code erreur p0491 et p0492 sur porsche 996 carrera4
J'ai essayé de redémarrer dans la foulée sans y arriver.J'ai attendu 5 minutes puis démarrage et depuis plus aucun problème.Je me suis connecté à l'ordi et voici mes codes erreur P0491 et P0492, quelqu'un peut il m'éclairer sur le type de panne? merci
P0491
Système d'injection d'air secondaire - panne (Ligne 1)
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
Donnée instantanée lors du code erreur: P0491
Etat du circuit de carburant 1: Boucle fermée (utilise toutes les sondes à oxygène)
Etat du circuit de carburant 2: Boucle fermée (utilise toutes les sondes à oxygène)
Charge calculée: 2,7 %
Température liquide de refroidissement: 100 °C
Ajustement à court terme du carburant voie 1: 2,3 %
Ajustement à long terme du carburant voie 1: 3,9 %
Ajustement à court terme du carburant voie 2: -2,3 %
Ajustement à long terme du carburant voie 2: -3,9 %
Régime moteur: 840,00 tr/min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
P0492
Système d'injection d'air secondaire - panne (Ligne 2)
Aucune donnée disponible
flashs69- 9000 tr/mn
Re: code erreur p0491 et p0492 sur porsche 996 carrera4
Les pompe d'air secondaire sont la pour injecter de l'air avant le cata, pour qu'ils entrent en action plus rapidement.
Pour moi, ce ne sont pas les pompes puisqu'il y a peu de chances que les 2 tombent en panne en même temps...il doit y avoir un relais commun aux 2 pompes?
merci pour ta réponse ,manifestement ma demande n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde, je n'ai plus de défaut , j'ai roulé ce samedi avec sans problème , mais je ne voudrai pas que cela recommence.
rickyan- 5000 tr/m
Tu n'étais pas sur la "réserve par hasard" ?
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
» 996:démarrage impossible, tous les voyants s’éteignent
» Présentation
» Aero dynamisme à régler
» Présentation
» refroidissement porsche 996
» la 996 targa de unenmaths
» Bonjour je suis nouveau !
» Khachou - Porsche 996 C2
» Conseils/Avis achat 996 4S
» bonjour
» Rondes hivernales en Pirelli "hiver"
» une 911 dans la cuisine ??
» Avis sur pneus qui ont fait de la piste
» Exhaust tips
» passionné cherche 996.
