grouic grouic courroie accessoire
essais grouic grouic courroie accessoire
Message par krouny le Mer 13 Déc 2017 - 8:15
Salut à tous
Apres avoir changé ma pompe à eau, je pensais que le bruit était lié à la pompe défaillante...
ben non !
donc ça vient du galet tendeur ou autres...
Je veux bien changer mais lequel déjà et comment en être sur, sachant que courroie déposé, donc sans charge pas de bruit evidemment
http://997.1 C2S MY 2005
essais Re: grouic grouic courroie accessoire
Message par gghenri4 le Mer 13 Déc 2017 - 9:38
Tu as combien de km au compteur ?
Avec les km c'est normal que tout cet ensemble de pièces en mouvement fasse plus ou moins de bruit.
A 80000 km c'était le cas sur ma 997 phase 2. Il n'y a pas de risques si ta courroie (qui doit être changée à environ 80000 km) est en bon état.
Si tu considères que ce bruit n'est pas supportable ou pas digne de ta Porsche c'est pour moi tout l'ensemble galet tendeurs ...qu'il faudrait changer.
En attendant un peu de lubrification de ces pièces en mouvement pourraient améliorer les choses.
Nota; déjà une discussion sur le sujet ici
https://www.porsche-996-997.com/t8116-cuicui-a-froid-vers-la-courroie-accessoire-997
gg un vieux du forum Very Happy Smile Surprised
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Flat Drôme le Mer 13 Déc 2017 - 10:28
 Suivant l'ampleur du grognement , tu pourrais déceler celui qui cogne au peu plus .  En les faisant tourner à la main , les uns après les autres  pour en verifier le moindre bruit .
Mais à quoi bon !   Parce qu'il serait absurde et illogique de ne changer qu'un seul élément , d'un ensemble complet qui travaillent mains dans la main .
Donc tu seras bon un de ces 4 , pour 3 galets et une belle courroie !
Message par krouny le Mer 13 Déc 2017 - 11:10
La courroie à été changée à 93000 km...elle en a 100000
Message par Flat Drôme le Mer 13 Déc 2017 - 13:29
@krouny a écrit:La courroie à été changée à 93000 km...elle en a 100000
   Bon ... bin !   3 galets alors ?    Smile
Message par krouny le Mer 13 Déc 2017 - 13:45
pfffffffffffffffff
Message par ktoon le Mer 13 Déc 2017 - 13:47
J’ai eu le cas sur mon ancienne 997.1, la poulie d’entraînement (alternateur) était hs.... si cela peut t’aider.
Mojito
Mojito
Message par krouny le Mer 13 Déc 2017 - 14:22
ça vient effectivement du coté gauche...mais d'où !
je m'attends a devoir changer l'alternateur aussi...vers 100000 ils lâchent aussi soit disant !
Message par ktoon le Mer 13 Déc 2017 - 14:48
Si la batterie recharge bien, pas besoin de changer l’alternateur
Mojito
Mojito
Message par Flat Drôme le Mer 13 Déc 2017 - 14:57
        Ce que te propose Ktoon n'est pas bête du tout !
Après , c' est toujours difficile d'imaginer à distance le bruit , la localisation , etc ...
Mais , j'ai eu le même souci de pièce sur la golf 5  ,  à savoir maintenant s'il s'agit du même bruit ?
Toujours est-il qu'il fallait un peu d'outillage ( douille spé et pétoire à air comprimé ) pour sa dépose .
J'avais donc démonté l'alternateur , commander la pièce et fait faire son remplacement dans un centre auto qui n'a mis que 10 mn pour faire l'opération .  A creuser de ce côté là . . .
Message par krouny le Mer 13 Déc 2017 - 16:02
ca risque pas de lâcher, on verra à la révision ce printemps !!!
Message par gghenri4 le Mer 13 Déc 2017 - 18:10
@krouny a écrit:ça vient effectivement du coté gauche...mais d'où !
Beaucoup de conseilleurs traduisent ce qu'ils ont vu lu ou vécu comme étant la vérité vraie alors qu'ils seraient bien incapable de l'expliquer ou de l'argumenter.
Si on peut presque affirmer que des amortisseurs sont à changer entre 100000 et 150000 km (si on veut avoir du confort et de la tenue de route en sécurité) on ne peut pas dire que les alternateurs lâchent tous vers les 100000 km. Au niveau mécanique il y a bien un axe qui tourne mais sans efforts particuliers et au niveau électrique c'est assez simple de conception, le plus gros risque étant les surtensions ou les court-circuits. Donc sa durée de vie est très variable: si pas de chance il peut lacher très tôt et sinon il peut durer très longtemps. Donc aucune raison de le changer en préventif s'il n'y a pas de signes significatifs.
En tout cas c'est mon avis et je le partage Very Happy gg
Bond
Bond
Message par Flat Drôme le Mer 13 Déc 2017 - 18:19
  Je partage également l'avis de Gérard et je rajouterais que les alternateurs peuvent se réparer bien avant même de se remplacer . Comme l'a précisé GG , leur conception est des plus rudimentaire . Au même titre qu'un démarreur .
D'ailleurs , lorsque vous commandez ce genre de pièce , le votre est souvent demandé ( c'est de l'échange standard ) .
Alors pourquoi apporter le sien pour en récupérer un autre reconditionné ?
Tout le monde a un électricien auto dans son département , non ?
Message par krouny le Mer 13 Déc 2017 - 19:46
Je ne le changerai pas pour le fun rassurez vous !
Message par Flat Drôme le Mer 13 Déc 2017 - 20:18
   . . . Oufff  !   j'ai cru que je ne retrouverais pas le cliché  !  Je garde tout donc , forcément c'est le bordel  !
Quand je pense que le capteur de pression d'huile  de la 996 traine encore dans son emballage  CP  sur une étagère du garage  !    Smile
J'ai déjà réussi à me débarrasser de ses 4 disques usés !  Enfin  pas tout à fait , puisque j'en ai fait un rouleau à écraser les mottes derrière le griffon de mon tracteur agricole . Tout peut servir , j'vous dis !!!  Very Happy
Voilà donc la pièce changée , avec au passage la dépose et nettoyage de la vanne EGR .  (  Sale boulot cette suie !  )
Et quand je change le filtre à gasoil , il n'est pas rare que je dépose la cuve !  Comme on dit , quand c'est propre ... c'est propre !!!
Et quand ça couine en passant sur les ralentisseurs , ce qui a le don de me crisper !   Cool Je démonte  , nettoie et   lubrifie .
    Après ,  je sais aussi ne rien faire . . . mais ça me stresse !   Smile Surprised
Message par fredalfa le Mer 13 Déc 2017 - 22:15
Salut, tu devrais pouvoir  localiser le galet bruyant en le faisant tourner à vide comme l'a dit Sylvain plus haut.
Si c'est le galet de l'alternateur tu peux faire un démontage du corps et changer le roulement.
Sur la mienne le bruit provenait coté poulie de Clim, j'ai pu démonter l'entrainement et remplacer le roulement , mais bon nos autos sont toutes différentes au point d'usure...
fredalfa
fredalfa
Message par krouny le Dim 17 Déc 2017 - 12:27
j'ai vérifié, aucun point dur aucun jeu nulle part, un coup de wd 40 sur chaque poulie et plus de bruit
Message par iguane le Dim 17 Déc 2017 - 17:40
vive la w40 !!
techno spatiale !!
iguane
iguane
