hauteur de caisse
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essais hauteur de caisse
Message par RUBS le Mer 2 Aoû 2017 - 14:27
Bjr a tous
qui peut me donner la hauteur de caisse de sa 997
je trouve la mienne tres basse et je n ai pas eu d info de rabaissement quand je l ai achete
j ai du egalement racheter un cric surbaissé pour pouvoir passer dessous alors que sur mon ancienne 996, pourtant avec le chassi sport, mon acien cric passait facilement
J ai 67.5  a l arriere et 65.5 cm a l avnt sous l arche de roue[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
RUBS
RUBS
essais Re: hauteur de caisse
Message par mataïva66 le Jeu 3 Mai 2018 - 14:46
Je viens de voir ton post, et en relisant tout je m'aperçois que l'avant droit de ta voiture
est plus haut que l'avant gauche (66 cm à droite et 64,5 cm à gauche)
Puis l'arrière c'est l'inverse : arrière gauche plus haut qu'arrière droit ???
Bizarre ça...On pourrait penser à une caisse vrillée !!
Ca peut peut être venir des paliers d'amortisseur usé,
des plaques compensatrices qui soutiennent les ressorts,
ou des ressorts eux mêmes un peu tassés avec les ans !
A moins que ce soit seulement un mauvais réglage de géométrie,
pas de beaucoup, mais ça peu influer sur la hauteur !
Message par Toto26 le Jeu 3 Mai 2018 - 15:44
Je viens de chez le carrossier peintre qui travaille pour un des spécialistes (non CP) Porsche d'Alicante. Il a démonté l'ensemble des moquettes à l'avant, vérifié également à l'arrière dans le compartiment moteur et m'a dit que cela n'était pas grave...
Suite à un choc avant droit, l'aile n'a pas été changée mais seulement passée en tôlerie et le travail n'a pas été fait dans les règles de l'art. Le support de phare est bombé, ce qui explique le jeu de celui-ci (1cm) avec le bouclier. Aussi, la pointe de l'aile droite est courbée vers le phare ce qui empêcherait le réglage de l'ensemble.
Il m'a dit que si je rencontre une Porsche stationnée et que je regarde bien, je pourrais voir la même chose ...? D'après lui, cela serait fréquent chez Porsche. En revanche, il ne connait pas la raison précisément... il a évoqué une possibilité de ressort, silentbloc ou choses de ce genre. On a prit les mesures sur l'une qu'il avait en stock et avons rencontré une différence de 0.6 mm plus bas pour la droite également.
Alors ça, plus le problème d'aile mal carrossée, il a conclu que le compte pouvait être bon... Je l'espère.
J'attends son devis de remise en état, affaire à suivre....!
Toto26
Message par benfuit le Jeu 3 Mai 2018 - 16:22
Quid de ton vendeur?
Le sage
Le sage
Message par Toto26 le Jeu 3 Mai 2018 - 21:38
Il m'a appelé (quand j'étais chez le carrossier) pour me dire de ne pas m'inquiéter, que le véhicule n'avait pas eut de choc important hormis l'aile, que c'était surement du à la vieillesse vu le nombre d'années (19 ans), surement d'un ressort ou caoutchouc quelconque. Et, pour finir, que certaines Porsche avaient ce "défaut". Décidément ...!
Comme elle tire légèrement à droite, il m'a dit de changer le liquide de frein parce-qu'il ne l'avait pas fait lors du changement des plaquettes et si cela persistait de l'apporter à un garage pour un devis.
Toto26
Message par Toto26 le Dim 6 Mai 2018 - 16:28
Il y a d'autres personnes qui ont des différences de hauteurs entre le coté avant droit et gauche ?
Toto26
Message par Toto26 le Mar 8 Mai 2018 - 18:00
Allo !!!!
Toto26
Message par mataïva66 le Mer 9 Mai 2018 - 9:05
@Toto26 a écrit:Allo !!!!
Oui j'écoute....!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour te rassurer, je viens de mesurer les 4 coins de ma grenouille (996 C2) au milieu des ailes dans l'axe de chaque roue comme sur la photo de Rubs :
A l'avant : 65 cm du sol des 2 côtés et à l'arrière 66 cm du sol dans le garage bien plat.
Je précise quand même que j'ai des roues de 19" !  clin
Message par benfuit le Mer 9 Mai 2018 - 10:21
Peut importe la taille des jantes, le diamètre du pneu doit être le même, non?
Sinon ton compteur de vitesse serait complètement faussé, n'est-ce pas?
Smile
Tu as oublié de dire que tes ailes sont jalouses d'une 4S...
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Mer 9 Mai 2018 - 13:48
C'est pas le diamètre des pneus Ben qui doit être pareil, c'est la circonférence !!!  Very Happy
Quand à mes ailes arrière, elles ont "gonflé" horizontalement, pas à la verticale....  Smile
Message par benfuit le Mer 9 Mai 2018 - 15:27
Ci la circonférence est identique alors le diamètre également, non?
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Mer 9 Mai 2018 - 18:28
Disons que comme je suis passé en 19 pouces, les jantes sont plus grandes
donc le diamètre intérieur du pneu est aussi plus grand, par contre en mettant des
tailles basses (flanc du pneu) on arrive à peu près à la même circonférence qu'à l'origine !  clin
Message par Toto26 le Jeu 10 Mai 2018 - 0:41
Merci mataïva66 je suis rassuré... MdR
Toto26
Toto26
