Quelle huile dans les ponts AV et AR de nos 997 ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essais Quelle huile dans les ponts AV et AR de nos 997 ?
Message par bishop77 le Dim 20 Aoû - 17:28:51
On parle beaucoup de la qualité et de la consommation de l'huile moteur de nos grenouilles.Je n'ai par contre pas trouvé ou très peu (en tout cas pas satisfaisant) de sujets ou posts traitant d'un aspect aussi important, c'est celui de l'huile du pont AR pour les 2 roues motrices et du pont avant pour les 4 roues motrices. Eh oui, pas de ponts => pas de voiture ! et vous avez vu le prix d'un pont chez Porsche pour nos grenouilles ? alors si vous ne le saviez pas, c'est entre 2000 et 3500€, et je ne parle pas le prix d'une boite de vitesse ! J'avoue que j'aimerai faire la vidange de mes ponts, mais je ne sais pas quoi prendre comme huile, Porsche se gardant bien de nous divulguer les viscosités, les grades et les spécifications de ces huiles pour revendre 4 fois le double de ce que cela vaut dans son réseau, sachant qu'il n'est pas que je sache, fabriquant de lubrifiants ! Un truc qui me parait bizarre, c'est que Porsche préconise (quand même au détour du manuel technique) de l'huile ATF dans son pont AR, alors que cette huile est avant tout destinée au boite auto (ATF voulant dire Automatic Fluid Transmission) ???
Autre question, nos ponts AR sont ils différentiels et autobloquants, quant est il pour l'AV ?
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
essais Re: Quelle huile dans les ponts AV et AR de nos 997 ?
Message par Crazy_Duf le Sam 2 Sep - 20:29:02
[th]Moteur M 97/01[/th][th]Différentiel pour BVA[/th][th]Différentiel, avant[/th][th]Boîte-pont (transaxle), manuelle 6/1[/th][th]Boîte de vitesse, automatique Tiptronic S 5/1[/th][th]Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique[/th]
Porsche - 911 Carrera 4S (2005 à 2008)
355HP, 261KW, 6600RPM
Capacité lubrifiant8,25 litres
Capacité filtre0,25 litres
Recommendation produit:Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic
Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:Huile moteur 0W-40 High Performance Street
Capacité lubrifiant1,2 litres
Recommendation produit:Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL
Contrôler/RemplacerRemplacer chaque 180000 km / 120 mois
Capacité lubrifiant0,9 litres
Capacité lubrifiant2,9 litres (Réservoir à vide), 2,6 litres (Remplissage d'entretien)
Capacité lubrifiant9 litres (Réservoir à vide), 4,5 litres (Remplissage d'entretien)
Recommendation produit:Liquide transmission automatique HFM
Capacité lubrifiant0,45 litres
Recommendation produit:Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV
Contrôler/RemplacerContrôler chaque 30000 km / 24 mois
Message par bishop77 le Sam 2 Sep - 20:36:30
Bin voilà,....... crasyduf qu'est ce que que je ferais sans toi, je vais te donner un bon point pour la peine !
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par piwi le Sam 2 Sep - 21:15:22
Donc, quand c'est moi qui te le dis suite à l'entretien de ma 996 chez un indépendant, tu trouves l'info bizarre et quand  crazy_duf la confirme, tu lui donnes un bon point   Book
Message par mike91 le Dim 3 Sep - 0:31:51
@bishop77 a écrit:@mike91, on est sur un budget à tout casser de 60€ sur la vidange de 3 litres d'huile, il semble plus facile de trouver de la Motul plutôt que de la Kennol . (Je ne connaissais même pas) en tout cas merci pour ton retour d'expérience sur cette huile.
On trouve la KENNOL dans les L'auto Leclerc.
Et puis, pourquoi dépenser plus quand on a déjà de la qualité pour moins cher?
Après, pour ceux qui trouvent la 300 Gear plus facilement, y'a pas de soucis. On n'est pas sur de gros budgets, effectivement.
mike91
Message par bishop77 le Dim 3 Sep - 23:31:03
@ piwi ne te contraries pas, ton retour d'information sur ton indépendant a consolidé mon opinion sur l'huile que je pouvais mettre dans les ponts Av et AR, quant à Crazyduf, il s'est donné la peine de rechercher sur le net des informations dont il n'a pas forcément l'utilité et je l'en remercie.
Donc j'ai commandé ce jour sur racing lub de la motul 300 LS 75W90 ainsi que du liquide de frein.
@ Gillou, Il est vrai que ma grenouille n'a que 79 000 bornes mais elle a 12 ans maintenant et que Porsche préconise le changement d'huile des ponts au bout de 10 ans ! suis même en retard !
Quant au liquide de frein, préconise un remplacement tous les ans ! qui le fait rigoureusement tous les ans ?
je vous mets quand même ce qu'il y a de mentionné dans le manuel atelier pour tout ce qui concerne les fluides de transmission, c'est à dire pas grand chose ou alors l'huile PTX de chez Motul n'existe qu'en  bidon de 20 litres pour environ 300 boules ! faut être un garage pour acheter dans ce conditionnement ! autrement pour les autres huiles de transmission, Porsche préconise bien de la 75W90, démerdes toi avec cela, il a des milliers de références d'huile 70w90. Mais je n'avais pas pensé à regarder dans le catalogue de pièces détachées il y a plus d'infos que dans le manuel atelier !
pour l'huile du pont AR
donc on va dans le part catalogue et on trouve cela :
pour le pont avant on trouve cela :
vous voulez un tuto pour le changement d'huile des ponts ou pas ? il en existe pas il me semble....ou pas trouvé.....ou alors sur un boxter
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par bishop77 le Dim 3 Sep - 23:43:57
Alors je viens de comprendre ma méprise concernant ma traduction du manuel atelier où ils demandent d'utiliser les outils pour faire le remplissage de l'huile ATF de la boite auto et de les utiliser également pour le remplissage du pont AR, et non pas de mettre de l'huile ATF dans le pont AR !
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par Crazy_Duf le Lun 4 Sep - 7:08:51
j'avais regardé dans le PET mais comme je l'ai en version papier je te l'avais marqué sans le préciser ...de toute façon Porsche est en contrat avec Mobil donc ça pouvait pas être une autre en préco clin
Message par Taxy68 le Lun 4 Sep - 18:42:06
Moi je suis preneur du tuto,c est une des opérations que je comptais faire sur ma belle, tu dois avoir deux visse, ( comme sur une boite manuelle, et comme dit plus haut pour le niveau, attendre que cela déborde, faire tourner et faire un petit rajout si nécessaires.
Ld tout bien a plat
Message par bishop77 le Mar 5 Sep - 9:29:17
Là, taxy68 faire "tourner " les roues (boîte en prise) ne sert pas à grand chose pour le reste c'est ça... sans oublier de changer les joints de bouchons
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par Taxy68 le Mar 5 Sep - 16:16:23
Bon on attend ton tuto alors
Message par bishop77 le Mar 5 Sep - 23:28:09
ouais, ca va viendre, je viens juste de recevoir aujourd'hui mes 3 litres d'huile de chez Racing Lub
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par bishop77 le Dim 10 Sep - 17:05:51
Bon pour faire la vidange des ponts Arrière (et Avant pour ceux qui ont une 4 roue motrices). C’est vraiment très simple à condition d’avoir un peu d’outillage rudimentaire et élémentaire.
D’abord il vous faudra 3 litres d’huile de synthèse de bonne qualité 75w90 (1, 2 litre pour le pont AR et 1,5 litre pour le pont Avant).
Seulement pour le pont AV il vous faudra une seringue spécifique pour l’injection d‘huile.
Pour le pont AR une petite astuce avec un tuyau « kristal 14x16mm suffira pour ceux qui ne veulent pas investir dans une seringue et qui ont une 2 roues motrices. (Pas oublier d'ouvrir le cul du bidon avec une paire de ciseaux ou un cutter une fois qu'il a la tête en bas, si vous voulez que l'huile descende dans le pont !)
ouais je sais, étrangement l'huile motul gear LS est verte !
Un bac de récupération d’huile, une clé pour vis CHC (creuse hexagonale cylindrique) populairement appelée Allen ou BTR, une clé de 14 pour le bouchon de vidange du pont AR et une de 8 pour le bouchon de remplissage. Je vous conseille de prendre un embout de 8mm monté sur une clé à cliquet, pas indispensable mais beaucoup plus pratique et moins dangereux pour nos mimines. Le démontage est facile.
Ce qui n’est pas le cas pour les 2 bouchons du pont AV en 6 pans hexagonale classique de 17 mm mais alors là, clé allonge avec douille en 17 indispensable pour desserrer car étanchéité conique (pas de joint). Pour le remontage, comme les filetages sont plein d’huile il n’est pas nécessaire de serrer comme un bourrin, car bouchon acier dans filetage alu => risque de foirade du pas du filetage, donc serrer sans exagération.
Quand vous allez retirer les bouchons, il y aura forcément de la boue collée sur l'embout magnétique sur le bouchon (de vidange uniquement). Bien sûr il faut le nettoyer avant remontage photos avant-après pour démonstration :
Prévoyez 2 à 3 bonnes heures de boulot pour faire les 2 ponts car pour le pont AV il est nécessaire de monter la plaque en plastique qui tient avec pas moins de 14 ou 15 vis (empreintes Torx) en dessous de la voiture. je vous conseille un tournevis ou visseuse électrique si vous ne voulez pas y passer votre jeunesse. Il est préférable de changer les joints sur les bouchons 18 et 24 mm de diamètre disponibles dans tous les bons centres pour auto.
rappel : périodicité 180 000Kms ou tous les 10 ans
A vous de jouer
I f..k the Porsche Centers of the world
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par mataïva66 le Dim 10 Sep - 17:22:08
De la "boue" sur les bouchons..., c'est normal pour un 4X4 en région humide !!!! Smile Very Happy Very Happy
Message par bishop77 le Dim 10 Sep - 17:26:52
Claude, tu jactes, tu jactes......................et ta sortie..............ça avance un peu ?
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par mataïva66 le Dim 10 Sep - 17:33:41
J'attendais que tu remettes de l'assaisonnement dans tes ponts....!!!!
Mais j'imaginais pas de l'huile d'olive ???  Smile Very Happy
Pour la sortie j'envisageais la fin septembre (moins de touristes par ici)
mais les Sudistes que j'ai vu et contacté cet été sont pas dispos à cette période.
Mais en octobre fait encore beau dans le Sud : l'été indien ! J'y réfléchi !  clin
Message par Taxy68 le Dim 10 Sep - 22:16:12
Merci bcq pour ce tuto bien détaillé.
Pour ma par, pour remettre l huile dans le pont jd prévoyait une petite pompe électrique .
Par contre t as oublier de préciser qu il faut un pont ou une fosse.
Bon je vais commencer par creuser un trou.
Message par bishop77 le Lun 11 Sep - 10:45:05
Oui taxy, j'ai la chance d'avoir une fosse effectivement, mais en surélevant correctement la grenouille sur des chandelles ça doit le faire aussi et en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaires. Personnellement j'ai horreur de faire cela car j'ai toujours en tête le voisin de mes parents quand j'étais ado qui avait fait la une des chroniques du quartier,............. il est mort écrasé par sa Dauphine en voulant faire sa vidange. Ça ma marqué l'esprit et depuis........c'est peut être pour cela que j'ai fait faire une fosse chez moi.
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par bernie2b le Mer 20 Déc - 12:55:38
Je rebondis sur ce sujet, car je vais bientôt réaliser les vidanges pour faire deux remarques :
- Tout d'abord, bravo pour le tuto et merci pour les réf d'huiles  jocolor
Ensuite, et cela me semble important, lors d'une telle manip, il est TRES IMPORTANT de déposer le bouchon de remplissage AVANT de vidanger ...... car si il est complètement bloqué, vous aurez l'air fins (pour rester poli et courtois  Very Happy) si vous vous en rendez compte une fois les ponts vides d'huile, et donc une auto immobilisée  Cool
bernie2b
Message par bishop77 le Mer 20 Déc - 14:40:53
Effectivement, c'est Clair, mais en utilisant les bons outils, cela ne m'est encore jamais arrivé ce genre de mésaventure mais tu as parfaitement raison
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par Jumbo le Mer 20 Déc - 15:25:21
+ 100 avec Bernie
Bishop tu es notre star du fofo :-; mais il est vrai que pour ceux qui veulent se lancer sans avoir toute ton expérience (ou ton outillage), c'est le type même de conseil à prendre en compte.
Message par krouny le Mer 20 Déc - 19:52:18
moi c'est ma hantise aussi qu'elle me tombe dessus...en general je la pose sur 2 parpaings de beton de 25 cm par roue, et mets 2 chandelles aux points de levage arriere
comme ça pas de soucis
http://997.1 C2S MY 2005
Message par bishop77 le Mer 20 Déc - 21:02:14
"star du forum", bin celle ci je m'y attendais pas ! : Surprised ....non.... pas mon style, je laisse ça aux autres Jumbo.......... qui adorent briller en société..............et c'est généralement très superficiel.... la brillance.
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par bishop77 le Mer 20 Déc - 21:26:50
A propos d'outils, je fais suite à la remarque pertinente de Bernie2dj et je voulais juste donner un petit conseil pour les clés à douille, si vous devez vous équiper  (peu importe la marque, même le chinois, fait l'affaire ! sachant que tout l'outillage est principalement fabriqué en Asie ou en Inde, ....rarement en Suède  :oou en Allemagne) Prenez autant que possible des douilles 6 pans et non pas des 12 pans (que l'on trouve toujours plus pratique) mais qui sont idéales pour "foirer" les têtes de vis ou les écrous. les 12 pans n'ont pas d’intérêt avec un cliquet ! et rappelez vous qu'on ne dessert pas et on ne sert pas avec un cliquet !, dans les compositions il a toujours un carré monté sur une allonge pour serrer et desserrer. Allez encore une,.....une clé à molette c'est pour les plombiers itinérants, pas pour un mécano sédentaire ! :Ddonc rien à faire dans votre atelier, moi je dois bien en avoir 5 ou 6 accrochées en ordre croissant ou décroissant, mais c'est juste pour décorer l'atelier et cela me fait quand même ch.. de les jeter, on sais jamais si il a un raccord à resserrer sous l'évier de la cuisine !
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
Message par Gillou91 le Mer 20 Déc - 23:11:55
+ 1 Patrick, très bon conseils !!!
Juste un truc, tu as tout de même les clefs dynamométrique qui sont avec cliquet..... Et elle durent "un peu" tout de même et garanties "à vie" avec notre bonne vieille marque française Bookclin
