Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Bureau gaming Alpha Omega Players
89.99 €
Voiture innondée?
+9
indy73
type996
nicogri
iguane
marc95590
13 participants
essais Voiture innondée?
Message par marc95590 Ven 20 Oct 2017 - 10:10
Bonjour à tous,  Cool
Arrivant tout doucement vers la fin de ma carrière professionnelle,  j’ai une envie de me lancer dans la rénovation d’une 993.  OK ce n’est peut-être pas le bon forum mais je ne vais pas vous parler de technique mais plutôt de savoir sur quoi me diriger.
Personne n’a oublié l’ouragan IRMA ou les autres.  Beaucoup de véhicules ont été endommagés, et il y a pas mal de véhicules avec la notion Water flood.  La notion de Water flood est très vaste mais on peut la traduire par inondée.  Reste à savoir jusqu’où !
J’ai repéré pas mal de véhicules avec cette appellation. Les photos jointes avec les annonces n’indique pas le niveau de l’inondation et il n’y aucune indication des dégâts !
Le risque en vaut-t-il la peine ?  A quoi faut-il s’attendre ? Quels sont les soucis techniques et électroniques que l’on doit envisager ? etc…..
Je suis tout ouie….de vos commentaires. Keyboarder
A bientôt vous lire donc.
Marc
marc95590
marc95590
essais Re: Voiture innondée?
Message par iguane Ven 20 Oct 2017 - 10:20
c'est en effet très variable ... selon les dégats, l'opération n'aura pas du tout le même coût...
c'est une chose de refaire des réparations cosmétiques et un check moteur, qu ede partir pour une réparation lourde
iguane
iguane
Message par type996 Ven 20 Oct 2017 - 11:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Le risque en vaut-t-il la peine ?  A quoi faut-il s’attendre ? Quels sont les soucis techniques et électroniques que l’on doit envisager ? etc…..
Effectivement, les annonces US avec des voiture "floodées" se multiplient ces dernières semaines ! Ce sont des voitures rachetées par les assurances et revendues aux professionnels pour la plupart. Assez logiquement, ils donnent peu/pas de détail pour ne pas se mettre en port-à-faux ou risquer du contentieux ultérieur
D'après moi, il peut y avoir autant de cas que de voitures. De la moquette mouillée à la voiture submergée ... difficile d'évaluer le risque sans avoir un minimum d'infos .... Est-ce que la voiture démarre ? Est-ce que toutes les fonctions électriques sont opérationnelles ? Ca me semble un bon point de départ...
A priori, les 911 et boxster sont plus exposées que d'autres voitures du fait de leur moteur à plat avec sorties d'échappement sur le dessous du moteur : l'entrée d'eau dans le moteur se fera plus vite que sur un moteur en ligne ou en V avec des culasses culminant le moteur.
Après, effectivement, c'est une prise de risque. Le risque, ça rime avec "possible", "probable", "éventuel" .... il n'y a pas de certitudes quand on prend un risque. A toi de prendre le maximum d'informations sur la voiture convoité pour évaluer ce risque et prendre ta décision.
type996
type996
Message par LE SQUAL Ven 20 Oct 2017 - 11:22
Bienvenue à toi.
En recherchant une Porsche 'à air" sur un forum de Porsche 'à eau", tu ne t'es pas trompé de forum compte-tenu de ta question...Very Happy
Plus sérieusement, je ne m'embarquerais pas (c'est de circonstance...) dans cette aventure. Entre l'eau claire ou salée selon l'endroit, les problèmes de corrosion, de faisceau électrique.... Si cette voiture se retrouve en épave, c'est qu'il y a de vrais raisons. le coût de remise en état est supérieur au prix de l'auto.
La seule possiblité, me semble t'il, est d'acheter une auto à un prix des plus bas, d'être un super mécano/bricoleur qui a du temps, beaucoup de temps, pour la démonter et remonter entièrement.
Message par Gillou91 Ven 20 Oct 2017 - 12:16
+ 1 avec Pascal !!!
Le risque que cela dépasse le prix d'une roulante est non négligeable.... J'ai fait le même type de scénario avec une gt3 récente, très accidenté (coque HS + plein de truc en plus...)
J'ai fait un devis "à la louche" auprès de RPM 78 en lui envoyant les photos. Même en ayant les pièces neuves avec une belle remise, c'était hors de prix, le ratio bénef/risques/enchosement était plus que discutable !!! Et je faisais toute la méca.....
Bref, à voir au cas par cas  clin
Message par indy73 Ven 20 Oct 2017 - 12:58
+1 , en plus la voiture sera difficile à revendre
indy73
indy73
Message par cigale13 Ven 20 Oct 2017 - 13:17
Je te le déconseille également.
Message par type996 Ven 20 Oct 2017 - 13:56
Sans oublier que la taxation à l'entrée en europe d'une 993 venant d'ailleurs que la CEE est de 20% TVA + 10% droits de douane ....
type996
type996
Message par Gillou91 Ven 20 Oct 2017 - 14:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Sans oublier que la taxation à l'entrée en europe d'une 993 venant d'ailleurs que la CEE est de 20% TVA + 10% droits de douane ....
 +1 évidement, il ne faut pas oublier de rincer l'état...  Smile
Bon, avec celles qui se sont fait inondées dans le sud-est en 2014/2015 et 2017, il doit peut-être y avoir moyen d'en trouver quelques unes encore...
Message par tatayé Ven 20 Oct 2017 - 20:09
Une voiture inondée c'est une vrai galère a refaire, dans le garage ou je bossais on en avait fais une car nous avions la même complètement broyé.
Il a fallu changé tout le faisceau électrique complet, tableau de bord, phare, feux etc,etc...
Bien évidement, moteur, boite, cardan, roulement et j'en passe.
Qu'elle soit le niveau a laquelle elle a été immergé il va te falloir beaucoup, beaucoup de temps et de patience pour la remettre en état et je ne te parle même pas de l'argent qu'il va falloir investir dedans.
A moins que ce soit une F40 ou autre supercar, une voiture inondée c'est poubelle.
Message par sushi056 Ven 20 Oct 2017 - 23:40
Un voiture inondée : c 'est la garantie de problèmes à venir, surtout avec le sel. Les faisceaux même bien rincés finissent par se corroder et la rouille arrive par capillarité  au niveau des connecteurs, générant des pannes aléatoires difficiles à diagnostiquer. C est en tt cas ce que je retrouve en plaisance avec des clients ayant fait des affaires avec des moteurs ayant pris un "peu l'eau ".
Mais les conseillers ne sont pas les payeurs
sushi056
sushi056
Message par roda16 Sam 21 Oct 2017 - 7:09
La remise en état (Qui sera une vraie galère) coûtera plus chère que ce que vaudra la voiture !! Exclamation
Message par Flat Drôme Sam 21 Oct 2017 - 7:45
Ah  !   Si les membres du bord de mer s'en mêlent . . . C'est bien qui a un loup !!! Very Happy dans cette affaire !
Après des recherches de moteurs "touchés ", voilà les moteurs "coulés"  !
Pourvu que notre forum ne se transforme pas en repère d'épavistes corsairs !!!! Surprised
Message par gghenri4 Sam 21 Oct 2017 - 8:40
+1 avec tous,
Une voiture inondée est à proscrire pour une Porsche de grande diffusion.
Cela ne vaut que pour des voitures qui une fois restaurées pourront être vendues très cher.
Message par LE SQUAL Sam 21 Oct 2017 - 10:01
Si une voiture inondée est une vrai galère comme le disent Tatayé et Roda16, faut-il un permis "mer" pour la piloter une fois réparée ? Smile
Message par roda16 Sam 21 Oct 2017 - 10:35
Après réparation elle devient "amphibie" et là plus rien à craindre !! Ok, je sors...
Message par LE SQUAL Sam 21 Oct 2017 - 11:29
Après tout, nous parlons bien d'une grenouille !!!
Message par marc95590 Lun 23 Oct 2017 - 10:53
Merci pour vos nombreux posts. Cool  il ne s'agit pas  d'un projet mais seulement une question et je note que la très grande majorité penche pour ne pas travailler sur un véhicule qui a été inondée. Razz
Je me range donc de votre coté....je vais regarder d'autres possibilités... Fight
marc95590
marc95590
