remise à jour compteur kilometrique.
GMT + 8 Heures remise à jour compteur kilometrique.
Message par as13911 le Ven 21 Juil 2017 - 21:20
Bjr à tous,
J'ai due changer l'ampoule du compteur de vitesse digitale. Pour cela j'ai sorti le bloc compteur, plutôt facile en suivant les infos trouvées sur le net,  mais après remontage, le compteur kilométrique indique 999 999KMS. Quelqu'un connaît la manip pour remettre à jour ce compteur?
Merci pour vos retours.
as13911
as13911
GMT + 8 Heures Re: remise à jour compteur kilometrique.
Message par Invité le Ven 21 Juil 2017 - 22:31
Peux-tu préciser le modèle et l'année de ta voiture? Ca pourrait aider d'avoir plus de précisions.... cyclops
Message par Gillou91 le Sam 22 Juil 2017 - 1:21
Hello, ça puire car il n'y a pas de manipe basique pour ça.... Soit il y a une truc mal branché, soit quelque chose qui a dégagé lors de ta manip.....
Un seul truc a savoir, le kilométrage dans les 996 est écrit dans les mémoires du bloc compteur. Cela se reprogramme chez Porsche, avec leur "valise". Le mien, suite à son remplacement par un neuf, fut ré-écrit "exact", au kilomètre près, en CP. Pour les plus récentes, c'est écrit dans des mémoires indépendantes au bloc compteurs.
Donc, direction le CP le plus proche.... clin
Message par BEGNAT996 le Sam 22 Juil 2017 - 10:11
J’espère que cette manip a été faite batterie débranchée...?
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par as13911 le Sam 22 Juil 2017 - 11:20
@Blackice a écrit:Peux-tu préciser le modèle et l'année de ta voiture? Ca pourrait aider d'avoir plus de précisions.... cyclops
c'est une 996 de 99 tiptronic
as13911
as13911
Message par as13911 le Sam 22 Juil 2017 - 11:21
@BEGNAT996 a écrit:J’espère que cette manip a été faite batterie débranchée...?
non je n'est pas pensé à débrancher la batterie.
as13911
as13911
Message par Gillou91 le Sam 22 Juil 2017 - 11:26
Est-ce que le bloc était déconnecté et l'as-tu ouvert ? comme dans mon tuto ci-dessous...
https://www.porsche-996-997.com/t8864-tuto-demontage-bloc-compteur-996
Si oui, lorsque l'on fait ce genre de manip (ouverture et électronique apparente), il faut se connecter à la terre pour éviter les charges électrostatiques qui peuvent faire dégager certains composants électroniques.
Dans ton cas, c'est direct un CP pour ré-écriture si rien n'est endommagé..... Sinon, c'est 2.5 k€ pour un neuf Smile Rien n'est réparable....
Bonne chance  clin
Message par as13911 le Sam 22 Juil 2017 - 11:34
Bonne chance  clin
je n'ai pas ouvert le bloc, je l'ai débranché pour avoir accès à l'ampoule grillée.
as13911
as13911
Message par Gillou91 le Sam 22 Juil 2017 - 12:13
Avec un peu de chance, c'est peut-être une mauvaise reconnexion électrique. Les connecteurs sont détrompés en couleur (et forme je crois), peut-être un contact mal engagé, cela arrive sur certains connecteurs, ceux des phares par exemple...
C'est la seule hypothèse que je vois, d'après mon expérience sur ces blocs d'instruments....  drunken drunken drunken
Message par BEGNAT996 le Mar 25 Juil 2017 - 19:08
DES news?
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par as13911 le Mer 26 Juil 2017 - 12:01
Voilà les nouvelles, et ça pourra servir à d'autres. L'ampoule que j'ai remplacé était à 1.5V et le magasinier m'a vendu une 1.8V (même couleur de culot) je n'ai pas verifié. La différence créait un default. L'ampoule à de nouveau été changée et tout fonctionne normalement cheers .  Donc rien de bien grave pour l'auto mais du stress pour moi....
as13911
as13911
Message par LE SQUAL le Mer 26 Juil 2017 - 12:04
Ouf !!! Un magasinier avec une tête d'ampoule et qui ne manquait pas de culot ... Smile
Message par Gillou91 le Mer 26 Juil 2017 - 12:29
Surprised  Pascal !!!
@ as13911:
Étonnant cette histoire de résistance ayant un impact sur le reste de l'électronique du bloc....
jocolor
