Viscosité de huile 996
essais Viscosité de huile 996
Message par Invité le Lun 7 Aoû 2017 - 11:44
Dans le manuel d utilisation il'y est précisé :
En dessous de - 20 degré  5 w 40
Au dessu dev- 20 degré 10 w 40
Huile d été 15 ou 20 W 40 ........
Hier fin se soirée, je vais chez un copain qui a aussi une 996...
Fuite d huile ...joint spy. ..refait il'y a moins de 2 an en cp.....
Une connaissance à lui ,présente,nous dit , c est normal
Les cp mettent de la 0 w 30 ou 0 w 40 , hyper detergente et est comme l eau à  chaud.
Il en découle des suintements  d'huile à  répétition.....
Pourquoi les cp agissent ils ainsi?
Dés  le départ porsche s est aperçu que la clientèle 996...boxster différait
Un peu de 993.les nouveaux tiraient souvent à  froid or en plus des 9L d huile à
Chauffer, il'y a aussi 22L d eau...
Ils ont donc préconisé  un huile plus ....trop fluide
Certains évoque aussi la casse du roulement ims ,huile trop fluide,,pas assez collante
Pour lubrifier le dit roulement. ...ca C est moins sur....
Pour les fuites d huiles ' c est certain
On évoque aussi le gain....un cp gagne beaucoup'plus que de la 0'w 30
Que sur de la simple 15 w 40.
Au fait je sors  de l entretien.....ben voyons de la 0w 40
Ha oui l heure de main d oeuvre est à  111€ ca pique un peu
Pour info en 2008 l heure était 72€
Faut pas dénoncer, surtout qu' en cp, les mécanos
Ont un rythme cardiaque qui dépasse pas le 85....
Ce copain qui à  une fuite va aller Asap dans son cp....
A suivre
essais Re: Viscosité de huile 996
Message par gghenri4 le Sam 26 Aoû 2017 - 9:02
@Gillou91 a écrit:@ Apas:
La "théorie" de l'huile mentionne:
- 2 ans pour un bidon non ouvert.
- ??? pour un bidon ouvert, cela dépend des conditions de stockage.... Garage non chauffé/mal ventilé = condensas possibles dans le bidon. C'est comme les colles, mal stokées, elle se périment très vite. Dans mon ex boulot, elles étaient toutes dans un frigo, pour 2 ans max de validité.... Également vrai pour un bidon de liquide de frein, entamé.... Périmé au bout de 2 ans pour les mêmes motifs !!!
Pour un complément d'huile, tu peux toujours utiliser une ancienne car le % ajouté est faible par rapport au volume initial, qui lui est déjà contaminé par l'humidité !!!....
Idéalement, pour une meilleure conservation d'un bidon entamé, mettre le solde d'huile dans un récipient avec le moins de volume d'air possible et le placer dans un endroit non humide à température régulée, comme le bon vin !!!
Lorsqu'on achète sur internet moins cher sur un site exotique on a parfois la surprise de recevoir un bidon qui a déjà plus d'un an depuis sa date de conditionnement marquée sur le bidon.
C'est pourquoi si on achète sur internet il faut viser les sites connus quitte à payer un peu plus.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Germanicus le Dim 4 Fév 2018 - 10:30
@Gillou91 a écrit:
Par contre, en Belgique, tu trouves facilement du Microlon, c'est un additif moteur "magique" anti-usure. Il n'empêchera pas le moteur de continuer à s'user mais il apporte une solution durable aux problèmes de friction !!! En Europe, ce produit est trouvable en UK et Belgique.
C'est agréé "aviation à piston" aux USA et même utilisé pour le spatial US  de l'époque. Donc, ce n'est pas de la camelote...
Dans les 80's, j'avais une Ford Escort RS 2000, à moteur "groupe 2" (rallyes). Au démarrage à froid, elle claquait un peu, au niveau des têtes de bielles.... Un peu d'usure de ce côté là. Une fois traité au "produit miracle", terminé le claquement
La pub en France, à cette époque... On y croit ou pas. Moi j'ai lu les rapports de l'époque et j'en ai utilisé pour des machines spéciales de forages pétroliers...
Dans les documents de l'époque; Moteur traité puis vidangé. Ensuite, un parcours routier d'~ 800 kms sans barbotage d'huile. affraid (Rapport d'huissier).
Le SYNFLON et le SINTOFLON c'est la même chose que le NITROLON ?
Message par Gillou91 le Dim 4 Fév 2018 - 13:17
@Germanicus
Je parlais du Microlon.... Pour les autres, aucun avis car pas utilisé... clin
Message par Germanicus le Dim 4 Fév 2018 - 14:35
Apparemment, c'est le même produit distribué sous des noms différents.
Message par Nico911 le Lun 2 Juil 2018 - 13:13
petit "up" pour revenir sur la viscosité de l'huile !
Peut-être que je débarque mais je viens de voir que Mobil faisait une huile 5W50 donc, "normalement", un level de protection au dessus d'une 5W40 à chaud :
Est-ce que ça parle à quelqu'un ou est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé dans son 3.6 ?
Je suis impatient de vous lire clin
Nico911
Message par Chriss.t le Mar 3 Juil 2018 - 8:32
Oui elle existe depuis longtemps, ce n'est pas nouveau ;)
Je l'ai dans ma TT, et RAS par rapport à la 0w40, sinon une meilleure pression d'huile à chaud (très légèrement).
Chriss.t
Message par Nico911 le Mar 3 Juil 2018 - 11:46
merci de ton retour Chriss ;)
Si elle fait le travail dans ta TT, tout laisse croire que ça fonctionnera dans un 3.6 atmo !
Nico911
Message par jlp le Mar 3 Juil 2018 - 13:34
Oui, huile connue. Perso, je viens de passer à la mannol racing 10w60.
jlp
http://996 3.4
Message par serge44 le Mar 3 Juil 2018 - 18:45
@jlp a écrit:Oui, huile connue. Perso, je viens de passer à la mannol racing 10w60.
 Idem pour moi MANNOL Racing Ester 10w60, j'avais avant la Mobil Peaks 5w50, je trouve un léger mieux en pression d'huile à chaud avec la MANNOL
Aucune consommation à 118000 kms avec les 2 huiles
Vidange tous les 5/6000 kms avec 5 circuits par an
serge44
serge44
Message par gghenri4 le Jeu 5 Juil 2018 - 10:31
Oui lorsqu'on fait du circuit souvent c'est mieux d'utiliser des huiles plus adaptées "à la course" et faire des vidanges plus souvent.
Et lorsqu'on fait de la compétition, on refait presque le moteur après chaque course. Tout cela est très logique.
Quant à moi qui conduisait pépère ma Porsche je me contentais de mettre ce qu'on me recommandait chez Porsche et je ne faisais un changement d'huile que tous les 1,5 ans environ toujours dans la même logique.
Bond
Bond
Message par Nico911 le Mer 11 Juil 2018 - 12:42
Voilà !
Tout est commandé pour faire ma vidange avec tous les filtres. J'ai choisi la Mobil en 5w50 pour rester dans la norme haute des préconisations.
Yapuka attendre sagement que tout arrive pour m'y mettre.
A suivre, donc !
Nico911
Nico911
Message par Furax le Jeu 12 Juil 2018 - 12:15
Bonjour à tous je viens de recevoir l'huile commandée en Allemagne pour ma vidange:
TOTAL QUARTZ 9000, 18,20€ les 5 litres port gratuit !!!voici la fiche technique.
Total QUARTZ 9000 ENERGY 5W-405 Litre(s) jerricane
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40 - huiles moteur de haute performance pour Otto et diesel voitures
ATTENTION: Veuillez noter les différences entre la présentation de QUARTZ et QUARTZ série de l'énergie - huiles ENERGY n'ont pas imprimé le certification PSA!
Utilisation
  • QUARTZ ENERGY 9000 a été fait sur la base de la technologie TOTAL-synthèse, pour (entre autres choses) un style athlétique de conduite au cours de toutes les conditions de conduite (des entraînements courts et longs, autoroutes).
  • QUARTZ ENERGY 9000 est adapté pour une utilisation pendant toute l'année, même aux températures les plus basses.
  • QUARTZ ENERGY 9000 permet l'EES plus étendue (intervalles d'entretien prolongés).
Particularités
  • Une excellente fluidité à température basse garantit une démarrage à froid avec le plus bas usure des pièces en mouvement.
  • Lubrifiant extrêmement stable, même aux températures élevées.
  • Les excellentes propriétés de nettoyage permettent EES particulièrement étendue (intervalles d'entretien prolongés).
Spécifications et approbations:
  • ACEA A3/B4
  • API SM / CF
  • VW 501.01/502.00/505.00
  • MB 229.1/229.3/229.5
  • BMW Longlife-01/Longlife-98
  • Porsche A40
Message par fredalfa le Jeu 12 Juil 2018 - 12:49
La plupart des huiles remplissent le cahier des charges et répondent aux normes Porsche.
Les contraintes de normes anti pollution poussent les constructeurs vers des huiles toujours plus fluides 0 et 5 pour passer les tests sans difficulté.
Si vous roulez dans une région ou il fait plus de 15° aucun intérêt à froid d'avoir ce type d'huile, sans parler  qu'il s'agit d'un produit pour lubrifier l'ensemble des pièces mécaniques du moteur, plus ce pouvoir de lubrification est fort plus votre moteur tiendra dans le temps.
Après c'est le choix de chacun......
fredalfa
fredalfa
Message par xav590 le Mar 17 Juil 2018 - 17:30
+1 Fredalfa .
Je suis allé faire ma révision chez un indep en Belgique ( Vperformance à Wevelgem ) qui ne fait que de la porsche et de la Mitsu . Il y avait une dizaine de porsche dans son atelier , de la classique à air , 996 , 997 . Il fait beaucoup de restauration et refection moteur ( c'est là que celle de Ratagaz a été refaite ) et lui ne met que de la motul 300V 15w50 .
J'avais les poussoirs hydraulique un peu bruyant , et là impec , plus un bruit ....Il m'a expliqué que cette huile était très bien adaptée pour nos Flat , qu'il fallait juste prendre le temps de faire chauffer ... Ce que je faisais déjà , comme nous tous je pense .
xav590
xav590
http://3.2
Message par fredalfa le Mar 17 Juil 2018 - 19:34
Tout à fait Xav, et c'est exactement cette huile que je mets dans la Porsche et la lotus.
C'est également un préparateur de longue date qui m'a conseillé cette huile.
Sans parler d'un usage compétition, c'est surtout un conseil pour la longévité de notre flat...
fredalfa
fredalfa
Message par Gibe 13 le Mer 18 Juil 2018 - 13:47
+1 fred clin
+1 xav
Moi aussi je roule à la 300 V 15W 50
elle est parfaite pour nos moteurs
Gibe 13
Gibe 13
Message par Nico911 le Mer 8 Aoû 2018 - 15:11
Et voilà, vidange faite depuis une 20aine de jours ! Une première pour moi sur un flat mais sans difficulté particulière constatée rapport à un autre moteur si ce n'est que tout se passe par dessous (ce que je trouve bien plus pratique).
J'en ai aussi profité pour changer le filtre à air et habitacle (merci les tutos ;) )
Histoire de remettre une pièce dans le cochon, j'ai choisi la 5W50 parce qu'il me semble qu'une huile plus fluide (5W) atteindra plus rapidement à froid tous les organes à lubrifier, et qu'un indice plus élevé à chaud (W50) devrait permettre de mieux protéger tous les éléments, et que, comme dit GG plus haut, je ne fais ni circuit, ni compétition. Je conduis mon Targa tout à fait normalement même si je m'autorise à la faire monter dans les tours de temps en temps (à chaud, évidemment !)
J'ai donc suivi les préconisations en les surpassant un peu à chaud (50 vs 30 ou 40 indiqués dans le manuel).
Prochaine vidange, l'année prochaine quel que soit le kilométrage effectué (moins de 10000, c'est sûr !)
J'ai vu dans un autre message que la vidange de boite était simple à faire. J'irais poster dans le message correspondant dès que j'aurais tenté !
En revanche, je ne me sens pas prêt pour un remplacement du liquide de refroidissement.
A suivre !
Nico911
Nico911
Message par benfuit le Mer 8 Aoû 2018 - 15:34
Un mécano en herbe de +.
Par contre la vidange de boite requiert une procédure, notamment de montée en température et de manipulations pour un remplissage correct.
De +, la vidange par gravité n'est pas complète, il y a une partie de l'huile piégée dans le convertisseur.
C'est à étudier.
Il y a plusieurs discussions à ce sujet sur le forum.
Le sage
Le sage
Message par Nico911 le Mer 8 Aoû 2018 - 15:47
@benfuit a écrit:Un mécano en herbe de +.
C'est à étudier.
Oui, j'y travaille pour le petit entretien clin
Je ne me sens pas d'attaque à me lancer seul dans des travaux comme ceux que tu as fait  jocolor
J'imagine que, comme pour un moteur, la boite doit être vidangée à chaud. Quant au remplissage, avec une seringue à huile ça devrait se faire facilement.
Pas de convertisseur dans mon cas, c'est une "manuelle" tongue
Je vais continuer à lire tous les sujets qui en parlent !
Nico911
Nico911
Message par benfuit le Mer 8 Aoû 2018 - 15:54
Je ne sais pas pourquoi j'ai assimilé Targa à Tiptronic.
Ca change tout en effet.
Tu sais, j'ai un peu réfléchi avant de me lancer mais j'avoue que je n'ai pas trop eu le choix une fois lancé. Il est vrai que l'état de la voiture, qui n'a connu que les rudes conditions des 3 frontières, n'a pas aidé.
Alors même si je n'avais pas fait le bon diagnostique, je ne regrette pas d'avoir changé certaines pièces.
Au final, ce n'était que du Mécano. Et je suis persuadé que c'est accessible à n'importe qui veut bien prendre une clé de 12 en main. Et les outils "spécifiques" me resserviront un jour, je ne compte pas m'arrêter à cette 911 moderne...
Le sage
Le sage
Message par Nico911 le Mer 8 Aoû 2018 - 23:47
@benfuit a écrit:Je ne sais pas pourquoi j'ai assimilé Targa à Tiptronic.
j'ai une idée de la réponse clin
Pour réfléchir, ça fait un moment que je réfléchis à passer sous ma précieuse ! Il suffisait de faire sauter la barrière psychologique et me dire que j'étais déjà intervenu sur mes autres voitures, donc pourquoi pas une Porsche.
La première intervention "significative" aura été le démontage du pare-choc avant pour nettoyer les radiateurs et anticiper la pose de grilles derrière les bouches de refroidissement.
Pour le reste, ça ne semble pas plus compliqué, il faut se lancer !
Nico911
Nico911
Message par benfuit le Jeu 9 Aoû 2018 - 7:49
Je n'y serai jamais arrivé sans l'aide du forum et de @Gillou91 en particulier.
Ca a juste pris beaucoup de temps. Moi qui ai l'habitude de rouler 1 fois par semaine, quel que soit le temps, j'étais bien malheureux de passer 2-3 mois avec la belle sur des cales.
Mais je peux dire, que je l'ai fait. Et je ne pense pas que ce soit moins bien fait que dans un garage. Elle route parfaitement bien depuis.
Le sage
Le sage
Message par Gillou91 le Jeu 9 Aoû 2018 - 8:45
Merci Ben, c’est la communauté qui en profite clin
Message par Jumbo le Jeu 9 Aoû 2018 - 12:02
Hello
Le travail d'entretien basic fait par un passionné sera à mon sens aussi bien fait que chez un pro sérieux si tant est qu'il prenne son temps, demande conseil, et respecte les règles.
Dans certains cas, on pourra même réaliser des interventions que les pros ne feraient pas pour gagner du temps ou pour respecter le budget (exemple nettoyage poussé, changement de vis ou écrou, ...).
Là ou par contre le particulier risque de commettre des erreurs, c'est en étant dépourvu d'outillage (la bonne clé dynamométrique) ou le bon consommable que l'on utilise une fois tous les 10 ans (exemple graisse cuivrée pour les bougies) et de zapper ou malfaire une opération qui pourrait engendrer des contraintes plus tard.
Je pense que de nombreuses personnes (et je suis le premier) n'osent tout simplement pas alors que c'est plaisant et une véritable source d'économie.
Message par Clik le Jeu 9 Aoû 2018 - 13:35
+1 surtout que chez la plupart des concessionnaires (tout marque confondus), sans vouloir généraliser, les mécanos sont payés à peine plus que le smic, cela n’excuse rien,  mais ils n’ont pas forcément la passion du travail bien fait.
Clik
Clik
https://911 997.1 Carrera S
Message par Nico911 le Jeu 9 Aoû 2018 - 17:58
@Clik a écrit:Le travail d'entretien basic fait par un passionné sera à mon sens aussi bien fait que chez un pro sérieux si tant est qu'il prenne son temps, demande conseil, et respecte les règles.
pour alimenter le hors sujet, je constate que l'on demande de plus en plus aux différents intervenants de faire du ratio plutôt que du travail soigné (...voire simplement le travail demandé dans certains cas).
C'est leurs choix.
C'est également pour cette raison que je choisis de réaliser -dans la mesure du possible- les interventions.
Nico911
Nico911
Message par Nico911 le Jeu 9 Aoû 2018 - 18:02
+1000
Nico911
Nico911
Message par Ratagaz le Jeu 9 Aoû 2018 - 18:14
Salut,
@Gillou91   le microlon existe toujours ;)
Dispo ici:  http://www.microlon.com/
Ouvert à la commande ….y'a plus qu'a
Ratagaz
Ratagaz
Message par iguane le Jeu 9 Aoû 2018 - 20:05
Bon...j’ai lu avec attention ce post, et je suis un peu inquiet pour ma grenouille.
Elle n’a jamais bouffé d’hui, et depuis ces fortes chaleurs elle a baissé de 2 crans en 1 mois... soit un peu moins d’ un litre...
Vous avez une idée ? Fuite ?
iguane
iguane
Message par alex_track le Jeu 9 Aoû 2018 - 20:08
Je rebondis un peu sur ce qui a été dit précédemment. Je mets également de la 5w50 de chez Mobil 1.
Je travail dans l'événementiel automobile et c'est l'huile qui est choisie par Porsche pour l'utilisation intensive. En effet, en plus d'avoir une bonne lubrification à froid elle ne se dégrade pas à chaud, comme peut le faire la 0w40 ou la 5w40.
D'ailleurs, attention à la 0w40, en cas d'inutilisation prolongée les poussoirs se désamorcent.
alex_track
alex_track
Message par Nico911 le Jeu 9 Aoû 2018 - 23:56
Ça me conforte dans mon choix !
L'avenir dira si j'ai raison ;)
Nico911
Nico911
Message par alex_track le Ven 10 Aoû 2018 - 7:56
Accompagné d'une vidange régulière, ton moteur sera parfaitement lubrifié Smile
alex_track
alex_track
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 9:58
Nico911
Nico911
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 11:58
@iguane a écrit:Bon...j’ai lu avec attention ce post, et je suis un peu inquiet pour ma grenouille.
Une baisse soudaine est rarement innocente. Il y a forcement une explication.
Mes premières idées seraient de vérifier qu'il n'y ai pas de fuite (suintement) à froid ou surtout à chaud. As-tu checké qu'aucune tâche n'était présente sous la voiture dans ton garage ?
Ensuite, de quand date ta dernière vidange ? Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, une huile "en fin de vie" perds de ses propriétés même si les proportions que tu indiques sont exceptionnelles.
As-tu regardé l'aspect de tes échappements (gras/noircis vs brun)?
Voilà vers quoi je t'inciterais à regarder. A croiser avec les avis d'autres membres expérimentés.
Nico911
Nico911
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 14:51
Merci Nico,
La vidange date de novembre 2017...
Je n’ai vu aucune tache suspecte non plus...
Ce qui est curieux,  c’est que à la baguette les témoins d’huile étaient au maximum... mais pas au tdb...
iguane
iguane
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 15:06
Les vérifications de base n'ont pas l'air d'avoir été concluantes, c'est plutôt positif !
Si le niveau est correct à la jauge à main, alors peut-être s'orienter vers le capteur moteur.
Nico911
Nico911
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 15:25
Peut-être... c’est ce que je me dis... j’ai quand même ajouté un peu plus d’un demi litre...
C’est peut-être pas des dosages très fins ...
iguane
iguane
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 16:07
Du coup, je suis nickel au tdb, un 0,5cm de trop à la jauge...
Si j’ai un peu trop c’est pas grave...
iguane
iguane
Message par xav590 le Ven 10 Aoû 2018 - 17:09
Il n'est jamais très bon d'avoir un trop plein d'huile ....
xav590
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Ven 10 Aoû 2018 - 17:26
Ou pas.
Tu risques d'avoir des fumées au démarrage. Mais tu sauras que c'est un trop plein d'huile.
Tu risques aussi d'encrasser certains éléments, comme le séparateur d'huile par exemple.
Si je peux me permettre un conseil, moi qui suis novice en mécanique, le juge de paix, c'est la jauge manuelle. Et s'il y a des repères mini/maxi, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
Le sage
Le sage
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 18:10
Je vais rester vigilant.
Si j’ai une fuite mon mini trop plein va vite se résorber et recréer un manque.
Si c’est un petit dereglage du tdb je m’en occuperai tranquillement lors de l’entretien annuel...
Bref, je garde l’oeil ouvert...
iguane
iguane
Message par benfuit le Ven 10 Aoû 2018 - 19:01
Comme je disais avant, ton trop plein risque de partir en fumée.
Ca ne voudra pas dire que tu as une fuite...
Le sage
Le sage
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 19:03
D'accord avec Ben.
Fais confiance à la jauge manuelle et vois comment ça évolue.
Si tu es au delà du maxi, fais une petite succion pour retomber au maxi.
Nico911
Nico911
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 20:21
Je garde un œil dessus !!
Merci les gars !
Je sais pas vous, mais je scrute la moindre variation de température (un peu plus élevée ces temps-ci...) la pression d’huile... et le reste !
Bref on les aime nos jolies mamies !!
iguane
iguane
Message par benfuit le Ven 10 Aoû 2018 - 21:39
Tout pareil.
Mais ne te bile pas de trop , ce sont tout de même des voitures modernes.
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Ven 10 Aoû 2018 - 22:14
Comme les copains, ne te fie pas trop aux barettes du TDB qui d'un jour à l'autre sont +1 ou - 1 suivant l'humeur.
On a la chance sur nos 996 d'avoir une vraie jauge à huile manuelle dont le niveau idéal est presque au maxi
sans jamais le dépasser !
Après pour la consommation, d'un moteur à l'autre ça peut varier énormément suivant l'usure, le style de conduite, etc...Comme certains, la mienne ne consomme rien d'une vidange à l'autre même en tirant un peu dessus et même
en période de canicule. Si la vidange est faite régulièrement avec de la bonne huile, roule et fais toi plaisir en tirant
la jauge avant chaque départ : ça prend 1 minute !!!  clin
Message par Clik le Ven 10 Aoû 2018 - 22:21
En complément du sujet sur la viscosité, est-ce que vous utiliser un « hyper lubrifiant »?
Book
Clik
Clik
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 22:24
@mataïva66 a écrit:Comme les copains, ne te fie pas trop aux barettes du TDB qui d'un jour à l'autre sont +1 ou - 1 suivant l'humeur.
Mais oui !
C’est peut-être juste un peu de stress pour rien
iguane
iguane
Message par GoldenPie le Sam 11 Aoû 2018 - 2:08
Pour votre info en A40 : http://norcgermany.com/norc-products/automotive/petrol-motor-oils-diesel-engine-oils/norc-rasant-5w60/
Si ça ca ne couvre pas tous les usages... mdr !
Pour votre info, sur des tests routiers de monseur tout le monde (je précise), un moteur 5W s'use 2x moins vite qu'un 0W et qu'en 10W.... Après il est clair que si l'on en fait que e longs trajets, le véhicule protégé du froid dans un garage... la 10W peut être appropriée... après, si comme moi, vous êtes à la campagne, que le moindre trajet fait 10km mais en 10 minutes, ne laissant pas le temps à l'huile de chauffer correctement, une 5W sera + appropriée.... etc...
Bref, ca dépend vraiment de votre usage.... Maintenant, avec une 5W60, ca doit être top. je pense passer pour ma part à celle ci... à mon avis son prix risque d'etre assez élevé !
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par alex_track le Sam 11 Aoû 2018 - 9:52
Elle est commercialisée ?
alex_track
alex_track
Message par alex_track le Dim 11 Nov 2018 - 20:14
Vidéo super intéressante sur les huiles :
alex_track
alex_track
Message par Furax le Dim 11 Nov 2018 - 21:25
Super vidéo ! Merci pour ces explications au niveau de tout le monde ! jocolor
Message par alex_track le Dim 11 Nov 2018 - 21:30
En gros. Dans les meilleurs huiles au monde on a la Mobil1 0w40 qui est classées 6eme.
Grosso modo porsche ne se trompe pas. Et monter en indice de viscosité n'est pas forcément la solution.
Il faut juste faire attention à la pression d'huile et ne pas prendre une huile trop visqueuse pour les espaces entre les différentes pièces mécaniques. Notamment les coussinets.
alex_track
alex_track
Message par Apas le Dim 11 Nov 2018 - 22:50
Vidéo intéressante en matière de vulgarisation.
Pour autant je ne partage pas tous ses propos notamment sa recommandation de viscosité...
Bon à priori il conseille de l'huile pour japonaises...
Message par Ratagaz le Dim 11 Nov 2018 - 23:18
Pareil,  intéressant mais….
Tout n'est pas vrai ou bon, mais ça laisse réfléchir Smile
A chacun de faire ses choix
Ratagaz
Ratagaz
Message par alex_track le Lun 12 Nov 2018 - 7:32
Après la vidéo n'est qu'une vulgarisation du site qui a testé les huiles. Sur le site ils expliquent de façon très complètent la qualité des différentes huile et les intérêts de viscosités.
alex_track
alex_track
Message par fredalfa le Lun 12 Nov 2018 - 7:38
Video interessante, mais au final ils essaient de démontrer qu'il n'y a qu'une sorte d'huile efficace et nécessaire pour les moteurs.
Les autres, on se demande pourquoi elles existent......
je partage totalement le sentiment de Ratagaz et Apas
fredalfa
fredalfa
Message par alex_track le Lun 12 Nov 2018 - 7:46
En fait il faut déterminer ta viscosité en fonction de ta pression d'huile à chaud. Et en fonction du jeu de fonctionnement de ton moteur. Tu ne vas pas mettre une huile fluide si ton moteur va pisser l'huile ou si comme nos 996 ça désamorce les poussoirs. Mais ils démontrent que des indices élevés comme 15w50 ou 10w60ne sont pas forcément bon pour l'usure à froid, les coussinets ou même le déjaugeage et le refroidissement lors d'une utilisation intensive.
Il est sûr qu'on ne va pas mettre de la 0w20 dans nos moteurs. D'ailleurs elle n'est pas dans le top du classement des huiles qui résistent à la pression de cisaillement et à la cokefaction. Contrairement à la 0w40 mobil1.
alex_track
alex_track
