Temps de mesure huile
essais Temps de mesure huile
Message par Fly back le Dim 27 Aoû 2017 - 18:52
Bonjour.
Petite question  peut être bête :
Pourquoi ai je des temps de mesures qui vont parfois de quelques secondes à quelques  minutes ?
Fly back
Fly back
essais Re: Temps de mesure huile
Message par paradisegc le Dim 27 Aoû 2017 - 19:06
idem sur la mienne
jusqu'à 20 mn
paradisegc
paradisegc
Message par Josl1 le Lun 28 Aoû 2017 - 8:49
Idem.
En temps normal, le décompte est de 5s.
Mais si je m'arrête, pour faire le plein par exemple, au démarrage il m'arrive d'avoir plusieurs minutes de décompte. Jamais compris pourquoi, et je pars à chaque fois sur la base des 5s (vais pas attendre 5min avant de démarrer Smile )
Josl1
Josl1
Message par Jumbo le Lun 28 Aoû 2017 - 8:56
Hello
Cela dépend de la température de ton huile et de ton dernier arret.
Si tu roules une heure et que tu t'arrêtes 15 secondes, lors du redémarrage l'indicateur va demander une dizaine de minutes pour que ton huile redescende et que la mesure soit juste.
A froid, la mesure est prise en 5 secondes.
J'espère être clair dans mes explications :-)
Message par gghenri4 le Lun 28 Aoû 2017 - 9:06
Les explications à ta question ont été données, mais dans ton cas tu as une jauge dans le moteur et le mieux est de mesurer tout simplement avant de partir donc à froid et moteur pas encore démarré bien à plat avec la jauge.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par slc-997 le Lun 28 Aoû 2017 - 9:16
Un coup c'est plein, un coup il en manque, en 5 secondes en 10 minuntes ...
A si on avait tous la fameuse jauge manuelle, tant de discussion n'aurait jamais eu lieu et nous saurions de façon plus net le vrai niveau d'huile ....  Merci PORSCHE et le progrès ...  Smile Surprised
slc-997
slc-997
Message par Fly back le Lun 28 Aoû 2017 - 9:38
merci  à  tous: donc  temps  de  redescente  de  l’huile  dans  carter approximatif !
Je  regarde pratiquement  à  chaque  sortie  la  jauge  à  huile  et  comme  ça  je  frotte  l'huile  pour voir  sa  qualité .
Ims  original et  selon Porsche  aucune  raison  d'en  changer
Fly back
Fly back
Message par Jumbo le Lun 28 Aoû 2017 - 9:43
C'est vrai que supprimer la jauge manuelle sur les 997 c'est vraiment une connerie.
Message par Cedric.b le Jeu 31 Aoû 2017 - 17:13
Hey,
Moi je fais mon niveau d'huile a chaud je fait un tour 5-10 km histoire que l'huile ce foute sur toute les pièces  je laisse reposer (5-10 minute) suite a sa je fais le niveau
un ami a moi qui fait de la compétition auto qui ma dit de faire ainsi... j'avais toujours fait mon niveau a froid avant
(j'ai fait mes recherche sur le net il deux écoles celle du niveau a chaud et l'autre a froid)
Vous faites parti de la quelle ??
Cedric.b
Cedric.b
Message par BEGNAT996 le Jeu 31 Aoû 2017 - 18:28
Ben sur la 996, le niveau avec la jauge manuelle se fait à froid, sol plat.
La lecture sur le tableau de bord n'est pas 100% sûr.
C'est pas un carter sec.
Gghenri4 le mentionne un peu plus haut.
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par Gandalph le Jeu 31 Aoû 2017 - 22:00
+1 Begnat
Les mesures à chaud concerne uniquement les carters secs.
Gandalph
Gandalph
Message par Jumbo le Ven 1 Sep 2017 - 9:29
Hello
Sur le carnet de la 996, il est inscrit que le niveau d'huile doit être fait comme suit :
   Conditions pour mesurer correctement le niveau d'huile avec la jauge:
                - Véhicule à l'horizontale
                - Moteur à l'arrêt et à la température de service
                - Patientez quelques minutes pour permettre à l'huile moteur de retourner dans
                  son carter
Je pense que l'approche de Cédric est la bonne même si pour ma part je faisais jusqu'à présent comme indiqué par GG et Begnat à froid.
Message par gghenri4 le Ven 1 Sep 2017 - 9:46
Je Boxster P
@Jumbo a écrit:Hello
                  son carter
A +
Mais je suis complètement d'accord avec cela pour ce modèle non Turbo.
C'est la méthode indiquée dans la notice technique du véhicule, il faut la suivre. C'est ce que j'ai toujours fait avec ma 996-4S.
J'avais juste indiqué qu'on pouvait aussi le faire en plus avec la jauge lorsqu'il y en avait une et dans ce cas on peut le faire à froid avant démarrage comme sur une voiture classique car toute l'huile est descendue dans le carter depuis la veille puisque ce n'est pas un carter sec. On peut aussi le faire à chaud avec la jauge mais il faut alors attendre plusieurs minutes pour être sur que l'huile soit redescendue.
Bond
Bond
