codes erreur - Merci de votre aide
Re: codes erreur - Merci de votre aide
"Le garagiste qu'il la remise en état est bien connu sur Lyon car il s'agit de Flat69. Bon pro, bonne explication et surtout pas de surprise."
Ne démarre plus!!! Plateau => Garage Bon courage au mieux ton capteur est HS, au pire IMS
Crazy_Duf- VIP 3000
@ Crazy-Duf Merci pour ta réponse. Tous le bas moteur est neuf et a été fourni par Porsche Lyon a flat 69 suite a une petite fuite non réparable sur le moteur neuf précèdent, lui aussi fourni par Porsche. Depuis son remplacement, j'ai fait moins de 1000 Kms a une vitesse de 3000tours maxi.
Je pense que le soucis provient d'un capteur...et pas de l'IMS....
Je vais contacter Flat69 et voir auvec Fabrice ce qu'il en pense.
Le véhicule démarre sans aucun soucis mais fonctionne sur 3 pattes.
marc95590- 4000 tr/mn
Ajouté au fait que tu as roulé qu'a 3000tr/mn max....justement c'est la plage qui sollicite le plus l'IMS
J’espère que j'ai tord malgré le double symptôme
PS: Je vois que tu n'a fait que 1000 bornes en 26 mois (dont 600 pour la ramener de Lyon?) aie!aie!aie!
J'espère que tu n'avais pas d'huile de rodage avec laquelle il aurait fallu faire quelques milliers de km (5000) pour roder ton moteur neuf et que cette huile est encore dans ton moteur au bout de 2 ans parce que là bonjour les dégâts
Crazy_Duf- VIP 3000
Cela peut se régler facilement je pense, vous avez donc sur le banc 1 un défaut sur l’actionneur d’ACT (celle à l’extrémité de la culasse côté conducteur), il faut la sortir et nettoyer le petit filtre, intervertir cette dernière avec le banc 2 pour s’assurer que le défaut change de côté…
Voila, nous l'avons fait hier et sans effacer les codes précédents avons réalisé un nouveau diag, le voici. On voit
bien que le problème est passé sur le banc2
Nous avons réalisé un reset, et refait un diag, le résultat est le suivant :
(moteur chaud)
Ce matin, nouveau dag, avec un moteur froid....PLUS AUCUN DEFAUT.
Cela s'apparente a une panne intermittentes, donc les plus difficiles a diagnostiquer. Je vais rouler ce WE avec et on verra si le soucis revient.
Bizarre, vous avez dit bizarre...comme c'est bizarre...
» Codes erreur inconnus
» A vos codes, pret, cherchez ...
» Pré vente 996 4S
» Ajout du modèle de votre Porsche(ou autre) à votre profil
Aujourd'hui à 5:07 par Oxo_64
Hier à 22:49 par Kubelwagen78
Hier à 20:12 par yadin03
Hier à 18:07 par JLD996
Hier à 9:12 par Sylkill
