Viscosité de huile 996
essais Viscosité de huile 996
Message par Invité le Lun 7 Aoû 2017 - 11:44
Dans le manuel d utilisation il'y est précisé :
En dessous de - 20 degré  5 w 40
Au dessu dev- 20 degré 10 w 40
Huile d été 15 ou 20 W 40 ........
Hier fin se soirée, je vais chez un copain qui a aussi une 996...
Fuite d huile ...joint spy. ..refait il'y a moins de 2 an en cp.....
Une connaissance à lui ,présente,nous dit , c est normal
Les cp mettent de la 0 w 30 ou 0 w 40 , hyper detergente et est comme l eau à  chaud.
Il en découle des suintements  d'huile à  répétition.....
Pourquoi les cp agissent ils ainsi?
Dés  le départ porsche s est aperçu que la clientèle 996...boxster différait
Un peu de 993.les nouveaux tiraient souvent à  froid or en plus des 9L d huile à
Chauffer, il'y a aussi 22L d eau...
Ils ont donc préconisé  un huile plus ....trop fluide
Certains évoque aussi la casse du roulement ims ,huile trop fluide,,pas assez collante
Pour lubrifier le dit roulement. ...ca C est moins sur....
Pour les fuites d huiles ' c est certain
On évoque aussi le gain....un cp gagne beaucoup'plus que de la 0'w 30
Que sur de la simple 15 w 40.
Au fait je sors  de l entretien.....ben voyons de la 0w 40
Ha oui l heure de main d oeuvre est à  111€ ca pique un peu
Pour info en 2008 l heure était 72€
Faut pas dénoncer, surtout qu' en cp, les mécanos
Ont un rythme cardiaque qui dépasse pas le 85....
Ce copain qui à  une fuite va aller Asap dans son cp....
A suivre
essais Re: Viscosité de huile 996
Message par Nico911 le Jeu 9 Aoû 2018 - 23:56
Ça me conforte dans mon choix !
L'avenir dira si j'ai raison ;)
Nico911
Message par alex_track le Ven 10 Aoû 2018 - 7:56
Accompagné d'une vidange régulière, ton moteur sera parfaitement lubrifié Smile
alex_track
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 9:58
Nico911
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 11:58
@iguane a écrit:Bon...j’ai lu avec attention ce post, et je suis un peu inquiet pour ma grenouille.
Elle n’a jamais bouffé d’hui, et depuis ces fortes chaleurs elle a baissé de 2 crans en 1 mois... soit un peu moins d’ un litre...
Vous avez une idée ? Fuite ?
Une baisse soudaine est rarement innocente. Il y a forcement une explication.
Mes premières idées seraient de vérifier qu'il n'y ai pas de fuite (suintement) à froid ou surtout à chaud. As-tu checké qu'aucune tâche n'était présente sous la voiture dans ton garage ?
Ensuite, de quand date ta dernière vidange ? Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, une huile "en fin de vie" perds de ses propriétés même si les proportions que tu indiques sont exceptionnelles.
As-tu regardé l'aspect de tes échappements (gras/noircis vs brun)?
Voilà vers quoi je t'inciterais à regarder. A croiser avec les avis d'autres membres expérimentés.
Nico911
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 14:51
Merci Nico,
La vidange date de novembre 2017...
Je n’ai vu aucune tache suspecte non plus...
Ce qui est curieux,  c’est que à la baguette les témoins d’huile étaient au maximum... mais pas au tdb...
iguane
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 15:06
Les vérifications de base n'ont pas l'air d'avoir été concluantes, c'est plutôt positif !
Si le niveau est correct à la jauge à main, alors peut-être s'orienter vers le capteur moteur.
Nico911
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 15:25
Peut-être... c’est ce que je me dis... j’ai quand même ajouté un peu plus d’un demi litre...
C’est peut-être pas des dosages très fins ...
iguane
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 16:07
Du coup, je suis nickel au tdb, un 0,5cm de trop à la jauge...
Si j’ai un peu trop c’est pas grave...
iguane
Message par xav590 le Ven 10 Aoû 2018 - 17:09
Il n'est jamais très bon d'avoir un trop plein d'huile ....
xav590
xav590
http://3.2
Message par benfuit le Ven 10 Aoû 2018 - 17:26
Ou pas.
Tu risques d'avoir des fumées au démarrage. Mais tu sauras que c'est un trop plein d'huile.
Tu risques aussi d'encrasser certains éléments, comme le séparateur d'huile par exemple.
Si je peux me permettre un conseil, moi qui suis novice en mécanique, le juge de paix, c'est la jauge manuelle. Et s'il y a des repères mini/maxi, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
Le sage
Le sage
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 18:10
Je vais rester vigilant.
Si j’ai une fuite mon mini trop plein va vite se résorber et recréer un manque.
Si c’est un petit dereglage du tdb je m’en occuperai tranquillement lors de l’entretien annuel...
Bref, je garde l’oeil ouvert...
iguane
iguane
Message par benfuit le Ven 10 Aoû 2018 - 19:01
Comme je disais avant, ton trop plein risque de partir en fumée.
Ca ne voudra pas dire que tu as une fuite...
Le sage
Le sage
Message par Nico911 le Ven 10 Aoû 2018 - 19:03
D'accord avec Ben.
Fais confiance à la jauge manuelle et vois comment ça évolue.
Si tu es au delà du maxi, fais une petite succion pour retomber au maxi.
Nico911
Nico911
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 20:21
Je garde un œil dessus !!
Merci les gars !
Je sais pas vous, mais je scrute la moindre variation de température (un peu plus élevée ces temps-ci...) la pression d’huile... et le reste !
Bref on les aime nos jolies mamies !!
iguane
iguane
Message par benfuit le Ven 10 Aoû 2018 - 21:39
Tout pareil.
Mais ne te bile pas de trop , ce sont tout de même des voitures modernes.
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Ven 10 Aoû 2018 - 22:14
Comme les copains, ne te fie pas trop aux barettes du TDB qui d'un jour à l'autre sont +1 ou - 1 suivant l'humeur.
On a la chance sur nos 996 d'avoir une vraie jauge à huile manuelle dont le niveau idéal est presque au maxi
sans jamais le dépasser !
Après pour la consommation, d'un moteur à l'autre ça peut varier énormément suivant l'usure, le style de conduite, etc...Comme certains, la mienne ne consomme rien d'une vidange à l'autre même en tirant un peu dessus et même
en période de canicule. Si la vidange est faite régulièrement avec de la bonne huile, roule et fais toi plaisir en tirant
la jauge avant chaque départ : ça prend 1 minute !!!  clin
Message par Clik le Ven 10 Aoû 2018 - 22:21
En complément du sujet sur la viscosité, est-ce que vous utiliser un « hyper lubrifiant »?
Book
Clik
Clik
https://911 997.1 Carrera S
Message par iguane le Ven 10 Aoû 2018 - 22:24
@mataïva66 a écrit:Comme les copains, ne te fie pas trop aux barettes du TDB qui d'un jour à l'autre sont +1 ou - 1 suivant l'humeur.
Mais oui !
C’est peut-être juste un peu de stress pour rien
iguane
iguane
Message par GoldenPie le Sam 11 Aoû 2018 - 2:08
Pour votre info en A40 : http://norcgermany.com/norc-products/automotive/petrol-motor-oils-diesel-engine-oils/norc-rasant-5w60/
Si ça ca ne couvre pas tous les usages... mdr !
Pour votre info, sur des tests routiers de monseur tout le monde (je précise), un moteur 5W s'use 2x moins vite qu'un 0W et qu'en 10W.... Après il est clair que si l'on en fait que e longs trajets, le véhicule protégé du froid dans un garage... la 10W peut être appropriée... après, si comme moi, vous êtes à la campagne, que le moindre trajet fait 10km mais en 10 minutes, ne laissant pas le temps à l'huile de chauffer correctement, une 5W sera + appropriée.... etc...
Bref, ca dépend vraiment de votre usage.... Maintenant, avec une 5W60, ca doit être top. je pense passer pour ma part à celle ci... à mon avis son prix risque d'etre assez élevé !
GoldenPie
GoldenPie
http://C4 3.6
Message par alex_track le Sam 11 Aoû 2018 - 9:52
Elle est commercialisée ?
alex_track
alex_track
Message par alex_track le Dim 11 Nov 2018 - 20:14
Vidéo super intéressante sur les huiles :
alex_track
alex_track
Message par Furax le Dim 11 Nov 2018 - 21:25
Super vidéo ! Merci pour ces explications au niveau de tout le monde ! jocolor
Message par alex_track le Dim 11 Nov 2018 - 21:30
En gros. Dans les meilleurs huiles au monde on a la Mobil1 0w40 qui est classées 6eme.
Grosso modo porsche ne se trompe pas. Et monter en indice de viscosité n'est pas forcément la solution.
Il faut juste faire attention à la pression d'huile et ne pas prendre une huile trop visqueuse pour les espaces entre les différentes pièces mécaniques. Notamment les coussinets.
alex_track
alex_track
Message par Apas le Dim 11 Nov 2018 - 22:50
Vidéo intéressante en matière de vulgarisation.
Pour autant je ne partage pas tous ses propos notamment sa recommandation de viscosité...
Bon à priori il conseille de l'huile pour japonaises...
Message par Ratagaz le Dim 11 Nov 2018 - 23:18
Pareil,  intéressant mais….
Tout n'est pas vrai ou bon, mais ça laisse réfléchir Smile
A chacun de faire ses choix
Ratagaz
Ratagaz
Message par alex_track le Lun 12 Nov 2018 - 7:32
Après la vidéo n'est qu'une vulgarisation du site qui a testé les huiles. Sur le site ils expliquent de façon très complètent la qualité des différentes huile et les intérêts de viscosités.
alex_track
alex_track
Message par fredalfa le Lun 12 Nov 2018 - 7:38
Video interessante, mais au final ils essaient de démontrer qu'il n'y a qu'une sorte d'huile efficace et nécessaire pour les moteurs.
Les autres, on se demande pourquoi elles existent......
je partage totalement le sentiment de Ratagaz et Apas
fredalfa
fredalfa
Message par alex_track le Lun 12 Nov 2018 - 7:46
En fait il faut déterminer ta viscosité en fonction de ta pression d'huile à chaud. Et en fonction du jeu de fonctionnement de ton moteur. Tu ne vas pas mettre une huile fluide si ton moteur va pisser l'huile ou si comme nos 996 ça désamorce les poussoirs. Mais ils démontrent que des indices élevés comme 15w50 ou 10w60ne sont pas forcément bon pour l'usure à froid, les coussinets ou même le déjaugeage et le refroidissement lors d'une utilisation intensive.
Il est sûr qu'on ne va pas mettre de la 0w20 dans nos moteurs. D'ailleurs elle n'est pas dans le top du classement des huiles qui résistent à la pression de cisaillement et à la cokefaction. Contrairement à la 0w40 mobil1.
alex_track
alex_track
Message par Gillou91 le Lun 12 Nov 2018 - 9:42
Comme mentionné mon ami Ben, cette discussion est un « marronnier »....
Cette vidéo parle de tout et de rien pour le néophyte. Mentionner que la température d’huile est un facteur aggravant, oui et non.... La plupart des voitures n’ont pas ce genre d’information et seule la façon dont on utilise son véhicule est le facteur primordial.
Tout moteur utilisé à pleine charge aura une durée de vie ridicule par rapport à celle connue du lambda via son véhicule.
Via mon expérience que j’ai déjà relaté dans un autre sujet, l’huile que nous utilisions pour lubrifier était une base « ester », donc groupe 5, mais fonctionnant en continu à 230 degC. Et absence de cooking car très souvent remplacée....
Les meilleurs conseils sont eux qui proviennent d’une expérience terrain, comme des réparateurs/préparateurs de moteurs. Ces gens là sont les seuls à avoir un vrai retour d’expériences, et certainement pas un youtuber voulant faire son buzz...
Enfin, chacun fait à sa guise, selon ses convictions et ses propres expériences et aptitudes mécaniques.
Perso, selon mes expériences en tribologie déjà partagées, je reste dans le choix partagé par quelques uns d’entre-nous, une huile plus épaisse, fortement adhitivée et fréquemment vidangée.
Bon choix à tous clin
Message par Flat Drôme le Lun 12 Nov 2018 - 12:47
     Je ne serais pas si rigide que ça , Gillou , à l'encontre de cette vidéo .
Je trouve qu'elle est bien informelle sur bon nombre de situation à " comprendre " .
Tout le monde n'a pas forcément l'expérience mécanique pure et/ou l'imaginaire pour deviner ce que telle ou telle situation/utilisation pourrait provoquer dans le temps .
On a tous des idées préconçues , avec l'assurance de bien faire , ou d' imaginer les bienfaits apportés par  telle ou telle action .
Je pense tout simplement qu'elle est quand-même bénéfique pour la plus grande majorité de ceux qui naviguent ici , qui ont appris quelle chose de plus . . .
( Et j'en fais parti ) clin
Message par fredalfa le Lun 12 Nov 2018 - 13:54
En complément http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/huiles-et-lubrification/s-1882-viscosite-de-l-huile-comprendre-et-choisir.php
qui n'est pas trop technique, mais vous aide à comprendre l'utilité de telle ou telle huile.
Merci tout de même à Alex pour cette vidéo qui permet des réactions.
Merci à toi Gilles, j'attendais d'ailleurs ton intervention.....totalement partagée.
fredalfa
fredalfa
Message par Gillou91 le Lun 12 Nov 2018 - 14:41
Les gars, pour clarifier ma position, je ne suis pas docteur ès « huile » et dans ce domaine, je ne fais que partager mes expériences vécues de mon ex boulot, plutôt pointu en mécanique...
Ainsi, le poids de mon avis reste le même que celui de la vidéo partagée par Alex, ni plus ni moins. De ce fait, il est important que chacun croise l’information avec de vrais pros de nos moteurs, et non les CP du coin, plutôt axés sur la vente de leurs produits....
Message par alex_track le Lun 12 Nov 2018 - 16:51
@Gillou : attention, ce n'est pas une vidéo putaclick pour faire le buzz, cette vidéo est juste l'explication de l'excellent article anglais qui a testé toutes les huiles, j'ai passé 4 heures hier à décortiquer l'article (très long, très complet). Il explique très bien comment choisir son huile, les caractéristiques et les propriétés des différentes marques.
alex_track
alex_track
Message par piwi le Lun 12 Nov 2018 - 21:31
Message par Furax le Lun 12 Nov 2018 - 21:58
@Gillou91 a écrit:Les gars, pour clarifier ma position, je ne suis pas docteur ès « huile » et dans ce domaine, je ne fais que partager mes expériences vécues de mon ex boulot, plutôt pointu en mécanique...
Bon ok pas docteur mais au moins moteurologue alors !! Surprised Surprised
Message par Gillou91 le Lun 12 Nov 2018 - 22:40
@alex_track a écrit:@Gillou : attention, ce n'est pas une vidéo putaclick pour faire le buzz, cette vidéo est juste l'explication de l'excellent article anglais qui a testé toutes les huiles, j'ai passé 4 heures hier à décortiquer l'article (très long, très complet). Il explique très bien comment choisir son huile, les caractéristiques et les propriétés des différentes marques.
Alex, par curiosité, aurais-tu s’il te plaît le lien concernant cet article ?
Message par alex_track le Mar 13 Nov 2018 - 7:54
alex_track
alex_track
Message par mataïva66 le Mar 13 Nov 2018 - 20:56
C'est bien un truc pour lequel je ne me suis jamais posé la question l'histoire de la fluidité de l'huile.  Exclamation
Je la change 1fois par an et puis je roule avec mon bolide...
4 ans de bonheur !  clin
Après c'est sûr que l'huile qui dort au fond d'un carter dans un garage... Razz
