-43%
SanDisk Carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch 128 Go
24.71 € 42.99 €
Le vier de vitesses devient dur
5 participants
essais Le vier de vitesses devient dur
Message par benfuit Mer 1 Nov 2017 - 13:55
Non, je ne vous ais pas fait un enfant dans le dos, ma belle est toujours en Tiptronic et je n'ai pas (encore) craqué pour une ancienne.
Mon frère est chez moi quelques jours et il a un soucis avec sa 206. Le levier de vitesses devient dur.
Que puis-je faire de facile en première approche pour essayer de corriger le problème sans autre diagnostique, la voiture à environ 150 000 km ?
Une vidange boite?
Changer un câble ou une autre pièce?
essais Re: Le vier de vitesses devient dur
Message par Gladiator Mer 1 Nov 2017 - 14:05
Oui, essaie peut-être de commencer par le changement d'huile .
Avec les changements de température cela peut expliquer le phénomène de dureté !
Gladiator
Gladiator
Message par Flat Drôme Mer 1 Nov 2017 - 16:46
Ben ,
le levier de vitesse s'articule avec un jeu de tringleries . Pas de cable pour ce genre de chose .
Vérifie donc la bonne liberté de ces articulations et au besoin , un peu de graisse . Après le levier est souvent fixé sous la caisse par un écrou . Tu peux peut-être jouer la dessus aussi pour le soulager et le rendre plus libre .
J'avais eu le problème inverse ( le manche se barrait un peu dans tous les sens ) sur un Renault express .
Message par benfuit Mer 1 Nov 2017 - 17:11
Merci pour ces premières réponses.
Je compte passer un peu de temps dessus, ou plutôt dessous, vendredi en fin de journée.
D'autres conseils sont les bienvenus.
Message par fredalfa Jeu 2 Nov 2017 - 6:36
Si le passage des vitesses est dur au moment ou tu passes le rapport moteur tournant, essaie si tu peux un réglage de la tringlerie( souvent coté boite) si elle en est pourvue, mais c'est souvent l'embrayage qui veut te dire quelque chose  Very Happy
fredalfa
fredalfa
Message par tatayé Jeu 2 Nov 2017 - 19:08
Oui l'embrayage doit être hs. Comment est la garde a la pédale ? J'ai aussi une 206 avec un embrayage complétement hs et le levier c'est une misère.
Message par benfuit Jeu 2 Nov 2017 - 19:33
J'ai acheté le nécessaire pour la vidange.
Je n'ai pas encore essayé la voiture.
Je jetterai un coup d'oeil aux biellettes.
Mais je n'aurais malheureusement pas le temps de vérifier l'embrayage. Ca ne doit pas être évident à changer ça quand même, non?
