batterie HS, vitres electriques bloquées
essais batterie HS, vitres electriques bloquées
Message par krouny le Jeu 6 Juil 2017 - 10:48
Bonjour
Ma batterie est HS, complètement vide !
Je suis déjà arrivé à ouvrir le capot, c'est déjà pas mal avec une batterie de moto
Bon la neuve est en place
mais mes vitres ne bougent plus, ni descente ni montée, et en plus je ne peux plus fermer la porte de l'auto, elles sont coincées tout en haut...
J'ai consulté le manuel, on dit qu'il faut appuyer sur les commodos longuement...mais rien ne bouge !!!
HELP
Merci !
http://997.1 C2S MY 2005
essais Re: batterie HS, vitres electriques bloquées
Message par benfuit le Jeu 6 Juil 2017 - 11:12
As-tu mis en route le moteur, histoire que toute l'électronique se remette en ordre de marche?
Le sage
Le sage
Message par krouny le Jeu 6 Juil 2017 - 13:00
je vais essayer
mais il y une procédure non ?
Message par Gillou91 le Jeu 6 Juil 2017 - 14:30
Après un débranchement de la batterie, il est demandé d'attendre ~15 mn, le temps d'un "reset" de l'électronique.... Cela devrait fonctionner ensuite !
Il ne doit rester que le code radio à entrer...  clin
Message par krouny le Jeu 6 Juil 2017 - 14:51
le code radio ??????????????
Message par Gillou91 le Jeu 6 Juil 2017 - 18:22
@krouny a écrit:le code radio ??????????????
Oui, si ta batterie a été déconnectée, il faut re-entrer le code de déverrouillage du poste CDR 220, si tu en as un... clin
Message par krouny le Jeu 6 Juil 2017 - 18:30
j'ai parcouru de long en large la notice, on me parle des vitres de l'alarme du pasm, mais de rien d'autre
j'ai un pcm 2.1
Pour les vitres ça marche...au bout de 30 mn après remise batterie ça fonctionne...il faut donc attendre un moment
Message par benfuit le Ven 7 Juil 2017 - 10:28
Bueno.
Le sage
Le sage
Message par cocoa le Ven 7 Juil 2017 - 17:53
tu as retrouvé le code ? sur mon ancienne 996, je ne l'avais pas et j'ai saisi des zéro ( je ne sais plus combien)
Message par cocoa le Ven 7 Juil 2017 - 17:55
ta batterie était branchée sur un Ctek ( ou autre ?)
ma voiture est branchée en permanence
Message par krouny le Ven 7 Juil 2017 - 18:02
pour l'instant j'en sais rien...
logiquement pas de code car depuis 2003, plus besoin....rien dans le manuel
j'ai démonté mon volant pour restauration...donc avant que je le reçoive de chez sterling, je ne peux pas rebrancher sinon voyant airbag..
oui branché en permanence sur ctek mais elle était en fin de vie....
déjà qu'une porsche en général à du mal à démarrer...la elle arrivait plus à lancer le moteur
Message par gghenri4 le Sam 8 Juil 2017 - 19:17
Je confirme avec la plus grande certitude pas de code à partir du PCM 2.0
gg Expert en PCM Very Happy
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
