Ma 4S transformée en 2S
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
GMT + 5 Heures Ma 4S transformée en 2S
Message par OLIVE57 le Mar 12 Déc 2017 - 22:18
Suite à un problème sur le pont AV j'ai décidé de passer ma 4S en propulsion.
Résultat , j'ai une voiture plus réactive et plus légère du coup.
Voici tout ce que j'ai supprimé , je précise qu'il n'y a aucune électronique donc la voiture ne voit pas de différence et aucun voyant allumé.
quant au pont , il s'est détruit en une cinquantaine de kms , rien ne se détaille et les dégâts sont irréparables, le pignon d'attaque du différentiel est marqué se qui provoque un sifflement dès que l'on accélère ou on freine.Apparemment ce problème est monnaie courante sur 996 et 997.
OLIVE57
OLIVE57
GMT + 5 Heures Re: Ma 4S transformée en 2S
Message par misterseb76 le Mer 13 Déc 2017 - 21:04
Je vois que ça n’a pas été fait à l’arrache....beau boulot
http://996....
Message par fredalfa le Mer 13 Déc 2017 - 23:05
Bien fait, bien géré jocolor clin
fredalfa
Message par yann71 le Mer 13 Déc 2017 - 23:28
En plus d un défaut de Pcm....Le problème principal aurait été le serrage du roulement en lui même. ..😊
yann71
Message par riri911 le Jeu 14 Déc 2017 - 11:40
Pas de nouveaux réglages de trains ? la tenue de route est ok ?
Je me suis souvent demandé si je n'allais pas virer l'arbre de ma turbo et quand j'ai fait des recherches je tombe tj sur : Monterdes trains avant et ar de gt3 .
riri911
Message par OLIVE57 le Jeu 14 Déc 2017 - 14:08
Aucun problème ,j'ai rien démonté au niveau du train av et la tenue de route est identique, cette opération est courante sur les 4s et turbo au USA
OLIVE57
Message par flashs69 le Jeu 14 Déc 2017 - 18:38
je suis toujours autant admiratif pour les connaissances mécaniques qu'apporte olive57 et d'autres sur ce forum jocolor
flashs69
Message par iguane le Ven 15 Déc 2017 - 11:26
vraiment sympa cet échange !merci c'est intéressant
iguane
Message par benfuit le Ven 15 Déc 2017 - 11:30
@OLIVE57 a écrit:
par contre bien graisser et fermer la tète  pour pouvoir la remettre sur le cardan pour faire machine arrière.
En quoi est faite cette "capsule"?
C'est du fait maison j'imagine.
Le sage
Le sage
Message par OLIVE57 le Ven 15 Déc 2017 - 21:38
C'est un bouchon de bombe aérosol que j'ai coupé puis chauffé et monté à la pâte à joint, système D
OLIVE57
OLIVE57
Message par Fab996tt le Sam 16 Déc 2017 - 13:23
Sympa comme boulot, bravo
Fab996tt
Fab996tt
Message par bernard le Sam 16 Déc 2017 - 17:16
Petite question : on voit le pignon du dif marqué ..........
Sur une 4s  faut- il  changer les pneus par 4 ?? ,sachant que les pneus AR s'usent plus rapidement qu'a l'AV ! le développement  entre pneus neufs et usés  peut aller jusqu'à 2 cm et plus ?
il y a un débat ici   Smile https://www.porsche-996-997.com/t6207-4rm-changement-des-4-pneus
je fais cette remarque car mon mécano "spécialiste porsche en Allemagne" me dit qu'il est impératif de changer les 4 ? ........ce que je fais  Wink
Par ailleurs j'ai un 4x4 (qui est un permanent) TOYOTA avec un dif central (peut être pas la même conception que sur ma 997 4s , le manuel est clair à se sujet, changer les 4 pneus impérativement !
Donc vu que le pignon est marqué ,le pb ne viendrait il pas de là ???
bernard
bernard
Message par mataïva66 le Sam 16 Déc 2017 - 18:03
J'avais eu la même info que toi Bernard par le spécialiste Porsche sur PERPIGNAN,
qui m'avait dit exactement la même chose pour les 4S et C4 : aussi bien 996 que 997.
Toujours changer les pneus les 4 à la fois car le viscocoupleur n'apprécie pas trop
les différences de circonférence entre roues avant et arrière !
Et le chef d'atelier du CP local va dans le même sens !
Message par Fab996tt le Sam 16 Déc 2017 - 19:24
Ah certains garagistes, comme ils sont forts pour vous vendre 4 pneus quand 2 sont encore nickels !
Nous savons tous que nos grenouilles usent 2 voir 3 fois plus vite les pneus arrières, alors au moment ou vos pneus arrières sont rincés, ceux de l’avant ne sont presque pas usés, et ça peut faire plusieurs milliers de kilomètres que le différentiel d’usure des pneus entre l’avant et l’arrière est important, donc même avec votre théorie, vous usez votre viscocoupleur ! Moi, à votre place, je me séparerai rapidement de vos grenouilles avant la panne !
J’ai des 4X4 depuis plus de 30 ans, et je n’ai jamais appliqué cett théorie à 2 balles, car un pneu neuf fait environ 8 à 10 mn de profondeur de profil, et valeur minimum légal est de 1.6 mn., on est loin des 2 cm ou plus écrit plus haut, et le seul véhicule a ma connaissance qui est souffert de ce problème, c’est dans les années 2000, un 4X4 Volvo, qui a connu ce type de panne, et qui a vite résolu ce soucis.
Fab996tt
Fab996tt
Message par Fred2401 le Sam 16 Déc 2017 - 20:14
+1, mais les légendes urbaines ont la peau dure  clin
Message par roda16 le Sam 16 Déc 2017 - 20:27
Je ne changes que 2 par 2 sur mon 4X4, et je n'ai jamais eu de soucis en pratiquant comme ça, peut être encore un enfumage de garagiste pour faire du chiffre ....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par RUBS le Sam 16 Déc 2017 - 20:34
Comme quoi il y a pas mal de pieces en trop dans une c4OLIVE57 a écrit:Suite à un problème sur le pont AV j'ai décidé de passer ma 4S en propulsion.
RUBS
RUBS
Message par Gillou91 le Sam 16 Déc 2017 - 22:38
+1 les gars !!!! Comme certains d'entre-nous, je pense que les légendes urbaines ont la peau dure....
Je m'explique et j'étaye le raisonnement, ayant un certain vécu dans la pignonnerie industrielle... dans des multiplicateur/réducteur de vitesse spéciaux pour mes ex applications de machines électriques de forages pétroliers, en remplacement des traditionnels tours de forages....
Le problème rencontré par "Olive57" est un classique de pignonnerie défaillante par:
  1. Problème conceptuel, Porsche n'en est pas à son premier...
  2. Problème de tribologie, défaillance du lubrifiant (trop ancien ou vieillissement prématuré par échauffement)
  3. Problème d'intégration, mauvais alignements causés par des pièces hors tolérances ou mauvais réglages des jeux fonctionnels
  4. Réduction drastique des coût avec des pièces/assemblages ayant des jeux fonctionnel trop importants entraînant une usure prématurée
Ayant eu des cas semblables dans les machines spéciales que nous réalisions, malgré toute notre science de la mécanique, nous étions confrontés à des problèmes de charge limite sur les organes de pignonnerie, faute d'un environnement exigu. Après discussions avec des "pointures" de la pignonnerie américaine du MIT (une des plus grandes écoles technologique du monde), des "doctorés" en pignonnerie, les premières recommandations de ces Messieurs ont été de d'augmenter la classe de précision de fabrication de nos pièces....
  • Là où une tolérance de 1/10 de mm était mentionnée, il fallait la changer pour qu'elle soit au 1/100 mm voir pour certaines dans le micron..... (le millième de mm)
  • Les jeux d'assemblages devaient être plus faibles et mieux contrôlés
  • Le choix du lubrifiant et sa viscosité était primordiale... Son remplacement fréquent l'était aussi !!!
Bien sûr que ces changements ont un impact direct sur les coups de réalisations, difficilements compatibles avec le dicta des  exigences de prix qu'imposent les fabricants d'automobiles....
Pour revenir à nos grenouilles, la conception de ces différentiels date un peu, et je ne pense pas que trop d'évolutions techniques furent implémentées...
Pour revenir sur "la légende" que les roues AV/AR doivent avoir le même diamètre me fait sourire !!! En effet, c'est bien mal connaître le fonctionnement mécanique de ces systèmes !!!
Rappels:
  • Un différent est fait pour gérer la différence de rotation des roues ENTRE-ELLES, dans les virages (voir explication via la vidéo ci-dessous). Sur une quattro, il y en a 2, un pour chaque paire de roue AV et AR....
  • Pas d'incidence avec le train AV et AR, c'est compensé par le visco coupleur hydraulique, charger de répartir par glissement hydraulique la puissance transmise aux roue AV.
  1. Dans le cas d'un différentiel central, en cas d'écart des diamètres AV/AR, celui-ci travaillera un peu plus mais s'il est correctement dimensionné, il fait pour cela. Au pire, par sécurité,  effectuer le remplacement de l'huile de lubrification à 1/2 échéance du constructeur !!!
  2. Enfin, allez vérifier la tolérance de fabrication des pneumatiques.... +/- 3% du flanc, soit un IT (interval de tolérance) de 6% max entre l'AV et AR ou droite-gauche.... A vos calculettes !!!
Principe du différentiel
  • Le couple arrive sur le pignon conique et transmet la rotation à la couronne
  • De la couronne sont entraînés en rotation les satellites
  • Des satellites sont entraînés les planétaires qui entraînent la rotation des roues
Le différentiel de rotation droite-gauche est géré par "le glissement" du couple satellites/planétaires. Le tout est dimensionné pour avoir une durée de vie ~ égale à celle de la voiture, si la conception/réalisation/entretien sont parfaitement réalisés.
Résumé:
Sans offenser quiconque ici, les système hydrauliques de répartition du couple à transmettre au différentiels AV et AR gèrent la puissance à distribuer, sans accoup car c'est hydraulique, donc aucune incidence des diamètres de roues AV et AR pouvant expliquer la dégradation du différentiel AV.
C'est uniquement un problème conceptuel, comme bien d'autres sur nos voitures.
Mes conseils.
  • Faites vos vidanges de ponts à 1/2 échéance constructeur
  • Pour le reste, c'est le hasard de l'empilage des tolérances d'assemblages qui expliquent la défaillance plus ou moins prématurée de cet organe mécanique.
  • Inutile de changer les 4 pneus en même temps, c'est purement commercial !!!
  • Si défaillance, le solution montrée par "Olive57" tien largement la route... Attention cependant, le comportement d'une propulsion est bien plus joueur qu'une quattro. Attention vis à vis des caractéristiques voiture/à votre assurance, en cas de sinistre, possible décharge de celle-ci, vous rendant 100% responsable....
clin clin clin
Message par roda16 le Dim 17 Déc 2017 - 6:42
+1, merci pour ce tuto clin Quelle tête le Gillou, Very Happy
Message par luc911 le Dim 17 Déc 2017 - 8:23
Merci Gillou,
CQFD  jocolor
luc911
luc911
Message par BEGNAT996 le Dim 17 Déc 2017 - 8:45
Sur ma Carrera 4, je dois vidanger le pont tous les combien? (temps ou kilomètres)
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par phil74 le Dim 17 Déc 2017 - 8:47
Merci pour le Tuto ...
Message par gghenri4 le Dim 17 Déc 2017 - 9:05
Mp
@Gillou91 a écrit:+1 les gars !".............
Mes conseils.
  • Si défaillance, le solution montrée par "Olive57" tien largement la route... Attention cependant, le comportement d'une propulsion est bien plus joueur qu'une...
On montre facilement qu'il n'y a pas d'obligation à changer les 4 pneus en même temps (même si on ne connaît rien en mécanique) en se faisant la réflexion suivante:
Lorsqu'on change les 4 pneus en même temps sur une Porsche 4 roues motrices, le degré d'usure des pneus est le même entre pneus avant et arrière uniquement pendant les premiers kilomètres. L'écart se creuse au fil des kilomètres et cela varie suivant le mode de conduite et les endroits où l'on roule le plus souvent (autoroutes /routes de montagnes pour montrer les extrêmes).
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Flat Drôme le Dim 17 Déc 2017 - 10:25
    Avant même de se soucier d'une éventuelle revente possible de la voiture , ou d'une clause d'assurance qui viendrait à ne pas couvrir les garanties contractées .  ( Ce dont je suis persuadé )  car cette modif touche directement à la config de sécurité de la bagnole , pour laquelle elle a été conçue .  Du pain bénit pour une compagnie qui prendra  alors , tout le temps nécessaire pour vous expliquer qu'elle ne rentre plus dans le cadre légal du cahier des charges du constructeur et que l'incident dont vous avez été victime et directement lié , à son comportement routier modifié .
Mais avant même cela , je serais bien curieux de voir la tête du contrôleur lors du C T  , lorsqu'il va remonter de sa fosse , la lampe torche à la main , pour vous dire qu'en venant ce matin , vous avez dû perdre les 2 cardans , le boitier et un morceau du pont AV sur la route  !!!
Je doute fort qu'il ferme les yeux et qu'il valide ce genre de contrôle tronqué , ce qu' il pourrait  faire pour un défaut de taille pneumatiques , par exemple .
Message par rgb4 le Dim 17 Déc 2017 - 10:29
Sur la photo du pont on distingue que la partie au niveau des arbres de sortie a été souillée. J'ai comme l'impréssion que l'origine du soucis est une fuite d'un joint SPI de sortie ayant occasionné un fonctionnement sans ou avec très peu d'huile.
rgb4
rgb4
Message par bernard le Dim 17 Déc 2017 - 10:32
Bon, ben merci pour le tuto.......
Donc , le pignon rien à voir avec le remplacement des  pneus par 2 .....
Par contre mettre 2 pneus neufs à l'AR et garder 2 pneus usés à 40 ou 50 % à l'AV ........je vais essayer lors du prochain changement  pale
bernard
bernard
Message par Gillou91 le Dim 17 Déc 2017 - 11:10
@Sylvain:
C'est une très bonne remarque celle du comportement d'un assureur vis à vis d'un pépin majeur.... Je pense effectivement qu'ils auront vite fait d'imputer les tords à la voiture, donc à son propriétaire.... Tout est bon pour eux afin se dégager de leurs devoirs  Smile
Perso,j'en ai fait les frais une fois, il y a bien longtemps, avec une ex moto... (accident corporel avec un tiers)
Message par roda16 le Dim 17 Déc 2017 - 11:22
Pour le CT ça passe ( peut être ) si le gars et un "Boeuf" et ne connait rien aux Porsche, et ne contrôle que de la voiture basique, il y en a ....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Flat Drôme le Dim 17 Déc 2017 - 11:37
    Maintenant , je ne sais pas exactement à quoi appartient cette photo ( un pignon conique  de la situation ) ou une image insérée par Rubs .
mais elle démontre bien une usure sur la partie d'attaque et même un point d'échauffement ( métal bleuie ) ce qui prouve bien un défaut de lubrification évident .
Message par Fab996tt le Dim 17 Déc 2017 - 11:46
@roda16 a écrit:Pour le CT ça passe ( peut être ) si le gars et un "Boeuf" et ne connait rien aux Porsche, et ne contrôle que de la voiture basique, il y en a ....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On sait qu'il y a plus de contrôle, que ce soit au niveau des CT (ou expertise en Suisse), ou au niveau assurance en cas de sinistre, mais il n'y a pas pour chaque cas une expertise approfondie du véhicule pour savoir si oui ou non il a été modifié, et si ça a influencé négativement l'accident, il ne faut pas être non plus parano.
En cas de sinistre, l'analyse de la situation, du conducteur et de la vitesse permet en principe d'avoir les éléments suffisants pour savoir qui est responsable, et au niveau du véhicule, un état des pneus et autres éléments de sécurité comme les freins et autres amortisseurs aussi, mais découvrir le passage de 4 roues motrices en 2, je reste songeur !
De plus, je défie les experts des assurances ou des CT de voir au premier regard qu'une Porsche 996 C4 a été passée en C2 Book , ce sont des généralistes et humain avec tout ce qui va avec !
Fab996tt
Fab996tt
Message par Flat Drôme le Dim 17 Déc 2017 - 12:24
    détrompes-toi  Fab ,  pour un pare brise cassé , il y a plus de 20 ans en arrière , la Macif n'a pas hésité à dépêcher un expert de la compagnie pour rendre compte de la situation et pour partager ou pas les responsabilités .
Avec l'ampleur de " l'arnaque aux assurances " depuis longtemps déjà , ils font déplacer leur gus pour la moindre occasion .
Quand tu vois qu'un optique de C5  (  comme me l'a cité un assureur il ya moins de 48 h pour un devis auto )  coute pas moins de 1500 €  l'unité  !   C'est marrant parce que c'était au moment où nous parlions de la franchise " Bris de glace "
pour la Porsche .  T'inquiètes qu'ils ont le sens de l'économie , et ce au moindre centimes d' euros .
* Il y a 25 ans , les flics sur la route me demandaient à combien je devais rouler avec mon PL en Matières Dangereuses . 60 ?  70 ? 80 ? 90 ????   Ils n'en savaient rien !!!
Aujourd'hui les documents à fournir en cas de contrôle , se sont multipliés par 10 .  Mais ils ne posent plus aucune questions , ils exigent juste les bons papiers , les bonnes cartes , et les bonnes réponses . . .
( Et  si tout est OK , ça prend déjà 30 MN )  .
Message par Gillou91 le Lun 18 Déc 2017 - 0:10
@BEGNAT996 a écrit:Sur ma Carrera 4, je dois vidanger le pont tous les combien? (temps ou kilomètres)
Tu as l'info et la façon de faire, décrite par Patrick.... (Référence de l'huile incluse)
https://www.porsche-996-997.com/t11325-quelle-huile-dans-les-ponts-av-et-ar-de-nos-997
Ma reco: diviser par 2 la fréquence des vidanges préconisées par le constructeur, soit 5 ans. (maintenance de précaution)
Je vais d'ailleurs la faire sur la mienne, par sécu...  clin clin clin
Message par BEGNAT996 le Lun 18 Déc 2017 - 7:46
Merci Gillou! Il va falloir que j'y passe aussi.
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par Gandalph le Lun 18 Déc 2017 - 15:59
Phares Xénon tournant.
Même tarif quand j'en ai cassé un sur une mégane 3 RS.
Gandalph
Gandalph
Message par Fab996tt le Lun 18 Déc 2017 - 17:29
A vouloir trop profiter des assurances, faut payer maintenant:D
En Suisse, ce type d’ « expertise » est rare, et je n’ai jamais eu à en subir, mais je n’ai eu que quelques sinistres en 30 ans de permis, et très souvent mes véhicules sont modifiés, et l’expert de l’assurance est venu sur place pour analyser les travaux de réparation, et rien d’autres.
Mon meilleur ami est assureur, et lui m’a aussi dit qu’en Suisse, faut vraiement qu’il y ai faute grave, ou un type d’accident pouvant supposer une modification non conforme du véhicule incriminé.
Par contre, pneus été avec la météo actuelle, vous passez à la casserole car le véhicule n’est pas adapté à la situation, comme le nombre important d’étranger arrivant dans les Alpes avec leurs gommes d’été en ce moment (j’ai pas dit français Smile) et qui bloque la circulation !
Pour l’assureur, le problème est toujours entre le volant et le dossier, et rarement le véhicule en lui-même !
Fab996tt
Fab996tt
Message par Gillou91 le Lun 18 Déc 2017 - 19:22
+ 1 Fab, pour les pneumatiques non appropriés sur les routes de montagne !!! J'ai eu ce genre d'échanges "houleux" avec certains de mes ex collègues de travail....
Message par MSportCars le Lun 18 Déc 2017 - 19:54
Super sujet et enfin la fin de certianes légendes urbaines.
Que du bénéfice d'enlever le pont avant. Ca fait une sorte de petite GTS avant l'heure!
Et vu la motricité de base d'une 911, faut vraiment y aller.
MSportCars
MSportCars
http://997.2 C2S PDK
Message par mataïva66 le Lun 18 Déc 2017 - 21:11
Bah...c'est sûr que s'ils arrivent de Syrie et qu'ils ont l'habitude de rouler sur le sable chaud,
sont pas trop adaptés les mecs....!!!! Smile Smile  Si vous me cherchez,
Par contre t'inquiète pas ils restent pas en Suisse, ils viennent chez nous pour toucher les allocs......!!!! Razz Cercueil
Message par Flat Drôme le Lun 18 Déc 2017 - 21:46
    Rrrrooo. . .  Claude ? !!!      Moi j'croyais  que ça allait te donner des idées tout ça !
Acheter une 4 S avec un vrai gros cul , faire péter le pont AV  et mettre un autocollant GTS  à l'arrière sur la malle !!!
Very Happy
Message par mataïva66 le Lun 18 Déc 2017 - 22:00
