Blackhawk le Mar 26 Déc 2017 - 16:28
Je parlais de ton pse!
Le mien ne veut pas se taire!!
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par tatayé le Mar 26 Déc 2017 - 18:01
Fabrice j'essaie de te faire ça pour ce week end.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par fabricesc83 le Mar 26 Déc 2017 - 18:46
Merci Laurent ☺
Message par flashs69 le Mar 26 Déc 2017 - 19:06
avant de les monter ,test les car c'est pas réputé fiable (j'en parle en connaissance de cause) et si par chance ils fonctionnent ,ce que je te souhaite ,met bien de la graisse au cuivre sur les mécanismes à renouveler tous les ans .
flashs69
Message par fabricesc83 le Mar 26 Déc 2017 - 19:15
Merci pour l'info
Je les ai déjà testé avec une pompe à dépression avant l'achat ,tout fonctionne papillon et capsule de dépression.
