accoups moteur à bas régime, bobines??
Voici mon problème, il y a peut de temps j'ai remplacé ma pompe à eau et ma courroie, surement sans lien avec mon problème actuel mais je le precise au cas ou.
J'ai fais une petite sortie il y a 15 jours avec stephane4s et sebdu76, première sortie depuis le remplacement de la pompe à eau.
Pour aller aucun problème, mais sur la route du retour gros accoups moteur à bas regime entre 1500 trs et 2000 trs, au-dessus aucun problème.
j'ai retesté ce matin, a froid elle tourne normalement mais après quelques kilometres le problème survient.En sortie de rond point par exemple elle broute et fait des accoups assez violent puis plus rien au dessus de 2500 trs.
J'ai forcé la chose en roulant à 40 en 4ème et là cela devient flagrant.
J'ai suivi les conseils de tatayé comme vu sur un autre post en débranchant le débimètre mais cela ne change rien j'ai toujours le problème.
J'ai tout de suite pensé à une ou plusieurs bobines ( j'en ai d'ailleurs commandé 6 beru ZS178) mais en regardant mon dossier de facture les 6 bobines/6 bougies ont été changé il y a 10'000 kms.
Une bobine ou plusieurs peuvent-elles dégager à un si faible kilométrage? du ldr qui coule sur une bobine peut-elle la degrader? ( lors du remplacement de la pompe peut-etre qu'il y en a eu qui a coulé)
Du coup j'espère ne pas être parti sur une fausse piste avec mes bobines.
Merci de vos avis
Clef à gauche inserrée, Now ENJOY !
anthony76570- 3000 tr/mn
Re: accoups moteur à bas régime, bobines??
Une seule suffit pour creer de gros soucis...
J'ai eu ca et la 996 tournait comme une patate
Donc ... pas impossible
Il y a 2 ans en janvier 2016 quand j'ai fait le 1er gros entretien de la mienne,
j'ai changé les 6 bougies et 6 bobines Béru d'origine par des nouvelles ZS 178 pour mon 3.6 L.
3 mois plus tard au retour d'une sortie de 3 jours avec les copains du Sud dans les Cévennes,
ratatouille à l'accélération (à coups) et rien a vitesse constante même soutenue sur autoroute !
Résultat avec de la patience, contrôle des bobines neuves une à une,
et bien juste une qui était "morte" après 3 mois d'utilisation !
Remplacée et remboursée par le fournisseur sur le net.
Il suffit de pas grand chose des fois...
Juste un arc électrique ...
anthony76570 a écrit:merci maïtava pour ce retour, cela me rassure je suis peut être sur la bonne piste alors. De toute facon j'ai les bobines déjà mais du coup peut etre pas obligé de changer les 6 ou si? Pour ta bobine HS après 3 mois, c'était visible à l'oeil ou non?
Non Anthony, rien de visible car elles étaient toutes neuves,
c'est pour cela que j'ai procédé par remplacement d'une à une avec une ancienne encore bonne,
heureusement à la 3ème sur le banc gauche, suis tombé sur celle qui avait rendu l'âme sinon j'étais bon pour enlever les 6 !!
Et depuis 2 ans et pas mal de km... tout nickel !
Aucune des 3 bobines remplacée n'avait de fissure alors je ne sais pas laquelle est morte par contre mais je n'avais envie de me prendre la tête en faisant une par une
flashs69- 4000 tr/mn
mais c'était bien ça ...
si tu as du courage un jour ... tu sais que c'est une des 3 ...
caremk- 3000 tr/mn
3 mois d'utilisation et aucun code erreur ???
Change de garage...
anthony76570 a écrit:Je crois que je vais stopper un peu la mécanique. Entre la voiture de madame, la voiture du grand fils, le scooter du petit et moi la porsche je commence à en avoir un peu marre! Qui plus est je suis pas mécano mais en prenant mon temps et en suivant les très bons tuto du fofo je m’en sors à chaque fois a bon compte et avec la satisfaction d’avoir bien fait moi même
Tout pareil.
Quelle satisfaction de faire soi-même.
Mais quel investissement temps/financier. Etant "jeune", je sais que ma caisse à outils "spécialisés" resservira.
Certains d'entre vous ont-ils eu des problèmes de bobines qui sont passés inaperçus lors du controle à la valise
Cela est-il possible ?
Ps : Je sais qu'au tableau de bord , il est possible que rien ne s'allume malgré une bobine défectueuse .
caremk- 3000 tr/mn
Certains pourraient-ils éclairer ma lanterne ?
caremk- 3000 tr/mn
NB: par contre les ratées moteurs de l'allumage détruises les catas !!! donc tarder pas si vous avez un doute ;)
Ratagaz- VIP
GoldenPie- VIP
et l'essence descend dans l'huile (on appel cela de la dilution) et diminue les performances et caractéristiques de l'huile jusqu'à.....ne plus lubrifier
Ratagaz- VIP
cela se ressentait uniquement en accélération (raté) rien a vitesse constante sur autoroute.
Rien non plus au TDB ni à la valise ; j'ai vérifié une à une et trouvé. Depuis 2 ans maintenant tout nickel !
» Bobines 996 Turbo
» Bobines or not bobines
» bobines et bougies
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
