SUSPENSION A REMPLACER
Bonsoir,
j'envisage de changer de suspensions car après 180kmh, j'ai le sentiment que la voiture flotte de l'avant en courbe ce qui n'est pas très rassurant.
J'ai déjà eu bien d'autres véhicules sportifs et notamment des propulsions mais c'est le premier que je trouve aussi dangereux à l’accélération et c'est le premier avec moteur à l'arrière...
1 . Les amortos ont 18 ans selon moi avec 100 000kms mais ma question, est ce que cela changement grandement la tenue de route ?
Les amortisseurs en neuf permettent ils une tenue de route irréprochable ? ou quoi qu il arrive avec un moteur à l'arrière ce sera toujours un peu la même chose ?
PS : j'ai pourtant le code chassis sport M030
2. Si je change mes amortisseurs je pense mettre une monte d'origine, mais si la tenue de route d origine est aussi hasardeuse ne devrais je pas mettre du bilstein B6 au lieu des 99634304140 d'origines ?
Par avance merci pour vos avis et conseils.
rickyan- 2000 tr/m
Re: SUSPENSION A REMPLACER
Merci pour ce premier retour.
C'est ce que j'ai fait pour mes autres véhicules lors du changement d'amortisseurs, mais à environ 950 € les 4 paliers, je ne souhaite pas les changer si pas nécessaire
rgb4- VIP
La grosse vis qui sert l amortisseurs a la fusee av ,une fois le boulon retiré, faut il un bon coup de marteau ou y a t il un filetage sur la fusee et faut deviser au cliquer.
Sur la mienne je galère, et n ai pas envie de casser quelques chose.
Ca a jamais du etre desserer, c est coller.
Merci de vos retours
Taxy68- VIP
Bon démontage 👍
Merci encore
Taxy68- VIP
TOP!!!Gillou91 a écrit:ktochbob a écrit:Et pour se procurer les réglages de géométrie?
J'ai fait un tuto sur les réglages de base (RDM sur le tableau)
Les bancs modernes possèdes les valeurs mais attention, les réglages AR nécessite un outillage spécial que certains centres n'ont pas...
MERCI GILLOU
ktochbob- 2000 tr/m
Taxy68 a écrit:Bonjour, Petite question sur le remplacement des amortisseurs av.
Je me souviens avoir bien luté pour désassembler certaines pièces des trains roulants l'année dernière.
N'hésite pas à mettre quelques photos pour illustrer tes propos. Ca précisera la question et ça pourra en aider d'autres comme moi qui a eu beaucoup de moments de doutes, seul devant les 4 coins de ma monture.
Un jet plastique ou une cale de bois, avec l'utilisation d'un maillet, suffit à débloquer l'affaire...
Gillou91 a écrit:Ben, pour Taxi, c'est la pièce alu (porte moyeu) qu'il faut "secouer" (au niveau de la flèche rouge) pour débloquer le fût d'amortisseur....
Un jet plastique ou une cale de bois, avec l'utilisation d'un maillet, suffit à débloquer l'affaire... [smiley][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci mais j'ai du mettre du w40 q la jonction des 2 pièces, casse l ergo de l amortisseur donner un coup de disqueuse sur le bas de l amortisseur pour que la fixation de l ergo soit lisse et quelques coup de masse en bas de l amortisseurs et hop tout est sortin
Taxy68- VIP
Phifi a écrit:J'ai un contact pour avoir des tarifs sur les suspensions
Merci pour ta proposition, mais deja commander en Allemagne et uk pour les arrière.
Taxy68- VIP
» Paliers de suspension ou géo
» suspension hydraulique
» MONTAGE SUSPENSION X74 sur chassis normal
» Opération "Hub moyeu AV" (freins, roulement, bras de suspension)
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
