Ventilateur radiateur d'eau qui tourne pas
après une balade ce WE j'ai remarqué que j'entendais beaucoup mon radiateur gauche (voiture vue de face) alors que je n'entendais rien coté droit.
Le bruit du ventilateur baisse en coupant la clim mais n'a pas d'effet sur le ventilateur droit qui reste immobile...A priori les ailettes ne sont pas bloquées, vous pensez que je suis bon pour le changer ? Il n'y a pas d'autres types de pannes sur cette pièce ?
Cordialement,
996aumans- 3000 tr/mn
Re: Ventilateur radiateur d'eau qui tourne pas
Faut brancher le ventilo en + direct pour voir s'il est mort ou pas , s'il tourne ou pas ...
Sinon ça peut venir d'ailleurs
Le 2éme ventilo se met en route et prend le relais après le premier, donc pas d’inquiétude...
Je m'étais justement rassuré avec ta réponse il y a quelques jours mais comme j'ai eu l'occasion hier d'aller au centre récupérer une pièce j'en ai profité pour leur poser la question.
Donc là je ne sais pas quoi faire...j'avais envie de prendre la 996 pour rendre visite à la famille la semaine prochaine mais là j'hésite par crainte d'une surchauffe moteur...
Sinon commence par tester si le radiateur fonctionne en direct.
Si rien il est mort et tu doit le changer.
S il fonctionne, c est donc la sonde de température q ui ne le fait pas fonctionné et donc faut juste la changer.
Par contre vérifie bien les connection.
Apres tu peux inverser les deux sondes de température.
Si comme dit plus haut il y en a un qui fonctionne avant l autre ,comme tu as i.verser les sondes le droit doit fonctionner et pas le gauche.
Bon courage
Taxy68- VIP
Bon sans rire, taxi a tout dit, il te suffit d'essayer ça pour te rassurer.
Sur mon ex 996 le premier ventilo se mettait en route vers 90 degré il me semble et l'autre vers 100 ou 105 degré degré.
Je pense qu il y a moyen de les remplacer sans faire tomber le pc avant.
Apres 3h30 avec les pauses cafe syndicales ,les discution sur le temps ca m a l air bien .
Taxy68- VIP
On parle bien de la meme pièce, résistance ou thermostat, c est la meme pièce
Taxy68- VIP
En conclusion je suis quand même assez contant d'avoir détecté le problème avant que celui-ci ne prenne de l'ampleur...
mais il y a bien un décalage entre les 2 ventilos avant sur les 996 ;
en tous cas sur ma 996 3.6L, ils ne s'enclenchent pas en même temps.
Je m'en rend bien compte surtout par forte chaleur l'été chez nous dans le Sud .
D'abord l'un puis quand l'aiguille monte un peu plus, le second s'enclenche
et quand c'est vraiment chaud, celui du compartiment moteur qui vient à la rescousse,
même à l'arrêt dans le garage !!
Dans tout les cas cette réparation me rendra un circuit de refroidissement 100 % opérationnel mais m'allègera de quelques centaines d'euros...dommage car la fête des mères c'est bientôt....
Bilan a cette heure, 5 vis cassées une sortie, des sondes lambda qui résistent, on va s’amuser!!!!
CARAIBAM- VIP
CARAIBAM a écrit:Comme j'ai attaqué la dépose des collecteurs cet après midi, j'ai mis le moteur en température et je peux confirmer que les ventilos se déclenchent l'un après l'autre.
T'es parti pour une galère, bon courage.
Gregory01- VIP
Suis curieux de voir la bête
Ratagaz- VIP
Et pas du tout merci à TLA pour son absence de service sur ce soucis. Pas de diagnostic, pas d'appel pour me signaler le soucis. Et roues serrées à la peteuse sans couplé de serrage. Et je suspecte une purge de freins uniquement sur le purgeur extérieur....
Pas content de porsche pour l'entretien !
Gregory01- VIP
» probleme ventilateur moteur sur 996
» Fuite Duritte eau Radiateur + Retour radiateur (remplacement)
» ventilateur eau
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
Hier à 19:21 par MomoMitch
