camshaft position déviation
essais camshaft position déviation
Message par moulagaufr le Sam 30 Sep 2017 - 12:17
bonjour à tous
suite à mes "petits" problèmes évoqués dans un autre sujet :"remplacement des tendeurs de chaine", et la limaille que j'ai trouvée dans le filtre, j'ai acheté un duramétric pour voir si il n'y avait pas un problème de décalage, peut-être dû au fameux roulement.
Mais malheureusement les lignes utiles n'apparaissent pas dans "actual values" du calculateur moteur !!
Si quelqu'un a une idée...
moulagaufr
essais Re: camshaft position déviation
Message par moulagaufr le Dim 8 Oct 2017 - 12:38
en cherchant pour avoir la réf du calculateur moteur, j'ai trouvé ça qui se trouve derrière les sièges arrières:
le fusible avec flèche est mort.
moulagaufr
Message par turbofan le Dim 8 Oct 2017 - 13:06
oui c'est bien ça, par contre désolé, j'étais persuadé que c'était une 986 , donc oui 2 capteurs.
Je cherche pour ce fusible mais pas facile à trouver sa fonction.
turbofan
Message par turbofan le Dim 8 Oct 2017 - 13:44
Ce fusible dont je ne connais pas encore la fonction (il faut que je cherche dans la partie électrique du piwis). claque souvent d’après les forums, d'ailleurs Porsche a changé sa puissance par un 7.5 au lieu de 3A et certains montent un  15A.
turbofan
Message par moulagaufr le Dim 8 Oct 2017 - 13:49
merci de ton aide, je n'ai rien trouvé de mon coté
moulagaufr
Message par turbofan le Dim 8 Oct 2017 - 13:50
de quelle Année?
turbofan
Message par turbofan le Dim 8 Oct 2017 - 13:53
C'est le "Engine compartment purge fan", le ventilateur d'extraction d'air du compartiment moteur.
d'ailleurs le 1er a aussi la même fonction, le 10A ce doit être le moteur et le 7.5A le circuit de commande.
turbofan
Message par turbofan le Dim 8 Oct 2017 - 14:04
Si tu passes par Bastelicaccia, je te fais un rapport Piwis complet.
ou si tu veux jouer avec je te le passe.
turbofan
Message par moulagaufr le Dim 8 Oct 2017 - 14:46
@turbofan a écrit:C'est le "Engine compartment purge fan", le ventilateur d'extraction d'air du compartiment moteur.
ok merci pour l'info, ça n'a donc rien à voir avec le dme et l'absence des infos arbres à cames.
elle est de janvier 2008.
 J'évite de rouler avec, mais si tu me le passes je veux bien, c'est vraiment sympa.
Au fait, quelles différences y a t-il avec le duramétric?
moulagaufr
Message par turbofan le Dim 8 Oct 2017 - 15:45
c'est l’outil officiel Porsche qui fait tout...
turbofan
Message par turbofan le Lun 9 Oct 2017 - 8:36
Je t'ai envoyé un message privé
turbofan
