Réglage levier court
essais Réglage levier court
Message par zab.net le Dim 15 Oct 2017 - 12:14
J'ai un levier court sur ma 996 4S.
Quelle chose qui ressemble à ce qui se vend chez Rosepassion, mais il n'est pas centré, il part sur la gauche.
Je voudrais le redresser, savez vous comment régler l'inclinaison du levier ?
zab.net
zab.net
essais Re: Réglage levier court
Message par misterseb76 le Dim 15 Oct 2017 - 12:51
Essaie en remontant légèrement tes 2 amortisseurs côté gauche....ça devrait le redresser vers la droite  Cool
http://996....
Message par zab.net le Dim 15 Oct 2017 - 13:22
@misterseb76 a écrit:Essaie en remontant légèrement tes 2 amortisseurs côté gauche....ça devrait le redresser vers la droite  Cool
Ok merci, j'ai cru voir quelque part qu'il y a une came cranté sur chaque ressort, sa sa ?
La console s'enlève comment, y aura t'il un tuto ?
zab.net
zab.net
Message par turbofan le Dim 15 Oct 2017 - 17:03
le réglage s’effectue en dessous de la console en déplaçant le bout des câbles crantés dans une
pièce crantée aussi.
Maintenant si c'est en seconde monte, il y a de fortes chances qu'il soit monté sans avoir respecté
le sens car il est incliné de conception.
turbofan
turbofan
Message par turbofan le Dim 15 Oct 2017 - 17:04
turbofan
turbofan
Message par turbofan le Dim 15 Oct 2017 - 17:07
En principe on règle avec un outil vert
turbofan
turbofan
Message par turbofan le Dim 15 Oct 2017 - 17:08
Au boulot...
turbofan
turbofan
Message par turbofan le Dim 15 Oct 2017 - 17:20
on voit sur cette vidéo qu'il est incliné pour choisir conduite à droite ou à gauche, sur ma 986 je l'avais reçu pour conduite à droite et j'ai du l'inverser
turbofan
turbofan
Message par zab.net le Dim 15 Oct 2017 - 20:16
Merci Turbofan, c'est trés sympa d'avoir fait toutes ses recherches !
J'y voie un peu plus clair, mon sélecteur et bleu comme sur les vidéos, et mes vitesses passent bien, mais le manche est à gauche !
Comme tu l'as dis, je pense qu'il faut inverser le manche pour qu'il soit droit. Installé conduite à droite, alors que conduite à gauche.
La vise du manche étant accessible sans démonter a console, pense tu qu'il soit possible d'inverser le manche sans touché à toutes la tringlerie ?
En fin bon, je vais me mettre la dessus, parce que le manche à gauche, c'est pas super !
zab.net
zab.net
Message par turbofan le Dim 15 Oct 2017 - 20:20
mais il me semble me souvenir que non, il faut déboiter la partie basse ou il y a la boule
turbofan
turbofan
Message par zab.net le Mer 1 Nov 2017 - 21:06
Petit retour sur mon levier court, et merci à Turbofan qui m'as donné l'origine du problème et la solution !
Après démontage de la console, j'ai pu inverser le manche sans toucher à la tringlerie. Mon levier est désormais droit, voir un poil sur la droite, mais il est très bien pour moi Cool
En effet, le levier court avait été monté à l'envers pour conduite à droite Smile
L'ancien proprio à rouler comme cela  Smile Smile Smile
zab.net
zab.net
Message par turbofan le Jeu 2 Nov 2017 - 16:46
Bon boulot, c'est bien plus agréable quand il tombe sous la main et ça peut éviter des erreur de "rétrogradage" et aller faire des plages 4.
turbofan
turbofan
Message par GoldenPie le Jeu 2 Nov 2017 - 18:22
Les gars, vous avez vraiment foiré ! c'est cher pour ce que c'est ce que vous avez acheté !
Vous n'auriez pas pu plutot acheter ca : http://www.design911.co.uk/fu/prod127601/Performance-Short-Throw-Shifter-PORSCHE-996-986-6-SPEED---997--DesignTek/ ?
J'aurai bien aimé avoir un retour en francais avec nos critères bien "francais" sur ce machin sur roulements à bille et en plus qui permet de sélectionner plusieurs positions (normal, courte, tres courte)
pfeuuuuu Surprised
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
