câble métallique : ouverture coffre arrière ?
essais câble métallique : ouverture coffre arrière ?
Message par cocoa le Lun 4 Sep 2017 - 15:00
connaissez  vous le cas d'emploi du câble métallique situé à l'arrière de la 997, dont une extrémité va au mécanisme d'ouverture du coffre arrière, l'autre extrémité étant une boucle libre accessible en démontant le phare arrière gauche ?
j'avoue que je ne comprends pas trop son utilité, car on peut se servir de ce câble qu'une fois le coffre arrière déjà ouvert, et de plus pourquoi une boucle libre derrière le phare ? ...
essais Re: câble métallique : ouverture coffre arrière ?
Message par Taxy68 le Lun 4 Sep 2017 - 15:42
Bonjour, c esr un câble de secours pour l ouverture du coffre si disfonctionnement de louverture normal a partir de la cle ou par le bouton de commande de l ouverture du coffre.
Il me semble que a l avant aussi il y en a un
Message par cocoa le Lun 4 Sep 2017 - 17:03
Merci de ta réponse mais désolé , je ne comprends toujours pas un point : on ne peut se servir ou accéder à ce câble de secours qu'une fois le coffre arrière déjà ouvert !!!
y' a un truc qui m'échappe ...
Message par BEGNAT996 le Lun 4 Sep 2017 - 17:44
En fait c'est bien un câble de secours.... logé derrière le phare gauche, mais impossible de l'utiliser à moins de défoncer le phare!!!!!
Du coup, j'ai modifié l'emplacement, et avec un petit trombone, j'arrive à le "capturer" et ouvrir.
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par cocoa le Lun 4 Sep 2017 - 18:14
merci, j'avais peur d'avoir loupé un mode opératoire !
bon, faut juste comparer le prix d'un feu arrière et d'un pied de biche ...
Message par mataïva66 le Lun 4 Sep 2017 - 18:48
Je m'étais aussi posé cette question au début :
pourquoi ce câble de secours à un endroit où on a accès qu'une fois le capot moteur ouvert ????
Pas bon sur ce coup les ingénieurs de la Maison....?????
Z'avais dû picoler un peu quand ils ont choisi l'endroit....  AssHole Razz
Celui de devant est accessible en enlevant la roue avant droite et le plastic d'habillage du passage de roue !  Smile
Bon au moins on nous piquera pas les valises...!!!
Message par GUISIT le Lun 4 Sep 2017 - 19:44
Moi je l'ai passer et fait ressortir dans le moteur ce qui est plus pratique au cas ou !!
Cà évite Smile de tout casser pour rien .
GUISIT
GUISIT
Message par cocoa le Lun 4 Sep 2017 - 23:21
Il y a qd même des concepteurs qui ne boivent pas que de l eau...
